Ciao a tutti.
Ho configurato un QNAP per usarlo come archivio, dove gli utenti di un dominio Windows dovranno caricare su una serie di cartelle apposite i file che dal server della rete aziendale possono essere rimossi perchè letti raramente o solo perché vanno archiviati in caso di necessità future, ma non saranno più elaborati/modificati.
Da queste cartelle presenti nel QNAP dovrei fare in modo che poi vengano spostati nelle rispettive altre cartelle, sempre presenti nello stesso QNAP, dove questi file saranno protetti dalla modifica, diventando di sola lettura.
Volevo capire se conoscete un modo (che non ho trovato) per programmare questa attività dalla console del QNAP, magari scriptando un'attività o usando un'app che vada a spostare file caricati su una cartelle di "upload" alla relativa cartella di "archiviazione e sola lettura".
Vorrei evitare se possibile di farlo a mano con il copia-incolla da Windows.
Grazie, buon proseguimento,
Alessandro
Script o automatismo spostamento file tra cartelle dello stesso QNAP
Re: Script o automatismo spostamento file tra cartelle dello stesso QNAP
Prova Qfiling, dovrebbe fare al caso tuo.
Grazie, ma ho visto che è a pagamento e si hanno solo un numero limitato di operazioni/schedulazioni che si possono fare. Conosci per caso qualcosa di simile?
Grazie, ciao,
Alessandro
Grazie, ciao,
Alessandro
No, non conosco altro, ma dai un'occhiata qui:
https://qnapclub.eu/it
edit: da un'occhiata veloce c'è questo qui: https://qnapclub.eu/it/qpkg/400
Grazie, ma purtroppo i file da spostare sono documenti.
Ho letto che non è possibile dalla console web dei QNAP impostare degli script.
Alla fine mi creerò degli script su Windows che andranno a farmi il lavoro di controllo e spostamento dei file.
Grazie, del supporto, ciao,
Alessandro
Alessandro
Ma 8 sono le attività mensili o le regole automatiche da salvare?AlessandroInfo ha scritto: ↑15 mag 2023, 15:47 Grazie, ma ho visto che è a pagamento e si hanno solo un numero limitato di operazioni/schedulazioni che si possono fare.
Da quanto ho capito io quelle che puoi eseguire e configurare... ma non è riportato con molta chiarezza.
Comunque le mie operazioni da schedulare sarebbero circa una 30ina... quindi comunque sarei fuori.
Alessandro
Alessandro
