Test prestazioni NAS
liscio
Messaggio da liscio »
Ciao gente... come si fa a "provare" le prestazioni complessive della mia nas? Del tipo, vorrei vedere come variano le cose cambiando configurazioni di rete, MTU, cavi, switch... collegamento via switch o su link dedicato sulla seconda porta LAN...
Ho provato a cercare un po' in giro... l'unico che ho trovato, gratuito e "semplice" è questo:
CrystalDiskMark3_0_0e
voi ne conoscete altri?
Ho provato a utilizzarlo per fare un po' di test, ma i risultati che ottengo non mi sembrano proprio totalmente attendibili...
Intanto ve ne posto uno screenshot. Che ne pensate delle prestazioni? Sono ok?
edo
Re: Test prestazioni NAS
Messaggio da edo »
Ma di che modello stiamo parlando?
L' unica perplessità sono le differenze tra scrittura e lettura: In tutti i NAS che ho potuto provare, le prestazioni in scrittura sono sempre state nettamente inferiori a quelle di lettura, qui vedo che è decisamente il contrario : Eeek : .
liscio
hai ragione Edo... scusa tanto... avevo dimenticato di citare la configurazione! :D
io ho una QNAP TS-559 Pro con dentro due dischi WDC WD2003FYYS da 2 tera in RAID 1
Collegamento in gigabit su cat5 punto-punto tra la seconda LAN della NAS e la seconda LAN del mio pc (ovviamente con indirizzi ip su rete differente rispetto alla LAN "normale")
edit: il tool che ho usato per fare i test lo conosci? ne conosci altri?
liscio
uhm... ho scritto qualcosa di sbagliato?
edo
Messaggio da edo »
Non conosco quel programma in specifico ma come ti ho già risposto sono perplesso per i dati da te riportati.
Personalmente uso questo (ma è a pagamento) e questi sono alcuni dei miei test.
liscio
Ciao Edo,
anche io sono perplesso... volevo capire se potevate aiutarmi a comprendere e/o risolvere le cause di questa anomalia. Può dipendere dal fatto che sono in raid1 ? Può dipendere dal bench? oltre i 100mb in scrittura, non è un po' "troppo" ?
Andrea.
edo
Messaggio da edo »
Da mio punto di vista penso che abbiano invertito i parametri R/W e come vedi dai miei le performance in RAID 5 superno tranquillamente i 100MB in lettura, se poi usi un RAID 1 potrai solo che incrementare i valori.
liscio
Ho provato anche con un altro software di test, e ottengo comunque dei valori migliori in scrittura (intorno ai 100) rispetto alla lettura (circa 90)...
edo
Messaggio da edo »
Smallnetbuilder penso sia il riferimento sul WEB per i TEST, prova a dare un' occhiata ai loro.
