Buongiorno a tutti, ho finalmente installato il mio regalo di Natale ma ho avuto una brutta sorpresa.
Ho acquistato ed installato sugli slot 1 & 2 del NAS, 2 hard disk WD1002FBYS presenti in lista compatibilità, per non avere problemi, a discapito del costo.
Il NAS ha "cercato" di inizializzarli senza successo.
Provo a configurare un RAID1 ed alla fine della procedura gli errori sono i seguenti:
Formatting Failed
Formatting Failed (can not unmount disk)
Initialization failed.
Ho provato ad eliminare le partizioni, a formattarli NTFS da Win, formattarli EXT4 da Linux, ad inserirli singolarmente, a scambiarli di posto ma non ho mai avuto alcun successo.
Negli slot 3 e 4 del NAS sono presenti due HD204UI configurati in JBOD che funzionano perfettamente.
Lo SMART è GOOD.
Lo satus è READY.
La capacità viene vista correttamente.
Sono disperato e deluso, spero possiate aiutarmi.....
TS-459 PRO Help me! Formatting failed - Can not unmount disk
- ilcibernetico
- TS-459PRO - 2* WD1002FBYS raid1 - 2* HD204UI
- E8500@4GHz, 8Gb RAM, 2 WD74 Raid0 - H2O - Win7 - Samsung 30" 305T
- Dell XPS 1645 i7 720QM, 1920*1080 RGB LED - Win7
- Mini-ITX Zotac SU2300 24h>24h - Antec ISK300
- Xtreamer + Popcorn Hour C-200 + O2media HMR600W
- Router dLink DIR-825 - Switch Cisco SLM2008 Gigabit
- iPhone4 - Acer Liquid - iPad
- ilcibernetico
Re: TS-459 PRO Help me! Formatting failed - Can not unmount
Sono riuscito a risolvere il problema.......
Dopo mille tentativi ed eliminazioni manuali delle partizioni, ho optato per la sovrascrittura del Master Boot Record.
Con una distribuzione di Linux (ubuntu remix) su usb, ho collegato entrambi i dischi incriminati in un PC, dal terminale ho sovrascritto i primi 446 bytes del settore di avvio con il valore "0" zero.
Ipotizzando che l’hard disk in questione sia /dev/sda il comando da eseguire sarà:
dd if=/dev/zero of=/dev/sda bs=446 count=1
Dopo aver cancellato l'MBR di entrambi i dischi, li ho inseriti nel QNAP e venivano riconosciuti perfettamente
Probabilmente nel caso di dischi nuovi non potrà mai succedere che il Qnap non li riconosca.
Nel mio caso, li avevo inseriti precedentemente in un media player (popcorn C-200) che aveva modificato l'MBR non permettendo al NAS di modificare tale condizione.
Spero che la mia esperienza possa servire a qualcuno.
Auguri a tutti........
