Trasferimento Ftp
Trasferimento Ftp
Volevo chiedere se e' normale che su un Ts 210 ultimo firmware un trasferimento di file da 4 , 5 o 8 gb parte bene e verso meta' o fine trasferimento la velocita' cala drasticamente fino ad arrivare che si disconnette e non si riesce a trasferire il file.
Qualcuno sa dire qualcosa di piu'
edo
Re: Trasferimento Ftp
Messaggio da edo »
Non utilizzando molto FTP non ho mai riscontrato questo tipo di problema, ho fatto delle prove un un MKV da 12GB ma tutto è andato liscio utilizzando MAC con Transimit.
Che sistema usi?
Che programma di FTP Usi?
Succede solo in Download o anche in Upload?
Specifica sempre la versione del Firmware montata sul NAS, questo perché dire "l' ultima" sarà difficile fra un paio di mesi far capire a chi legge il post che Release avevi montato, essendone sicuramente uscite delle altre.
Ho provato con 2 o 3 client diversi filezilla totalcommander sia con Windows 7 ,sia con Mac, sia con XP a volte li trasferisce senza problemi ma la maggior parte mi si blocca a meta' e rallente improvvisamente per poi disconnettersi,in quel frangente il nas diventa inacessibile per 10 minuti poi ritorna tutto alla normalita'.
Il firmware del nas e' il 3.3.2
edo
Messaggio da edo »
Prova a tenere monitorato i vari Servizi attivi/Utilizzo Cpu/Processi attraverso l' interfaccia web del NAS per capire se qualche processo ti manda in tilt il sistema.
Allora tutto perte liscio poi a meta' trasferimento
Fammi sapere se ti basta grazie
edo
Messaggio da edo »
Sembra che ci siano dei conflitti sulla rete, il flusso dei dati dovrebbe mantenersi costante.
Questo è il mio in FTP con file da 8GB prima letto poi scritto su NAS.
Schermata 2010-09-07 a 23.56.14.png (42.68 KiB) Visto 876 volte
Con altri protocolli cosa ti succede?
Me lo fa anche tramite windows il classico copia e incolla parte bene poi a meta' va a singhiozzo
technozz
Messaggio da technozz »
Anche io ho lo stesso problema, poi lo hai risolto????
Inizia il trasferimento ftp, poi in maniera del tutto imprevedibile si disconnette. Sono costretto a riavviare lo switch...
Ho risolto cambiando hard disk
technozz
Invece il mio problema era un access point in modalità client mode (per dotare il qnap di un'interfaccia wireless). Collegando il qnap direttamente al router principale ho risolto il problema. Ciaoooo!!!
