problemi con RAID5 syncing
pincoo
Messaggio da pincoo »
Buonasera a tutti,
ho un TS-410 con 4hd wdred da 3.0Tb organizzati in un volume in RAID5.
Ieri si è rotto un disco (disco 1) (l'interfaccia del QNAP consigliava di sostituirlo) e così l'ho tolto e dopo averlo controllato tramite un altro computer con sfchk l'ho rimontato.
Il volume logico RAID 5 sull'interfaccia grafica era identificato come volumeunidentified ed è degradato, ma tramite ssh i suoi dati erano presenti su /share/MD0_DATA.
Nel momento in cui ho reinserito il disco non è partito automaticamente il syncing allora io ho smontato /dev/md0 e ho fatto partire la sincronizzazione con
mdadm -a /dev/md0 /dev/sda3
Parte la sincronizzazione che controllo tramite il comando
cat /proc/mdstat
Ieri notte durante la sincronizzazione si rompe il disco 4!!!! E questo inizia a fare tutta una serie di errori in lettura/scrittura.
La situazione adesso mi vede con la sincronizzazione appesa al 10.4% e da quasi un giorno non si schioda da lì.
Per più
il conteggio dei byte trasferiti rimane lì:
Personalities : [raid1] [linear] [raid0] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4]
md0 : active raid5 sda3[0] sdb3[1] sdd3[3] sdc3[2]
8786092608 blocks super 1.0 level 5, 64k chunk, algorithm 2 [4/3] [_UUU]
[==>..................] recovery = 10.4% (305701904/2928697536) finish=2916441.1min speed=14K/sec
e la misura indicata di 305701904 non avanza di un passo. Diminuisce solo il transfer rate con il tempo.
Con dmesg ottengo
[83883.107089] raid5: some error occurred in a active device:3 of md0.
[83883.107129] raid5: some error occurred in a active device:3 of md0.
[83883.107168] raid5: some error occurred in a active device:3 of md0.
[83883.107208] raid5: some error occurred in a active device:3 of md0.
[83883.107306] ata4: EH complete
[83883.107705] Check proc_name[sata_mv].
[83886.890749] ata4.00: exception Emask 0x0 SAct 0x1 SErr 0x0 action 0x6
[83886.890811] ata4.00: edma_err_cause=00000084 pp_flags=00000003, dev error, EDMA self-disable
[83886.890888] ata4.00: cmd 60/00:00:00:c0:90/04:00:24:00:00/40 tag 0 ncq 524288 in
[83886.890898] res 41/40:00:00:c0:90/00:00:24:00:00/40 Emask 0x409 (media error) <F>
[83886.890992] ata4: hard resetting link
[83887.560515] ata4: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 330)
[83887.581036] Check proc_name[sata_mv].
[83887.602206] ata4.00: configured for UDMA/133
[83887.602545] ata4: EH complete
[83891.120750] ata4.00: exception Emask 0x0 SAct 0x1 SErr 0x0 action 0x6
[83891.120813] ata4.00: edma_err_cause=00000084 pp_flags=00000003, dev error, EDMA self-disable
[83891.120891] ata4.00: cmd 60/00:00:00:c0:90/04:00:24:00:00/40 tag 0 ncq 524288 in
[83891.120901] res 41/40:00:00:c0:90/00:00:24:00:00/40 Emask 0x409 (media error) <F>
[83891.120997] ata4: hard resetting link
[83891.790566] ata4: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 330)
[83891.830916] ata4.00: configured for UDMA/133
[83891.831243] ata4: EH complete
e non vorrei che il disco 4 si sia reinizializzato e che l'operazione di sincrinizzazione sia naufragata.
Cosa posso fare?
Grazie per ogni aiuto in anticipo,
Pincoo
Re: problemi con RAID5 syncing
Apri un ticket al supporto QNAP, secondo me già non è stata una buona idea rimettere dentro un disco che il sistema ti dava come da sostituire...
