QTS 5.0
QTS 5.0
https://www.qnap.com/qts/5.0/it-it/
Da qualche giorno è uscito il QTS 5.0 qualcuno lo ha provato? novità?
Questo è l'elenco dei modelli attualmente compatibili:
TS-X75, TS-531P, TS-X73A, TS-X90U, TS-X53S, TS-XA51, TS-XA82, TS-X89U, TS-X88, TS-X85U, TS-X85, TS-X82S, TS-X82, TS-X77, TVS-X71, TVS-X63, TS-X53B, TS-X51A, TS-131P_231P_431P_X31+_X31K, TS-X35, TS-X31X, TS-X31P2, TS-X31P3, QMiroPlus, Mustang-200.
Verrà reso disponibile anche per i modelli un po' più anziani?
Re: QTS 5.0
Mah, l’anno scorso qualcuno aveva linkato una pagina dove c’erano i “fine aggiornamenti “ dei vari modelli.
Per esempio il mio TS-251 già sapevo che si sarebbe fermato alla 4.XX. Quindi, a meno di ripensamenti, so già che non potrò installarlo
QTS Firmware 5.1.0
QTS Firmware 5.1.0
Re: QTS 5.0
Per esempio la serie del mio TS-653A non è presente nella lista ma se vado nella pagina download del mio modello trovo la release candidate del QTS5.0.
Un po' di confusione (tanto per cambiare)....
Re: QTS 5.0
Se non mi sbaglio hanno ritirato la versione per problemi, dovrebbe uscire la nuova versione a giorni
Re: QTS 5.0
Il link per sapere fino a quando il proprio nas sarà supportato è questo: https://www.qnap.com/en/product/eol.php
e si trova al primo rigo delle note di rilascio del QTS, ma non credo serva a molto per il discorso QTS 5.0.
Re: QTS 5.0
Ho notata anch'io la presenza del QTS 5.0 release candidate nel TS-x53A questo fa presumere che possa arrivare ...peccato che di ufficiale non c'è niente.
Ricordo che al tempo, l'arrivo del QTS 4 non fu simultaneo per tutti i dispositivi (ho atteso qualche mese per il mio TS-253A) ma almeno sul sito QNAP era presente la lista di quelli che lo avrebbero ricevuto.
Re: QTS 5.0
E' uscita la 5.0.0.1828.
Re: QTS 5.0
QTS 5.0.0.1828 build 20211020
[Note importanti]
- Per lo stato degli aggiornamenti QTS e della manutenzione per il modello NAS, visitare https://www.qnap.com/en/product/eol.php
- Rimosso il supporto per le stampanti USB.
[Miglioramenti]
Archiviazione e istantanee
- Archiviazione e istantanee ora mostra le immagini del modello NAS in un nuovo stile.
- Gli utenti possono ora abilitare lo spazio snapshot garantito durante la creazione dello storage pool e impostare una pianificazione snapshot durante la creazione del volume.
[Problemi risolti]
- I ricevitori SNMP non possono ricevere trap SNMP inviati da modelli NAS basati su ARM.
- Quando un utente non amministratore ha scattato un'istantanea, il registro eventi di sistema mostrava ancora "admin" come l'utente che ha eseguito questa azione.
- Gli utenti non potevano aggiornare la cache SSD durante l'aggiornamento di QTS da 4.5.4 a 5.0.0.
- Gli amministratori non possono modificare le impostazioni dell'utente del dominio.
- Gli utenti non potevano configurare manualmente le velocità delle ventole intelligenti.
[Problemi noti]
- Twonky Server non può funzionare normalmente su TS-h973AX con QTS 5.0.0.1776.
- Alcune applicazioni non possono accedere al NAS quando sono abilitati la connessione sicura e TLS 1.3. Ciò è dovuto a un problema noto nelle applicazioni. Risolveremo questo problema nelle prossime versioni dell'app.
- macOS Finder impiega molto tempo per visualizzare il contenuto nelle cartelle condivise SMB quando gli utenti connettono il Mac al NAS tramite Thunderbolt. Questo problema potrebbe essere dovuto a problemi con il driver del dispositivo Mac. Si verifica solo sui dispositivi Mac con processori Intel e macOS 11.3 (o versioni successive).
- Le velocità di scrittura Thunderbolt sono inferiori a quelle previste in QTS 5.0.0.
- QTS e QuTS hero con versioni del kernel più recenti non supportano gli adattatori Fibre Channel ATTO. Se hai già installato un adattatore Fibre Channel ATTO sul tuo dispositivo, ti sconsigliamo di aggiornare il firmware a QTS 5.0.0 o QuTS hero h5.0.0 per il momento.
- QTS 5.0.0 non supporta temporaneamente alcune applicazioni, utilità o servizi di terze parti.
- QRM+ non supporta temporaneamente i modelli TS-x32, TS-x32U e TS-x35A con QTS 5.0.0. Aggiungeremo il supporto per questi modelli nelle prossime versioni.
- Gli utenti non possono aggiornare il firmware della scheda di espansione di rete QXG-10G2T-NXE dopo aver aggiornato QTS a 5.0.0.
- Il Pannello di controllo non può visualizzare le informazioni del TPU installato nello slot M.2 sul QGD-1602P.
- Il TS-453B non può riprodurre l'audio quando gli utenti collegano il NAS a un monitor tramite la porta HDMI 2 e testano l'uscita audio in HD Station.
- QTS 5.0.0 non supporta i modelli x63U. Aggiungeremo il supporto per questi modelli nelle prossime versioni.
- Network & Virtual Switch visualizza lo stato di connessione dell'interfaccia imprevisto e lo stato FEC quando gli utenti connettono le seguenti coppie di dispositivi:
* NAS con adattatore di rete Mellanox + NAS con adattatore di rete Mellanox
* NAS con adattatore di rete Intel E810 + NAS con adattatore di rete Mellanox
* NAS con Scheda di rete Intel E810 + switch Mellanox
* NAS con adattatore di rete Mellanox + switch QSW-M5216
* NAS con adattatore di rete Intel 810 + switch QSW-M5216
[Altre modifiche]
Strumento di profilatura SSD
- QTS non preinstalla più Strumento di profilatura SSD per impostazione predefinita. Gli utenti possono installare questo strumento nell'App Center.
- Sostituito SQL Server con MariaDB 5/MariaDB 10, che può essere installato nell'App Center.
- Rimosso il servizio iSCSI da Service Binding nel Pannello di controllo. Gli utenti possono ora configurare le impostazioni di associazione del servizio iSCSI in iSCSI e Fibre Channel.
Qboost
- Qboost non è più un'applicazione integrata di QTS. Gli utenti possono scegliere di installare Qboost in App Center.
App Center
- Per garantire la sicurezza del sistema, QTS ora disabilita automaticamente le applicazioni non aggiornate e che non soddisfano i requisiti minimi di versione.
- Rimosso il supporto per le seguenti applicazioni, utilità o servizi:
* WebERP
* GLPI
* Vtiger CRM
* Ragic Cloud DB
QVR Pro Client e QVR Smart Client
- A partire da QTS 5.0.0, HybridDesk Station non supporta più QVR Pro Client (uscita HDMI). È possibile installare QVR Smart Client su HybridDesk Station come software client per i server di sorveglianza QVR Pro, QVR Elite o QVP. Si noti che per utilizzare QVR Smart Client è necessaria la licenza QVR AI Pack. Puoi continuare a utilizzare QVR Pro Client su Windows o macOS come software client per i tuoi server di sorveglianza per guardare le viste dal vivo o riprodurre le registrazioni.
Espansione della memoria NVR
: a partire da QTS 5.0.0, l'espansione della memoria NVR non è più supportata.
Qnap TS-251
2 HD 4TB Toshiba MD04ACA400
wi-fi TP-Link tl-wdn4200
Tutorial
TS-251 App Center
TS-251 download
Manuali
Wikipedia
Re: QTS 5.0
lo sto appena installando su un TS-453 PRO....
speriamo bene
speriamo bene
Re: QTS 5.0
Intanto non vi funzionerà più Qsync, ed il nas su cui l'ho installato, per adesso, lo uso solo per quello!!!
Andate in Impostazioni generali > Amministrazione di sistema > Compatibilità con la versione TLS > rimettete 1.2 e sucessivi, dopo l'aggiornamento a QTS 5.0 metterà automaticamente 1.3.
Re: QTS 5.0
A me non ha modificato nulla e' rimasta 1.2 successivi nonostante abbia aggiornatoPiaNi ha scritto: ↑22 ott 2021, 11:53 Intanto non vi funzionerà più Qsync, ed il nas su cui l'ho installato, per adesso, lo uso solo per quello!!!![]()
Re: QTS 5.0
Non so che dirti, me ne sono accorto proprio confrontando i due nas, schermata per schermata.
Sul 453D che monta ancora il QTS 4.5, non c'è TLS 1.3.
Re: QTS 5.0
idem...rimasto a 1.2 e successive...grazie mille per il suggerimento però!!!A me non ha modificato nulla e' rimasta 1.2 successivi nonostante abbia aggiornato
in compenso a me non funziona app teamviewer...se la lancio e accetto le condizioni mi da sempre il messaggio "Error in accepting EULA."
bho
Re: QTS 5.0
Dopo che avete installato qts 5.0, la prima cosa che dovete fare è quello di aggiornare subito l'app qufirewall se è già installata sul vostro nas al momento dell'aggiornamento firmware, perché l'app se non viene aggiornata crea blocchi alla macchina e se lo fate subito i blocchi per incanto spariscono.
Dopo che avete aggiornato tutta la macchina, app comprese, fare il riavvio, la macchina è più reattiva.
Sul ts-251 nella versione beta qboost, tvheadent e il riavvio della macchina non funzionavano.
Su questa versione qboost è ok e anche il riavvio funziona, resta ancora non funzionante tvheadent, ma finché i produttori non lo aggiornano la vedo dura a farlo ripartire.
Qnap TS-251
Tutorial
TS-251 App Center
TS-251 download
Manuali
Wikipedia
Re: QTS 5.0
Qboost non è più una app di sistema e adesso si può disinstallare.
SSD Profiling non si può disattivare, ed è un peccato perchè è sempre in esecuzione, e su un TS131K (per esempio) non serve a nulla!!
Poi gli sfondi dinamici in base alla fascia oraria sono proprio inutili!!
La Download Station, va malissimo, basta modificare la priorità di un file, e fa il controllo di tutti i file!
Re: QTS 5.0
sul ts-251 SSD Profiling te lo fa disattivare e togliere
Qnap TS-251
Tutorial
TS-251 App Center
TS-251 download
Manuali
Wikipedia
Re: QTS 5.0
Quale? io trove sempre la 1828.
Re: QTS 5.0
Non credo che la versione precedente sia mai stata ritirata, semplicmente per certi modelli non è mai uscita!!
Ai miei 453D e 451+ non ho mai avuto notifiche.
