QTS 5.1.0 beta pubblica
E' arrivata una mail con l'uscita della beta pubblica QTS 5.1.0, qui altre info:
https://www.qnap.com/it-it/release-note ... view/5.1.0
https://www.qnap.com/qts/5.1.0/it-it/
Re: QTS 5.1.0 beta pubblica
Buonasera inquanto sto reinz. il mio nas pensavo di aggiornarlo..... ma al momento vale la pena essendo un beta o rimango alla 5.0.PiaNi ha scritto: ↑29 mar 2023, 12:28 E' arrivata una mail con l'uscita della beta pubblica QTS 5.1.0, qui altre info:
ps.
uno dei punti cardine della mia domanda è SMB multicanale...
PC:CM Storm Sniper Black MESH|Corsair RM750X|MSI Z690 Tomahawk|Intel I5-12600|Corsair Vengance RT 2x16GB|WDGREEN 2TBx3|SSD Sam 850 500GB|M2 Sam 970 500GB|Asus DRW-24B1ST|MSI 1660S GamingX|Windows11 PRO 64bit|Canon MG5450|Canon A480|Samsung P2270HD|Fritz! Box 7490 FTTC|Acer SP513-52N|Qnap TVS-463 WDRED4TB+SSD 850 EVO|APC Back-UPS BR1200SI
Lato hardware sei pronto per l'SMB multicanale?
credo di si... nel nas le due ethernet sono aggregate "Modalità:802.3ad dynamic" sullo switch il pc sono in windows 11 (SMB 3) da quello che mi sono documentato credo basti.... ovviamente non punto ai valori che hanno messo nella homepage cmq per scrupolo nel raid5 ho aggiunto un ssd come cache da configurare lettura e scrittura tutto coperto da ups
Switch e pc devono essere collegati con almeno 2 cavi gigabit oppure con 1 cavo da 2,5Gigabit, altrimenti non vedrai miglioramenti.
Ovviamente nel 2° caso ti serve uno switch con almeno 1 porta da 2,5gigabit.
il nas è gia con 2 cavi allo switch dallo stesso 2 pc in gigabit cosi da sfuttare contemporaneamenti i 2 fissi.
non è sufficiente? altrimenti alla reiniz. sto alla 5.0
Se sei così configurato, neanche te ne accorgerai.
ok tanto la reniz. lo devo fare comunque poi vedo
E' uscita la RC.
La RC è stata ritirata (almeno per i miei modelli di NAS)
Secondo quanto si legge sul forum inglese, la problematica più diffusa, che è stata introdotta da questa RC, è stata individuata nell'impossibilità di avviare HBS3 o in problematiche ad esso connesse (sino al crash del sistema).
Che teatro ...
Che teatro ...
Di solito la versione successiva alla beta, non deve far altro che eliminare i problemi della beta, non crearne altri!!
Dalle mie parti, si dice: che cinema!
Ancora nulla, evidentemente era proprio buggata!!!
La stavo provando sul 131K che stamattina ho avviato per provare la RC2, e non è in alcun modo accessibile!!lucam1970 ha scritto: ↑24 mag 2023, 21:44 La RC è stata ritirata (almeno per i miei modelli di NAS)
Che teatro ...
PErciò confermo che la RC o RC1 è da NON utilizzare.
Io ero riuscito a installarla prima che la ritirassero e in effetti non funzionava
Poi hanno aggiornato la HBS3 e tutto funziona regolarmente
Io ho riavviato una decina di volta ma nulla, poi ho provato a fare la procedura di Recovery, ma non ci riuscivo, probabilmente salta qualche passaggio.
Il tasto reset non sortiva alcun effetto.
Poi Qfinder l'ha trovato perchè avevo tolto il disco per la procedura di recovery.
Adesso hoinstallato la RC2 sul 131K ed anche sul 473A.
Appena ho tempo proverò il Samba Multichannel, ovviamente solo sul 473A che ha 2 porte di rete.
Tutti e due aprono la stessa schermata......
- Allegati
- Screenshot 2023-06-22 at 19-27-18 N473.png (21.8 KiB) Visto 797 volte
E' uscita l'RC3.
