TS251 2 HDD WD RED 6TB RAID 1 non vede più gli HDD
menismassimo
Messaggio da menismassimo »
Ciao a tutti, buonasera. sono disperato e chiedo gentilmente aiuto a qualcuno che mi possa aiutare!! il mio TS251 che monta 2 HDD WD RED da 6TB in modalità RAID 1 di colpo non viene più visto dal PC e i led dei 2 HDD non si accendono più. se scollego gli HDD il risultato non cambia, nel senso che il NAS si accende, led status lampeggiante, led lan acceso e il qfinder non lo vede. se inserisco i 2 hdd (o anche 1 solo) si sente il suono degli hdd che si accendono ma i loro led rimangono spenti, lo status lampeggia e il qfinder continua non vedere il nas. cosa può essere successo? come recupero il contenuto degli HDD che erano in RAID 1 ? grazie davvero di cuore a chi mi può aiutare. grazie. ciao. Massimo
menismassimo
Re: TS251 2 HDD WD RED 6TB RAID 1 non vede più gli HDD
pensavo, nel caso fosse andata la scheda madre del nas o qualche componente interno, posso comprare un altro nas ed inserire i 2 dischi del precedente senza perdere i dati ? erano in RAID 1 quindi non so se si può fare. grazie 1000 per la pazienza. ho proprio bisogno di aiuto. grazie
Si, se acquisti un nuovo Qnap non hai problemi. Nel link di seguito, puoi scegliere in nas nuovo per non avere problemi.
https://www.qnap.com/it-it/nas-migratio ... rce=ts-251
menismassimo
ciao PiaNi !! grazie 1000 per la risposta. quindi mi confermi che se scelgo un TS 251D che dall'elenco compatibilità mi dice che va bene, posso inserire i miei HDD e torno a vedere i miei file? ma come fa il NAS a capire che i miei dischi sono in RAID1 ? perchè l'importante è non perdere i dati che ci sono dentro, quindi spero che comprando un nuovo NAS compatibile per la migrazione col vecchio, in automatico posso sostituire i dischi e vedere di nuovo il loro contenuto. è corretto? grazie infinite davvero
menismassimo
ciao a tutti. ho scritto alla assistenza tecnica QNAP. mi hanno confermato che se prendevo un TS-251D e inserivo i miei 2 HDD sarei riuscito a recuperare i miei dati. invece il nuovo NAS è arrivato oggi ma quando inserisco i 2 HDD il QNAP finder non vede più il NAS e non mi fa fare il login. non lo vede proprio. mentre senza i 2 HDD lo vede. cosa può essere? cosa posso fare adesso? grazie mille a chi mi può dare una mano.
Inserisci un disco qualunque, che non sia uno del raid, e fai l'hard reset.
Poi da spento inserisci i dischi del vecchio nas.
I dischi hanno 5 partizioni, di cui una di queste contiene tutta la configurazione.
menismassimo
ciao PiaNi. grazie del consiglio. ho appena provato ma il risultato è sempre lo stesso. luce stato del sistema verde. luce HDD che lampeggia ma poi si stabilizza verde. il nas non viene visto nè da qfinder nè se provo a fare ping da dos. che sia il TS-251D non perfettamente compatibile col mio modello TS-251 anche se dal loro sito dicevano di si? perchè senza dischi il nas viene visto tranquillamente e velocemente (o anche con un solo HDD non raid da 1tb che ho provato per seguire il tuo consiglio) ma quando inserisco i miei 2HDD da 6tb in raid 1 nulla, il nas non viene visto in rete. perchè?? ultima domanda da disperato: se cambio il nas TS-251D con un TS-251 come il mio vecchio ... che possa risolvere o non ha alcun senso? oppure non c'è un sistema in windows per leggere i dischi con estensione EXT3? a me basta poter fare il backup dei miei dati!!! grazie 1000 davvero a chi mi può aiutare. grazie
Ma la prima volta che l'hai fatto, come hai fatto?
Hai inserito i dischi da spento?
