Installazione Amule su TS 110
operaio
Messaggio da operaio »
Salve a tutti smanettando per far funzionare Mldonkey con scarsi risultati, mi è stato consigliato amule, ma ho trovato guide solo per adunanza ma io ho la connessione adsl infatti una volta installato amule adunanza gli id erano bassi e kad fairwalled....grazie a chi mi risponderà!
cobradodo
Re: Installazione Amule su TS 110
Messaggio da cobradodo »
Ciao.
anche io ho posto la stessa domanda sul topic di adunanza.
Mi hanno suggerito di seguire la guida for dummies di adunanza "saltando il passaggio in cui mette adunanza e mettere solo amule.
Onestamente non ci ho ancora provato, per mancanza di tempo. Se te hai tempo/voglia trovi la guida sul forum e prova..
cobradodo
sei poi risucito alla fine di tutto???
moro70
Messaggio da moro70 »
...segui questa guida ( Guida su come installare Amule su un TS-110 for Dummies) viewtopic.php?f=14&t=1939
..e nel punto dove dice questo:
2) Installare Amule-Adunanza
ci sono tre metodi:
2A)
digitare (dalla cartella Public)
ipkg install amule-adunanza_3.14b3-9_arm.ipk
fare Invio
[questa per me non ha funzionato]
2B)
digitare
ipkg install -force-depends amule
fare Invio
[questa mi ha funzionato ma con un messaggio di errore che non ho capito]
2C)
digitare
ipkg install libstdc++ wxbase zlib libcurl libpng readline ncurses libpng libjpeg freetype fontconfig expat
(poi si lamentano se tutti usano windows....)
fare Invio
IO ho fatto prima la 2B) poi la 2C) è mi si è installato.
..lo sostituisci con l'installazione di amule normale..
ipkg install amule
..dopo che lo ha installato ..continui a seguire la guida passo passo..
..vedrai che funge tutto..
te lo dice chi ha alice a casa e ha risolto il tutto..
..poi se hai problemi fammi sapere ..
Torque
Messaggio da Torque »
Non riesco a capire dove posso reperire il file per installare Amule sul mio Ts-110!
Qualcuno mi sa indicare il link?
operaio
Scusate ragazzi ma ancora non ho fatto nulla per mancanxza di tempo...cmq appena eseguo il tutto vi faccio sapere!!!
cobradodo
Mmm si sono arrivato fino alla fine, ovviamente per chi ha il 210 bisogna cambiare in MD0 i percorsi relativi agli /share
l'interfaccia web va... insomma quialche piccolo accorgimento devo farlo. Tipo farlo scaricare altrove e non in public
e soprattutto farlo conenttere :-P
cobradodo
yeppa... connesso, ho cercato un server.met per amule (non adunanza) riavviato e via..
operaio
Problema nel primo avvio di amule
[amule@NAS /]$ amuled
amuled: OnInit - starting timer
Initialising aMuled 2.2.6 using v2.8.10
ERROR: Fatal error. Could not create the configuration directory at '/home/amule/.aMule/'.
COsa è successo?
Considerate che ho provato ad installare amule adunanza come da guida..funzionava tutto tranne che non si connetteva...
operaio
Dimenticavo al login con utente amule mi dice questo...
login as: amule
amule@192.168.1.100's password:
Could not chdir to home directory /home/amule: No such file or directory
Mi sa che non va bene!!!
moro70
,,controlla che tutta la procedura sia stata seguita per filo e per segno.. sicuramente ti sta sfuggendo qualcosa...
deve funzionare... a me ed altre 2 persone che conosco ha funzionato al primo colpo..
stesso ts 110..... : Wink :
cobradodo
controlla i passaggi in cui crei l'utente ecc ecc, perchè l'errore ti dice che non trova la cartella dell'utente amule.
Voi come fare a fare ripartire amule quando riavvaite il qnap? Perchè io devo semrpe lanciarlo a mano ogni volde con amuled -f
Decimo_Andrew
Messaggio da Decimo_Andrew »
è possibile installarlo anche sul 210?
