due dischi su qnap 239 pro II
Ho messo sul 239 pro II due dischi uno 1Tb e uno da 2Tb.
Non potendo fare alcuna operazione di RAID, li ho messi come unità separate.
In gestione volume, vedo i due dischi montati:
Configurazione corrente volume disco : Volumi logici
Disco singolo: unità 1 EXT 4 915.42 GB 779.28 GB Pronto
e
Disco singolo: unità 2 EXT4 1832.31 GB 1832.12 GB Pronto
sul Web file manager però non vedo i due dischi separati. Unica novità è che ci sono 2 cartelle del cestino di rete.
Come faccio a capire su quale disco sto scrivendo?
Fa tutto il sistema in automatico?
cioè io vedo tutto come un solo disco e lui una volta riempito uno passa all'altro?
e
Re: due dischi su qnap 239 pro II
Funziona in questo modo quando sei in raid ma se lo hai disabilitato dovresti vedere i due dischi. Prova da file manager. Dovresti vederli da lì........cioè io vedo tutto come un solo disco e lui una volta riempito uno passa all'altro?
Fester in realtà non è vero che non puoi creare un volume RAID con due dischi di dimensioni diverse. Puoi farlo tranquillamente, solo che il disco di maggiori dimensioni verrà utilizzato per la dimensione di quello di capacità minore. In altre parole, nel tuo caso il disco da 2TB verrà utilizzato come fosse da 1TB e potrai creare un volume RAID-0 da 2TB o un volume RAID-1 da 1TB di capacità totale.
Scusate ma sono confuso.
Allora:
I due dischi li vedo così.
dal web file manager è impossibile distinguere i due dischi:
In raid l'unica cosa che mi consente è la migrazione...
e comunque preferirei avere 3Tb e non al max 2
Allora:
Fermo restando quando detto sopra, credo con la tua configurazione attuale il web file manager veda solo il disco 1 che è quello su cui viene installato Linux dalla ROM.
Se entri in console sul NAS (telnet/SSH) e lanci questo comando:
qual'è l'outout?
Codice: Seleziona tutto
df -k
df -k
si direbbe che il secondo disco è montato com sdb3 usato allo 0%.
Ma come scriverlo resta un mistero, se non con il comando cp :P
Filesystem 1k-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/ram 126931 120437 6494 95% /
tmpfs 32768 88 32680 0% /tmp
/dev/sda4 317392 113024 204368 36% /mnt/ext
/dev/md9 521684 19004 502680 4% /mnt/HDA_ROOT
/dev/sda3 959890436 142981900 816908536 15% /share/HDA_DATA
/dev/sdb3 1921316716 200040 1921116676 0% /share/HDB_DATA
tmpfs 32768 0 32768 0% /.eaccelerator.tmp
/dev/sda3 959890436 142981900 816908536 15% /share/Qdownload
Ok
capito come usare il secondo disco.
Si va in crea cartella condivisione.
Si crea la nuova cartella. Nella maschera che compare si sceglie il disco 2
a questo punto abbiamo nel file manager la cartella creata, che risiede sul disco 2
infatti compare nella cartella /share/HDB_DATA
aggiungendo qualche piccolo file con filezilla infatti ottengo
i hope this help
/dev/ram 126931 120439 6492 95% /
/dev/md9 521684 19008 502676 4% /mnt/HDA_ROOT
/dev/sdb3 1921316716 202212 1921114504 0% /share/HDB_DATA
Ultima modifica di fester il 07 mag 2010, 19:05, modificato 1 volta in totale.
Eeesatto!
.... non ricordavo come chiamava un secondo disco singolo: HDB_DATA!
