problemi qdownload/qget e firmware 3.2.5 per ts 210
da quando ho installato questo firmware ho parecchi problemini...
il più fastidioso è che i torrent mi rimangono 0/0 in seed e non mi scarica nulla...
che posso fare?
si può tornare al vecchio firmware?
che posso fare?
Re: problemi qdonload/qget e firmware 3.2.5 per ts 210
Ciao razzaro, ho chiesto a QNAP in quanto mi sembra che già qualcuno abbia lamentato questo problema. Potresti aprire una richiesta di supporto ufficiale tramite l'apposito form? Il supporto può dare un'occhiata al tuo NAS da remoto per vedere il problema.
grazie Luciano,
ho fatto come mi hai detto e l'hanno sistemato in remoto :)
Prego... qual'era il problema, te l'hanno detto?
anche io sarei interessato, perche' ho lo stesso identico problema, ho provato ad aprire porte, disattivare firewall, ma non ne sono venuto a capo...
ciao a tutti
io ho un probblema simile con la download station, ho un 219p con 3.2.4 Build 0315T.
il problema è che non riesce a scaricare, tutti i download, pur avendo molte fonti non vanno mai oltre i 10-20 kb/s oltretutto questo mi incasina completamente la connessione che diventa inutilizzabile, ho provato a mettere gli stessi torrent su mtorrent sul pc e li tutto funziona correttamente, ovvero scarico a circa 100 kbit/s e riesco a navigare.
sapreste darmi qualche suggerimento?
Anch'io ho il 219P e il tuo problema. Pero' non ho mai provato a verificre quanto è la velocità da PC. Mi fai venire un dubbio....e sinceramente pensavo che la causa fosse del provider.... Ho aperto tutte le porte nel router come da manuale ma scarico a 30/40 kbit/s. Una pena
Aggiornate all'ultima versione disponibile e poi ricontrollate. Tra l'altro a giorni sta per uscire la 3.3.0 con mooolte grosse novità (nuova Multimedia Station e molte altre).
grazie del consiglio, ma manca molto alla 3.3 per il 219 ? potrei cosi evitare di rifare 2 volte l'update in poco tempo.
Infatti ha senso aspettare a meno che tu non abbia poco per fare il back up. Io preferisco aspettare. Grande info Luciano ! grazie !dariocap ha scritto:grazie del consiglio, ma manca molto alla 3.3 per il 219 ? potrei cosi evitare di rifare 2 volte l'update in poco tempo.
Il fw 3.3.0 uscirà oggi (30/6) per Intel e tra pochi giorni per ARM. Nel frattempo è uscita una nuova versione di QGet (1.0.11.17280 Build 200528), potete scaricarla da qui.
grazie ancora, ma per eseguire l'update 3.3.0, dovrò considerare la formattazione exnovo del raid e quindi backuppare tutto prima o andrà su senza problemi?
grazie ancora
grazie ancora
dario, come abbiamo scritto + volte qui sul forum e come consigliato in ogni nota di rilascio dei fw, un backup è sempre consigliato prima dell'operazione. Al 99% fila tutto liscio, ma sai...
Comunque un backup a prescindere dal cambio firmware (e dal RAID!) è sempre bene averlo.
La formattazione è richiesta solo i possessori di alcuni dischi Western Digital, ma SOLO se vogliono attivare una certa funzione. E' tutto scritto nella release notes cmq.
grazie, scusa se ho fatto una domanda un po OT, comunque capisco il discorso dei backup, penso che mi limiterò a backuppare i dati imporatanti lasciando al fato quelli riscaricabili.
grazie.
D.
grazie.
D.
Cmq se ci fosse qualche persona che prova l'upgrade ci fate sapere com'è andata ?
muchas muchas gracias
Paocian, fatto upgrade a casa di un amico ieri sera (TS-239) senza problemi. Idem sui miei NAS; tutti Intel però, ma vedo che già altri nel forum con i TS-x19 (ARM) che non hanno particolari problemi.
premetto che non voglio fare il guastafeste...
ho aggiornato alla 3.3, e fino qua tutto OK
pero la download station andesso mi lascia tutti i torrent in "wait" ho provato a metterli in pausa, toglierli, aggiungerne modificato un po tutte le impostazioni ecc ecc ma nulla da fare.
avete qualche suggermento?
magari resettare le impostazioni della ds o roba simile
grazie ancora
D.
grazie ancora
D.
