Update firmware Offline
Fritz_ht
Messaggio da Fritz_ht »
Ho in gestione 2 NAS QNAP, un TS-877 e un ts-473. Per gestirli sto usando oltre alle relative interfacce web anche QFInder Pro e Q'Center. Ora con QFinder sembra che non si possa fare nulla a parte mappare un'unità di rete o aprire le pagine Web. Q'center da molte informazioni aggiuntive ma anche qui sembra che non si possa fare molto. La tab "Firmware Lib" con la quale mi aspetterei di poter gestire i firmware dei NAS di fatto non da informazioni, non mi dice manco la versione corrente. La colonna Status da un "Not Supported" su entrambi. Mi aspetterei di vedere versione corrente, ultima versione stabile disponibile ed un link magari che ti rimanda direttamente alla pagina di download, invece no te la devi cercare tu e mi raccomando non sbagliare la versione del NAS : WallBash : .
Premessa i NAS sono offline per ragioni di sicurezza mentre il PC da cui li gestisco è connesso sia alla rete locale che ad internet. Sembra che in QNAP vogliano fare fare tutto ai NAS quindi se il NAS è offline non si fa nulla, l'utente deve fare tutto manualmente in quel caso.
Anche per scaricare le APP devi andare sull'app center QNAP online fare il filtro del NAS (S.O., versione, numero dischi e modello), anche qui almeno un link non mi sembra chiedere troppo : Andry :
Ultima modifica di Fritz_ht il 07 apr 2023, 09:33, modificato 1 volta in totale.
Re: Update firmware Offline
Con il nuovo QTS 5.1, avrai molte novità!!
Basta aspettare un po'.
Fritz_ht
PiaNi ha scritto: 06 apr 2023, 18:19 Con il nuovo QTS 5.1, avrai molte novità!!
Staremo a vedere ma secondo me non è il S.O. il problema ma le applicazioni a corredo che non prevedono l'esistenza di ambiente misti come quello del mio caso.
Per la gestione, sarà introdotto Amiz Cloud, anche se non ho capito male, tu fai tutto in locale:
https://www.qnap.com/it-it/software/amiz-cloud
Per le app, si sono suddivise per x86, arm, ect... ma anche Synology è così, ed è più difficile trovare qullla giusta.
Fritz_ht
PiaNi ha scritto: 07 apr 2023, 09:56 Per la gestione, sarà introdotto Amiz Cloud, anche se non ho capito male, tu fai tutto in locale:
Già che si chiama Cloud non mi fa ben sperare, poi ho letto la spiegazione markettara e non ci ho capito una mazza, quindi ci conto poco sull'utilità almeno nel mio caso.
PiaNi ha scritto: 07 apr 2023, 09:56 Per le app, si sono suddivise per x86, arm, ect... ma anche Synology è così, ed è più difficile trovare qullla giusta.
Si ho capito ma visto che il NAS sa che modello è gli costerebbe tanto costruire un link al sito con già il modello nei parametri?
Sarebbe un grande aiuto per l'utente finale e un costo irrisorio di implementazione, mi pare che ci si perda in un bicchier d'acqua.
Fritz_ht
Ecco l'esempio di quello che dicevo:
risultano due aggiornamenti disponibili, premo su New con l'illusione di poter installare il firmware, esce questa schermata (in cui tra l'altro non capisco la differenza tra i tre tipi di firmware) e premo Avvio
Risultato:
E dopo un pò QFinderPro va in crash
: Twisted : : Twisted :
Così è un pò inutile.
A sto punto devo fare tutto a mano, andare sul sito QNAP, cercare il firmware giusto, scaricarlo e caricarlo sul NAS, se uno avesse 20 NAS tutti diversi diventa matto a stare ad aggiornare tutti i firmware.
Io va da pannello di controllo, ed il nas trova il file giusto da scaricare....
Da Qfinder, mai fatto e ricordo di vari problemi agli utenti....
Fritz_ht
Il problema è che i NAS non sono online, ma lo è il PC da cui faccio girare il QFinder e che potrebbe fare da ponte se QNAP lo permettesse.
Di fatto questa è una configurazione non prevista da QNAP e quindi ci si attacca.
QNAP vuole i NAS online, non li vuoi/puoi mettere online? ...zi tuoi.
Fritz_ht ha scritto: 09 mag 2023, 15:07 Il problema è che i NAS non sono online....
Vero, me ne ero dimenticato!
