Installazione WP 81/82 su QTS 5.2
WordPress è sistema di pubblicazione personale libero, open-source che ti permette di creare facilmente un complesso blog, o web log, sul tuo sito. Scritto in PHP e supportato da un database MySQL, WordPress è intuitivo e offre strumenti di amministrazione e caratteristiche di design sofisticato che lo rendono facile da sviluppare e integrare un blog personale o professionale sul tuo sito.
zinzi
Messaggio da zinzi »
con la TS-231P con QTS 5.2 sto avendo problemi ad installare WordPress.
Praticamente è una cosa che ho già fatto con successo prima della 5.2 (su una TS-231 con QTS 4.3.6) senza alcun problema, ma con la 5.2 vedo che le cose sono cambiate (compresa la cosa della Conteiner Station, che sto iniziando a capire cos'è ma non perchè sia stata implementata : Eeek : : Eeek : ).
Allora, il mio problema è che WP non si apre per il primo setup, ma mi spiego meglio: tutte le installazioni di preparazione vanno a buon fine (Container Station - già presente-, Mariadb 10, myphpAdmin, e WP 8.2), poi creo il db su MARIA (che dovrà usare Wp) ma poi quando lancio WP, mi indirizza su una porta mai vista (la 51666) dove non vi trova nulla...
Ho anche cercato un po in rete, ma gli articoli sul sito QNAP in relazione a Wp risalgono al 2022... e le guide comunque indicano di fare esattamente quello che ho fatto, ma non succede nulla (una guida che ho trovato dice di installare la CS, ma non capisco perché se poi le altre installazioni le fa fuori CS).
Poi ho provato anche ad installare tutto nel container, (phpadmin, maria e wp) ma anche se WP parte bene e sulla solita porta 8081, invece ho avuto problemi con MARIADB che non mi fa loggare con user root e password di default admin
...inzommma....come me ne esco??
Grazie a tutti in anticipo
Inviato dal mio SM-A705FN utilizzando Tapatalk
lucam1970
Re: Installazione WP 81/82 su QTS 5.2
Messaggio da lucam1970 »
hai fatto bene ad aprire un thread dedicato.
Premetto che non sono un informatico, non sono un tecnico e non ho esperienze dirette con Wordpress e MariaDB.
Sono un semplice utente autodidatta e curioso che si diverte a smanettare qua e là per imparare cose nuove.
Tra le cose che negli ultimi anni ho imparato ad usare in modo molto basic (ma sufficiente per le mie esigenze) è proprio Container Station.
Preferivo la versione 2.x rispetto all'attuale 3.x che è più appagante dal punto di vista grafico ma è anche più complicata.
Comunque ora con gli ultimi firmware si può utilizzare solo la 3.x e quindi bisogna farsene una ragione.
Fatta tutta questa premessa, provo ad aiutarti ma senza illudermi di riuscirci.
Da quello che hai raccontato, ho capito che il primo tentativo di installare i software che ti servono lo hai fatto con App Center ove sono tutti e tre disponibili (Wordpress, MariaDB e phpMyAdmin).
Correggimi se sbaglio.
Penso di aver capito poi che il secondo tentativo lo hai fatto utilizzando Container Station per tutti e tre i software. In questo caso sei riuscito a superare il problema della porta per Wordpress (la 51666) ma ti si è presentato un problema di login per MariaDB.
Il primo pensiero che mi è venuto è stato quindi che forse potresti provare a installare MariaDB e phpMyAdmin tramite Container Station, utilizzando invece AppCenter per MariaDB. Non so se una soluzione ibrida come questa può funzionare oppure se incontra nuovi problemi per via della gestione del traffico di rete da parte di Container Station (da scegliere, in linea di massima, tra la modalità 'bridge' oppure quella 'host') ma io proverei.
Se non ti vuoi inerpicare su questo percorso allora concentrei gli sforzi sul secondo tentativo di installazione che hai fatto, dove almeno Wordpress funzionava sulla porta corretta.
Immaginando che nel secondo caso hai utilizzato 'docker compose' all'interno di Container Station, riusciresti a pubblicare in questo thread il contenuto della configurazione?
Potrebbe essere un punto di partenza per tentare di risolvere i problemi, uno alla volta.
phantomf12
Messaggio da phantomf12 »
Buongiorno, sarei interessato anch'io a capire qualcosa in più di WordPress.
Ho appena installato la versione che trovo su AppCenter ed è andata tutto a buon fine e riesco ad utilizzarlo correttamente.
Il problema è che vorrei fare alcune modifiche (tipo la porta) per poter raggiungere dall'esterno il sito, ma non riesco ne a trovare la sua directory nel NAS ne il database su MariaDB10.
Non riesco a capire questo tipo d' installazione dove ha scritto i file.
Edit:
Rimango con il dubbio di come funzioni questo tipo di installazione ma ho trovato questa guida che spiega dove risiedono i file.
https://www.qnap.com/it-it/how-to/faq/a ... er-qts-5-0
Qnap Ts-410 | HDD: Seagate ST32000542AS
