Scheda espansione SSD e SSD
laifisnau
Messaggio da laifisnau »
Ciao a tutti.
Ho provato a cerca sul forum ma non sono riuscito a trovare una risposta "completa" al mio dilemma.
Attualmente ho un TS-653D con una scheda di espansione QM2-2S-220A con montati sopra due WD blue sata da 500GB (WDS500G2B0B) in Raid1 (oltre a 6 hdd da 8TB in raid 5).
Gli SSD li uso principalmente per il sistema QTS (montati inizialmente senza HDD meccanici e fatta l'inizializzazione su di essi) e per alcuni file di cui ho la necessità di "accesso rapido" (poca roba, qualche giga).
Leggendo un po' in giro e qui sul forum vedo che purtroppo gli SSD non hanno vita lunga sui nas (questi dichiarano un TBW di 300).
La mia idea sarebbe quella (quando gli ssd saranno vicini alla loro fine) di sostituire la scheda di espansione mettendo una QM2-2P-244A e di conseguenza 2 ssd nvme (ironwolf o simili) che hanno un TBW decisamente più alto rispetto ai miei attuali.
La domanda quindi sarebbe se oltre a dover reinizializzare il nas (cosa che non mi da "peso") perdo anche il raid con tutti i dati sopra o questo viene mantenuto al reinserimento di tutti i dischi dopo l'inizializzazione.
Grazie mille.
Saluti
lucam1970
Re: Scheda espansione SSD e SSD
Messaggio da lucam1970 »
Ciao, purtroppo non ho una risposta al tuo quesito ma sono anch'i molto interessato (sto valutando l'acquisto del tuo stesso modello).
Sei sicuro che la scheda QM2-2P-244A sia compatibile con il TS-653D?
Nella scheda tecnica dell'espansione - pubblicata qui https://www.qnap.com/it-it/product/qm2-2p-244a/pc - mi pare che il TS-653D non compaia ....
Edit:
Scusami, ho sbagliato approccio.
La scheda QM2-2P-244A è compatibile.
Invece di guardare la pagina web della scheda di espansione avrei dovuto controllare l'elenco compatibilità del TS-653D ove risulta regolarmente presente.
laifisnau
In teoria la domanda potrebbe anche essere "se prendo i 6HDD in raid 5 e li sposto in una nuova unità qnap 653D i dati li perdo o si mantengono"? La situazione mi sembra analoga al cambio di scheda con gli sdd con il sistema sopra... o sbaglio?
In teoria non perdi nulla, ma in informatica c'è sempre una percentuale di rischio.
Ti descrivo una cosa che mi è capitata. Avevo un HS210, con disco meccanico da 2.5" come disco di sistema ed un altro disco meccanico come volume singolo.
Il disco meccanico era mal digerito dal nas ed giorno mi sono ritrovato l'altro disco come disco di sistema.
Ripeto quanto già scritto in altri topic. I qnap hanno diverse partizioni su ogni disco inserito nel nas indipendemente dal tipo di raid, una di queste piccole partizioni contiene la configurazione del nas.
Perciò non perdi nulla, ma ci sono sempre le eccezioni, e soprattutto non voglio responsabilità!! : Chessygrin :
lucam1970
Ciao @Piani, che tu sappia, in uno scenario simile a quello ipotizzato da @laifisnau ma che veda la necessità di sostituire solo uno dei due ssd nvme montati in RAID1 sulla scheda di espansione, il NAS poi è in grado di ricostruire quello specifico pool che funge da disco di sistema?
Come quando si guasta un disco di uno Storage Pool in RAID5 e ricorriamo all' hot swap (se supportato)?
In pratica, posto che queste schede di espansione sicuramente non supportano l'hot swap, la sostituzione di uno dei due ssd nvme a macchina spenta, fa scattare alla riaccensione del NAS la ricostruzione automatica del RAID?
Forse la domanda è sciocca ma non ho mai avuto un NAS con schede di espansione quindi non ho esperienze al riguardo.
Una eventuale risposta non comporta alcuna responsabilità ovviamente..... : Thumbup :
lucam1970
laifisnau ha scritto: 19 lug 2022, 19:20 La domanda quindi sarebbe se oltre a dover reinizializzare il nas (cosa che non mi da "peso") perdo anche il raid con tutti i dati sopra o questo viene mantenuto al reinserimento di tutti i dischi dopo l'inizializzazione.
Riflettendoci su, forse una risposta semplice al tuo quesito ce l'ho.
Spero di non dire sciocchezze ma nel menu "Sistema" del ControlPanel c'è la funzione di Backup/Ripristino della configurazione di sistema.
Personalmente non l'ho mai provato ma potresti tentare questa strada:
- backup della configurazione di sistema su un disco esterno;
- backup su disco esterno di quei pochi GB di dati che hai sui due SSD;
- spegni il NAS, smonti la vecchia scheda di espansione e scolleghi tutti i dischi meccanici;
- monti la nuova scheda di espansione con i nuovi SSD;
- inizializzi il NAS;
- rispristini la vecchia configurazione con l'apposita funzione del ControPanel;
- ripristini il backup dei dati personali presenti sui vecchi ssd;
- ricolleghi i dischi meccanici.
Comunque attendi pareri più autorevoli del mio.
lucam1970 ha scritto: 28 lug 2022, 21:28 Ciao @Piani, che tu sappia, in uno scenario simile a quello ipotizzato da @laifisnau ma che veda la necessità di sostituire solo uno dei due ssd nvme montati in RAID1 sulla scheda di espansione, il NAS poi è in grado di ricostruire quello specifico pool che funge da disco di sistema?
Credo proprio di si, altimenti che senso ha il raid 1.
Ovviamente lo farei da spento.
lucam1970
laifisnau ha scritto: 19 lug 2022, 19:20 La mia idea sarebbe quella (quando gli ssd saranno vicini alla loro fine) di sostituire la scheda di espansione mettendo una QM2-2P-244A e di conseguenza 2 ssd nvme (ironwolf o simili) che hanno un TBW decisamente più alto rispetto ai miei attuali.
Ciao @laifisnau,
sono molto interessato al tuo quesito perché mi accingo a prendere lo stesso modello di nas e vorrei, come te, installare il sistema QTS su un raid1 attraverso la scheda di espansione PCIe, in modo da avere tutti liberi i sei slot per hd.
Sicuramente avrai affrontato la questione del bus PCIe di sistema. Lo slot1 PCIe del TS-653d è “PCIe Gen 2 x2” mentre la scheda QM2-2P-244A è “PCIe Gen 2 x 4”.
Posto che la scheda è sicuramente compatibile con quel modello di NAS, hai trovato in rete info sullo scarto di prestazioni che sarebbe determinato dalla differenza di bus? Giusto per valutare tutte le questioni prima di procedere all’acquisto.
Con l’occasione volevo dirti che leggendo le recensioni della QM2-2P-244A sul noto sito delle amazzoni, ne ho notato una in inglese ove l’acquirente consigliava di mettere un gel pad termico specifico per far aderire bene le due ssd nvme al dissipatore, pena una eccessiva rumorosità della ventola stessa.
