NAS Qnap TS-451 cache SSD
Ciao ragazzi,
ho un TS-451 Qnap, con 2 baie su 4 utilizzate. L'ho configurato in RAID1 con 2 HDD meccanici.
Lo usiamo per lavorarci in 5 su file di testo, disegni DWG, backup o trasferimento file grandi (file video di registrazione di sessioni di ZOOM).
Dentro ho 1GB di RAM che ci vuole poco per dire che non è NULLA, collegato in un rack e rete ethernet gigabit cat 6 nuova di pacca.
A breve mi arrivano 8Gb di RAM nuovi che ho appena ordinato (2x4GB DDR3 1600MT/s CL9 FURY Impact Black ) che ho già messo sul mio altro nas un TS 251+ ed ha fatto passi da gigante.
Ogni tanto succede che i trasferimenti vadano in crisi, si rallenta tutto e alcuni di noi non riescono ad accedere o la navigazione nelle cartelle del NAS vanno mega lente.
Merita mettere un SSD come cache SSD? Al momento ho un Crucial MX300 da 750GB da poter utilizzare subito.
Creare una cache SSD è cosa veloce o ci vuole del tempo?
Grazie mille!
Grazie mille!
Re: NAS Qnap TS-451 cache SSD
La cache si attiva in pochi minuti, ma ti consiglio prima di usare il tools Qnap per trovare la migliore percentuale di over provisioning. Le percentuali migliori sono 20, 25 o 30%. Non fare test con altre percentuali.
Il test durerà circa 24 ore.
Altro consiglio, se usi un disco singolo, usa la cache ssd solo in lettura.
Ok grazie. Ho 1 disco in raid1, questo intendi?
Quindi dovrei fare il lavoro nel weekend....
Mi puoi dire o segnalare la procedura corretta da usare?
Per il test devi usare la app SSD profiling tools, una volta installata in alto a destra c'è crea test, scegli come percentuali 15, 20, 25, e 30%.
Una volta scoperta la percentuale migliore per l'over provisioning, ed inserito il disco SSD, puoi creare la cache da archiviazione e snapshot, altro non mi ricordo perchè attualmente non ho cache.
Qnap consiglia di inserire la cache nello slot più vicino alla scheda madre, per il 451 è lo slot 1. Che versione di QTS hai?
Ok!
QTS ultima versione sempre aggiornato.
Quando fa il test si può lavorare o è tutto piantato o indisponibile?
Ho disponibile lo slot 3 e 4, su 1 e 2 ho i due dischi.
Domanda: quanto ci guadagni di prestazioni con una cache SSD?
Tutto disponibile.
Da spento puoi spostare i dischi meccanici negli slot 2 e 3 oppure 3 e 4, ma non è uan prorità.
Con un solo utente è più reattivo, con 5 sarà ancora meglio.
Molto più importante è l'aumento di ram, 1GB è davvero poco.
Ok!
Intanto installo le RAM che mi arrivano a metà della prossima settimana.
Poi ci sentiamo per la seconda parte della cache SSD.
Grazie!
Grazie!
Messi su 8Gb effettivamente qualcosa è cambiato.
Dovrei metter su l'SSD, fare i test dell'overprovisioning e dargli solo CACHE IN LETTURA?
Come mai non lettura e scrittura?
Grazie!
Grazie!
Qnap per la cache in scrittura o lettura/scrittura consiglia un raid1 di ssd, ne caso ci fosse mancanza di alimentazione.
Ok perchè se salta la corrente e sta facendo qualcosa va tutto a donne di malaffare, immagino....
Quindi metterò solo in lettura. Grazie!
PS: anche se sono sotto UPS non mi fido.
