Cancellare le Cartelle condivise
ho aggiunto una cartella chiamata test
ho caricato un file da 600M
ho cancellato la cartella
il qnap mi chiede se voglio cancellare i file contenuti con un check box
NON lo seleziono e procedo
cartella ovviamente cancellata
e il file?
perchè c'è quel check box? inizialmente ho pensato che magari lui in automatico sposta da qualche parte ma non ho trovato il file cercando bene (qnap vergine)
la mia domanda è... che differenza fa?
provate anche voi e sappiatemi dire... forse sono io che non capisco
e il file?
QNAP TS-412 con 4x1,5T Raid 5
QNAP TS-410 con 4x1T Raid 5 + secondo set dischi 4x1T Raid 5
QNAP TS-219P II con 2x2T Mirror + secondo set dischi 2x0.5T Mirror
Re: Cancellare le Cartelle condivise
Forse non hai cercato benissimo! Ho fatto la prova adesso e, una volta cancellata la condivisione, la cartella intatta la trovi sotto /share/MD0_DATA. Difatti se la vuoi ricreare, durante il wizard, basta che selezioni "specifica un percorso manualmente" e nel menu che compare troverai anche la cartella.
ciao luciano.. beh probabilmente tu sai dove andare a torvare queste cartelle.. io sono un "normal" user
non so neanche dove siano e cosa siano
se mi spieghi come fare lo faccio e controllo.. chissà che imparo qualcosa
realtour avevo capito che eri già collegato via telnet/ssh al NAS. Per farlo scarica un client (ad es. putty), la connessione via telnet (porta 13131) dovrebbe essere abilitato di default.
Per i comandi di base della shell ti consiglio una bella googlata sulla rete, nn avrai che l'imbarazzo della scelta.
yep putty scaricato.. adesso mi studio un pò di cosette.
spero di poter contare sui tuoi consigli per un paio di cose poichè ci sono dei processi che mi "suonano strani". Con calma poi aprirò sei post, spero li vorrai legere. calcola che io probabilmente sono stato anche sfortunato poichè ho comprato un 410 e 6 HD in modo da averne 2 di scorta.. il qnap ha iniziato a dare errori.. i dischi fallati.. morale 3 dischi nuovi guarti , il qnap con errori che manco il supporto ha capito che caspita avesse.. ho comprato un secondo 410 perchè avevo urgenza... guarda.. un delirio degno della nuvoletta di fantozzi
intanto grazie
intanto grazie
Continuo su questo thread visto che ho un argomento attinente:
una volta ricreate le cartelle, le dimensioni si ripristinano anche se alcune cartelle appaiono vuote.
A queto punto non sarebbe possibile ricancellare la cartella e tutto il suo contenuto flaggando l'opzione "Cancellare anche i dati di questa/e cartella/e"?
Io ci ho provato ma una volta che la ricreo le dimensioni sono sempre le stesse...
meluvo, d'accordo che il problema è attinente ma la versione di fw a cui si faceva riferimento è molto vecchia (parliamo del 2010). Inoltre potresti spiegare meglio il tuo caso particolare? Di quale modello NAS parliamo? Che versione fw?
Ciao Luciano, allora il NAS è un QNAP TS-259, la versione del fw è 3.3.4 Build 1019T (mi vuole scaricare la versione 3.5.1 Build 1002T ma non la scarico perché ho paura che mi resetta tutte le impostazioni).
Ho provato ad accedere tramite putty, ho trovato qualcosa dentro sotto /share/MD0_DATA ma sembra che li sia tutto vuoto...comunque ho cancellato lo stesso la cartella incriminata ma poi accedendo nell'amministrazione delle cartelle condivise e ricreando la cartella, mi dice sempre che ci sono i soliti 160 GB.
L'aggiornamento del fw non resetta niente (un backup è sempre bene averlo, ma di norma l'upgrade è assolutamente indolore). La 3.3.4 è parecchio vecchiotta ormai e quindi l'elenco dei bug risolti nell'ultima versione è parecchio lunga, ovvero è sempre il caso di aggiornare il fw.
Riguardo il problema specifico è difficile darti una mano senza poter vedere qualche screenshot, potresti allegare qualche immagine che spieghi bene il problema? grazie.
Grazie Luciano,
i backup li faccio sempre, giornalieri, settimanali e d incrementali...di tutti i tipi.
Ne faccio uno totale prima di fare l'upgrade del fw, poi si vedrà se effettivamente sono dei bug.
In effetti ci avevi visto giusto luciano, una volta aggiornato il fw, il contenuto delle cartelle cancellate in precedenza si è azzerato, penso che l'intervento con putty sia andato a buon fine (per la cronaca, in effetti l'aggiornamento del fw è stato veloce e indolore). Grazie Luciano.
Però è strano dover intervenire con putty per effettuare queste cancellazioni, non è alla portata di tutti.
non capisco... quando spunti l'opzione di cancellare anche il contenuto dovrebbe farlo, non ti funziona?
Prima dell'aggiornamento del firmware non me lo cancellava, o perlomeno me lo indicava come non cancellato.luciano ha scritto:non capisco... quando spunti l'opzione di cancellare anche il contenuto dovrebbe farlo, non ti funziona?
Ora, dopo aver aggiornato il fw, il contenuto viene indicato come cancellato, penso che la cancellazione che mi ha accettato è stata quella dall'amministrazione del QNAP perché effettivamente con putty la vedevo ma era vuota.
Evidentemente c'era qualche problema di aggiornamento delle dimensioni del contenuto nell'interfaccia delle cartelle condivise del QNAP.
Ho riprovato facendo dei test, cancellando la cartella senza eliminare il contenuto, ricrearla ex novo e ricancellarla contenuto compreso, ora funziona tutto.
