Aiuto - sostituzione HD su Qnap Nas e trasferiemento dati.
il_replico
Messaggio da il_replico »
Ciao Amici,
chiedo aiuto per un upgrade di dischi nel mio Qnap Ts-231p2, con due WD Red da 8tb in mirroring raid 1.
Esaurito quasi lo spazio (utilizzo per lavoro) di 8 TB e verificato la compatibilita' con il mio nas dei due nuovi WD Red da 14 TB, dovrei rifare sempre lo stesso Raid 1 mirrorato.
Poiche' non sono tanto ferrato, potete spiegarmi step by step una semplice procedura della sostituzione e passaggio dati senza rischiare perdita o altro ?
grazie mille per le risposte.
: Wink :
lucam1970
Re: Aiuto - sostituzione HD su Qnap Nas e trasferiemento dati.
Messaggio da lucam1970 »
ciao,
il più ferrato su queste procedure è @PiaNi.
Se scrivo qualche sciocchezza può correggermi lui.
Comunque, siccome quello che devi effettuare è un upgrade io proverei a seguire questa guida:
https://www.qnap.com/it-it/how-to/tutor ... aid-online
Non hai specificato che firmware monti (5.0.1, 4.5.4 oppure più vecchi) però penso che vada bene.
P.S.
è una procedura molto lunga, nell'ordine di giorni e non di ore, soprattutto con hd così capienti.
Quindi devi portare pazienza...
E' un Raid 1 e il nas è abbastanza recente.
1) basta togliere UN SOLO disco anche a caldo e inerire uno dei nuovi;
2) aspetta la ricostruziona automatica del raid 1;
3) Ripeti la procevuta per l'altro disco;
4) dopo ci sarà da esparndere il raid 1 da 8TB a 14TB. Poi la vediamo questa cosa perchè non mi ricordo le voci esatte nel menù.
Considera che la riscostruzione del raid può durare anche 24 ore, e dipende dalla cpu del nas e dalle app attive e dall'utilizzo della cpu nella varie applicazione.
Poi c'è un voce nei menù del QTS che da priorità alla ricostruzioen del raid o alle app. Per default c'è questa ultima opzione.
il_replico
Ciao, ad entrambi grazie per le risposte. Il mio firmware e' il 4.5.4
Chiedo ma solo per conferma oppure no, se sganci un disco da un raid per inserire un altro non deve avere le stesse caratteristiche di taglio, brand e size ? ricordo una persona in passato me lo disse ma non so se sia corretto.
in settimana arrivano i 14 TB e vi faccio sapere.
@PiaNi
se ho cpaito bene..tolgo uno dei 2 da 8 tb, metto il 14 tb, aspetto il rebuild, poi devo togliere quello rimasto da 8 tb e inserire l'altro da 14 tb ?
il_replico ha scritto: 28 mag 2023, 19:29 se ho cpaito bene..tolgo uno dei 2 da 8 tb, metto il 14 tb, aspetto il rebuild, poi devo togliere quello rimasto da 8 tb e inserire l'altro da 14 tb ?
Si, è corretto.
FabioCosta
Messaggio da FabioCosta »
Il rebuild può impiegare molto tempo. Ho sostituito un RAID5 con 4 HD da 4 TB (quasi pieno il RAID di dati) con nuovi HD da 12 TB ed ogni disco sostituito ha impiegato quasi 359 ore!
Con pazienza, uno alla volta ho atteso, sostituiti ed infine espanso il volume.
il_replico
In termini di sicurezza invece, non dovrei avere problema se faccio un disco alla volt ail rebuild giusto ?
come dicevo e' un raid 1 mirror diretto l uno dell' altro.
DEVI farlo uno alla volta....
il_replico
Ciao a tutti. il primo rebuild e' stato fatto. ora ho tolto il secondo vecchio HD e ho inserito l'altro da 14 TB.
E' iniziato il secondo rebuild del nuovo per cui ritorno qui quando e' stato completato per fareil nuovo Raid 1 da 14 TB : Smile :
il_replico
REbuild del secondo disco fatto. @PiaNI come posso allora ricreare il raid 1 allargando lo spazio da 8 tb a 14 tb ?
Hai QTS 5? io ho solo quello e fra un po' ti mando delle schermate.
il_replico
Ho il firmware 4.5.4
se magari necessita il modello potrei provare il 5 pure. Fammi sapere
Devi andare in Archiviazione e snapshot, poi Archiviazione/Snapshot.
Doppio click sul volume interessato, oppure in alto a destra Gestisci.
Poi ancora avrai due tasti sulla destra, in alto c'è Azioni, un po' più in basso Gestisci.
Scegli Gestisci e scegli ancora Sostituire i dischi uno ad uno, cosa che hai già fatto, ma si aprirà una nuova schermata.
In questa nuova schermata, in basso, c'è Espandi Capacità. Sperando che sia abilitata!!!
Puoi fare riferimento a questa guida, ma le ultime 3 schermate, sono quelle che ti interessano.
il_replico
operazione riuscita! : Smile :
Ringrazio Piani e gli altri per tutti i consigli.
auguro un buon weekend
Perfetto, e buon divertimento.
Francesco74
Messaggio da Francesco74 »
il_replico ha scritto: 10 giu 2023, 09:32 operazione riuscita! : Smile :
Una curiosità (io ho QTS 4.2.6 su TS-459 PRO 2), l'ultima operazione (ESPANDI CAPACITÀ) quanto tempo ha impiegato?
Nel mio caso, sono trascorsi cinque giorni ma il processo è ancora in corso (Ho sostituito 2 HDD 2Tb con 2 HDD 4TB).
Nota: La procedura di sostituzione e ricostruzione del RAID 1 invece è durata per ogni HDD circa 8/9 ore.
La mia versione QTS, a differenza dalle ricostruzione, non indica la percentuale di completamento.
Sicuramente ci sono dei problemi, oppure la cpu è impeganta a fare altro, ma 5 giorni sono troppi.
Francesco74
Ciao PiaNi
in questo momento, la CPU è occupata all'1% e la RAM al 30%
A differenza della ricostruzione, non viene indicata la percentuale durante il processo di ESPANSIONE DELLA CAPACITÀ.
Quindi mi consigli di riavviare il NAS per interrompere il processo?
Sicuramente, così stai perdendo solo tempo!
Francesco74
Ho notato che per il volume RAID 1 che ho ricostruito (su cui sto effettuando l'espansione della capacita)
Quindi in "Gestione Archivi" > "Strumenti di gestione RAID"
cliccando su volume, poi "Azione" posso selezionare "Espandi Capacità"
Cosa mi consigli di fare?
- Riavviare il NAS
- O eseguire l'ESPANSIONE DI CAPACITÀ cliccando su questa voce?
p.s. Mediamente quanto tempo occorre per espandere la capacità. Sul forum americano di QNAOP ho letto 8/9 ore per ricostruire un HDD e una decina di ore per espandere la capacità
