Accesso con SSL è reversibile?
alfredopa
Messaggio da alfredopa »
Ho verificato che dopo aver abilitatato nel pannello di amministrazione l'accesso da remoto selezionando abilita SSL (con porta 8080 amministrazione, e porta 443 SSL), l'accesso remoto avviene correttamente tramite https.
Fin qua tutto normale, ma avendo necessità di recuperare la porta 443 da adibire ad altro utiizzo, nel pannello di controllo ho deselezionato la voce abilita SSL e lasciato in bianco il campo porta SSL.
A questo punto da remoto non riesco più ad acccedere attraverso la porta 8080 ma devo riabilitare l'opzione per accedere con SSL e quindi tramite https. : Andry :
Una volta selezionato accesso con SSL, sembra che non sia possibile ritornare, per lo meno da remoto, come nelle impostazioni iniziali. Avete altre esperienze in merito ? E' un baco del firmware?
Grazie per eventuali suggerimenti.
ts 119 pro
edo
Re: Accesso con SSL è reversibile?
Messaggio da edo »
Cancellato la Cache del Browser e la cronologia?
Se non dovesse funzionare, prova ad abilitare SSL con una porta diversa dalla 443 e poi disabilita il tutto, se è il NAS che blocca la porta dovrebbe liberarti la 443 e bloccartene un' altra.
Facci sapere.
alfredopa
La prima cosa che ho fatto è stata svuotare la cache, senza risultato, ma poi il problema principale non è cambiare porta, ma rispristinare l'accesso remoto senza SSL, cosa che risulta dal pannello, ma non praticamente quando accedo da remoto.
Comunque appena posso, farò altre prove cambiando porte.
ts 119 pro
Alfredopa, tanto per esser certo di aver compreso, tu hai abilitato di "Forzare soltanto la connessione sicura (SSL)" oppure no?
alfredopa
No, non l'ho mai attivata.
Suppongo che obblighi l'uso di SSL anche nella propria lan, cosa abbastanza inutile nel mio caso. Attualmente accedo in lan con http ed in remoto con https.
ts 119 pro
