ts-251 morto
ts-251 morto
Come da Titolo è morto il mio ts-251!
L'altro giorno sono tornato a casa e ho trovato la ventola che gira al massimo, senza motivo. Durante il controllo della macchina sulla dashboard funzionava tutto, ma non riconosceva più la temperatura della scheda madre e la velocità della ventola. Iniziando già a bestemmiare ho provato a riavviare tante volte si resettava il problema, ma quando lo riacceso mi sono partiti tutti i led rossi, non vede più la scheda hdmi, i dischi non partono e se li togli da sempre lo stesso risultato.
A qualcuno è mai capitato una roba del genere? Se si come ha risolto?
Immagine
Re: ts-251 morto
Il forum inglese (quello ufficiale) è pieno di questo problema.
C'è anche qualche guida su youtube per la riparazione hardware.
Re: ts-251 morto
Si a me ,scheda madre guasta
Re: ts-251 morto
Ecco un link:
Batman
Re: ts-251 morto
Messaggio da Batman »
Non so se sia un caso oppure la riduzione/ridistribuzione di produzione elettrica causa crisi energetica ma ultimamente ho notato delle forti oscillazioni di tensione, specie nelle ore notturne.
Qualche notte fa l'attivarsi di continuo dell'UPS (causa sbalzi di tensione) mi ha svegliato, mentre il mese scorso è si è bruciata una telecamera di sorveglianza in ufficio.
Non mi stupirei che certi guasti elettronici (vedi ts-251 sopra) siano riconducibili a questa causa.
PS. a scanso di equivoci, nell'ultimo periodo ho preso l'abitudine di spegnere direttamente l'UPS e preservare Nas, Mac e periferiche varie.
Re: ts-251 morto
Ciao a tutti e Buon Natale, scusate il ritardo ma non riuscivo a trovare il pezzo. Ci sono riuscito grazi e questo video, la resistenza è una classica 100 ohm. Per saldarla vi consiglio di montarla sulla parte posteriore della scheda, vi rimane più facile e pulito.
Batman ha scritto: 20 dic 2022, 10:39 Non so se sia un caso oppure la riduzione/ridistribuzione di produzione elettrica causa crisi energetica ma ultimamente ho notato delle forti oscillazioni di tensione, specie nelle ore notturne.
questa cosa lo notata anche io nella mia zona, ma pensavo che c'era qualcosa che non funzionava sarebbe carino sapere se è una cosa diffusa in Italia o solo qualche zona
epatrizi
Re: ts-251 morto
Messaggio da epatrizi »
Buongiorno a tutti.
Mi servirebbe una cortesia.
Mi è successo lo stesso identico prb + di un anno fa. Ho provato ad aprire un ticket con l'assistenza, ma mi hanno detto che il prb è irrisolvibile.
Praticamente ho il mio ts-251+ spento e che non posso utilizzare.
Chiedo a @selvaggi o a chiunque può darmi un suggerimento se, per cortesia, potreste inviarmi maggiori dettagli sulla riparazione? (link del video, dettagli sulla resistenza, foto...)
: Sad : : WallBash :
Re: ts-251 morto
il video lo puoi vedere sul sito h ttps://www.youtube.com/watch?v=dB_hAoT09xc
per quanto riguarda il pezzo da mettere è una resistenza classica da 100 ohm che trovi su un qualsiasi negozio online o persone che aggiustano le tv, ecc.
di foto non ne ho fatta una ma è abbastanza semplice.
se per qualche motivo non sei esperto parla con un tuo amico, fagli vedere anche il video e in pochi minuti risolvi
epatrizi
Re: ts-251 morto
Grazie 1000!
Questo fine settimana provo e poi posto il risultato.
Buon we.
: Thanks :
Chris.77
Re: ts-251 morto
Messaggio da Chris.77 »
Sei riuscito a risolvere? Spero di si, queste info sono davvero utili per tutti i possessori di QNAP
Inviato dal mio SM-S911B utilizzando Tapatalk
RonnieRocket
Re: ts-251 morto
Messaggio da RonnieRocket »
Salve, ieri ho avuto lo stesso problema co il mio TS-251...Da un paio di giorni sentivo la ventola girare troppo velocemente quindi ho spendo e riacceso il NAS e dopo qualche tempo BOOM luci rosse e niente da fare, come in foto.
Credete sia possibile recuperarlo tramite l'uso della resistenza, come qualcuno propone? E' una riparazione "duratura" o dopo poco il problema si ripresenta?
Ho possibilità di recuperare i dati collegando uno dei due dischi al mio macbook?
Ho visto i prezzi di nuovi NAS, ma sono aumentati nel tempo? Non ricordavo costassero così tanto.
Scusate per le "troppe"domande, ma questa cosa di punto in bianco mia ha mandato veramente in bestia, potete capirmi...
epatrizi
Re: ts-251 morto
Chris.77 ha scritto: 18 ago 2023, 21:09 Sei riuscito a risolvere? Spero di si, queste info sono davvero utili per tutti i possessori di QNAP
Ciao Chris77.
Purtroppo no.
Ho fatto le modifiche suggerite, ma purtroppo la situazione nn cambia.
: WallBash :
TECNOCAESAR
Re: ts-251 morto
Messaggio da TECNOCAESAR »
Buongiorno con la modifica il mio è ripartito ,ma la cosa mi preoccupa è una mod duratura o no? l'assistenza mi ha fatto un offerta per il cambio con un 261 ma più caa del prezzo su amazon ....lasciamo perdere
RonnieRocket
Re: ts-251 morto
Un mio CARO amico ha saldato la resistenza ed è ripartito...Quanto durerà lo scopriremo...Piuttosto mi preoccupa la questione "esporre il NAS in rete" ho capito che non è cosa buona perché potrebbero criptare tutti i dischi...Per ora ho solo OpenVPN attivo, dal mio ma via tunnelblick riesco a collegarmi, MA non posso vedere le cartelle del nas né la pagina del sistema operativo...Che fare?
Spiffero
Re: ts-251 morto
Messaggio da Spiffero »
Da quanti Watt deve essere la resistenza?
Intel NUC NUC5i5RYH, SSD M.2 Plextor m6e 256GB, HD WD Blue 500GB Sata III,
NAS QNap TS-251 8GB 2x3Tb, Monitor HP LA2405-WG, Nvidia Shield TV.
Claudius
Re: ts-251 morto
Messaggio da Claudius »
Buongiorno. Ho effettuato la riparazione come descritto. Ora il Nas è tornato a funzionare come prima del guasto. Chiedo se questa riparazione sia da considerarsi definitiva, oppure vi è il rischio che il guasto si ripeta? Se sì, mi consigliate di cambiare Nas prima possibile? Oppure ho un po' di tempo? Chiedo un ulteriore consiglio, il mio Nas è un TS-251+ a quale modello mi consigliate di migrare che non abbia lo stesso processore Intel Celeron J1900 oppure n2807 oppure n2930. Ringrazio per l'aiuto.
