Aggiungere disco a 239pro
fester
Messaggio da fester »
Fin'ora ho usato il nas con un solo disco da 1Tb, ora ho preso un secondo disco da 2tb da aggiungere a quello esistente.
Vorrei sapere se la procedura è indolore o se rischio di perdere tutti i dati.
Pensavo di mettere i due dischi in Raid 0 o al massimo Raid 5, secondo voi qual'è la soluzione più indolore?
edo
Re: Aggiungere disco a 239pro
Messaggio da edo »
Ci sono un paio di cose che devi approfondire prima...
A) Se si desidera creare un RAID 0 i dischi devono essere di misura identica.
B) se si vuole creare un RAID 5 servono almeno 3 Dischi della stessa misura.
Quello che puoi fare nella tua situazione è:
- Creare singoli volumi.
In questo caso vedrai 2 volumi distinti una da 1 TB e l' altro da 2 TB.
- Creare un singolo volume lineare JBOD.
In questo caso vedrai un disco unico da 3 TB.
In nessun caso ti verrà offerta ridondanza dei dati, e nella seconda ipotesi se si dovesse rompere uno dei due dischi perderai tutti i dati.
fester
Grazie edo.
mi hai chiarito bene la situazione.
FOrse allora mi conviene tenermi due dischi separati :D
