Acquisto TS-453D e info per HDMI
CIao a tutti
Sto per cambiare NAs ed ero orientato sul TS-453D.
Ho una domanda da porvi: il nas andrebbe posizioneto sul Rack Dati che si trova al piano superiore rispetto a dove ho la TV
Avendo l' uscita HDMI pensavo di utilizzarla per il Plex
Io adesso utilizzo Plex Client sulla FIre Stick 4K e qui nascono i dubbi:
- se faccio arrivare alla TV l' HDMI via LAN quando voglio veder qualcosa via PLEX Client il segnale passa via LAN o via HDMI?
Qnap TS-2311 & 2x WD60EFAX
Re: Acquisto TS-453D e info per HDMI
Scusate... ero indeciso se optare per il 453D e il Synologi DS920+
Un consiglio sarebbe gradito :)
Tanto il prezzo e' quello
L'esperienze d'uso di plex con la firestick 4k è mille volte meglio di quella di collegare direttamente il nas alla TV via HDMI!!!
Ok, capito.
Lascio fare tuto alla firestick e lascio l' HDMI del 453 libera e felice :)
Vedo che hai il 453D com'e'?
Sarà che ho spostato i dischi dal 563, senza fare un'installazione pulità, ma il 563 era di un altro livello!!
E credo al 99% che il motivo sia quello, con l'HS 251 e con il 563 avevo transfert-rate puliti con 115MB/s senza rallentamenti, con il 453D non vado oltre i 90/95.
QUindi, da quello che posso intuire, anche se non esce dall' HDMI della NAS la codifica comunque fatta dalla scheda video... giusto?
Quale scheda video?
Scusa, intendevo il proc grafico Intel® HD Graphics 600
Con Plex il lavoro viene fatto dal componente più potente fra i due (server e client).
In questo caso non lo so, ma prima con il 563, faceva tutto la firestick 4k.
Oddio, adesso io ho il Plex server sul Ts-231 e il client sulla Fire 4K ma i 720p in mkv non me li legge per problemi di scarsa pot HW
Si, provai anch'io con il 231P, fugurati con il 231 liscio.
Comunque lasciando tutte le impostazioni in automatico in plex server, non dovresti avere problemi.
Con la firestick 4k vedo file H265 4K a 60fps senza problemi, che ti semprerà strano ma danno meno problemi i file 4k che i 720, perchè la tv è 4k, e percio i pixel hanno una mappatura 1 a 1, i 720 devi upscalarli.
Comunque sono regole generali, qualche codec strano o qualche file convertito male, possono dare problemi.
