Configurazione nas qnap
Salve a tutti...avrei un problema di configurazione del qnap, io ho il modello: TS-X73 con 2 dischi da 8tb configurati...ora questi son pieni...e ne ho comperati altri 2 da 12tb...come posso copiare i dati di quelli da 8tb in quelli da 12tb..e farli lavorare insieme?
Re: Configurazione nas qnap
Che qnap hai?
Schezi a parte, hai almeno un 4 bay, e perciò potresti fare un altro Raid 1 con i dischi da 12, e poi fare uno Storage Pool con i due Raid 1.
Oppure aggiungerli al raid esistente e farlo diventare un Raid 5 con 4 dischi, ma considera che i nuovi dischi vengono visti cone 4 fischi da 8TB, e perciò avrai disponibile circa 21,8 TB.
Penso che la prima opzione, hai almeno un 4 bay, e perciò potresti fare un altro Raid 1 con i dischi da 12, e poi fare uno Storage Pool con i due Raid 1. sia la piu fattibile...solo non ho idea di come farlo...cioè ci devo lasciare i due dischi da 8tb dentro o li devo togliere aggiungendoli in un altro momento??mi servirebbe una piccola guida sono proprio a diguino di qnap e non volevo perdere ogni cosa...
Con due Raid 1 devi gestirti tu le cartelle e gli spazi liberi, è come avere due HD secondari nel PC.
Con lo Storage Pool vedi un unico spazio di archivizione, e non è altro che un'aggregazione di Raid: https://www.qnap.com/it-it/how-to/tutor ... ibile-qnap
Ok..allora sono nel pannello di configurazione del qnap...ho fisicamente scollegato i due dischi da 8tb...e lasciato solo quelli da 12tb...praticamente mi richiede tutta una nuova configurazione...quindi a questo punto procedo come mi hai indicato tu...con lo staorage pool? e poi una volta terminata la configurazione riattacco quelli da 8tb...e seconda della login mi ritrovo la possibilità di gestire tutte le cartelle..ho capito bene?
Non ti ho mai detto di togliere i dischi da 8TB.
Spegni tutto, rimentti i dischi da 8TB, formatta, con il PC, i dischi da 12TB e inseriscili nel nas quando è acceso.
ma che formato? fat ntfs? quelli da 12
Scusami, ho sbagliato io questa volta.
Sui dischi da 12TB, con il pc togli le formattazioni create dal qnap, e poi inseriscili nel qnap.
No i dischi da 12tb sono vergini...li inserisco cosi allora?
Si, ma verifica che quell'inizio di installazione non abbia creato delle partizioni.
ah no no...non hanno partizioni...
Perfetto!
quindi a sto punto posso continuare con la guida come mi hai linkato tu?
La guida è per farti capire cos'è lo storage pool, cioè è un aggregatore di raid.
Per adesso inserisci i nuovi dischi e fai un raid 1 fra di loro.
ok...ma lo faccio tramite archiviazione/snapshot - crea nuovo storage-pool??
No, devi prima fare "Nuovo Volume".
ma se faccio nuovo volume...mi prende in considerazione lo storage-pool dei primi 2 dischi da 8tb...me li cancella...li ci sono i dati che mi serve di non perdere...non mi fa selezionare e nemmeno vedo i 2 da 12tb...
Non ti fa scegliere i dischi?
no...faccio nuovo volume e l'unica cosa selezionabile dal menu a finestra è storage pool 2 dove sono i due da 8tb da non toccare...quel che posso invece fare è tramite la procedura nuovo storage pool e posso selezionarmi i due dischi da 12tb
