Connessione a database con phpMyAdmin
phpMyAdmin è un tool open source scritto in PHP allo scopo di amministrare le installazioni MySQL attraverso Internet.
Attualmente è in grado di creare e cancellare database, creare/cancellare/modificare tabelle creare/cancellare/modificare campi, eseguire qualsiasi comando SQL e gestire chiavi nei campi.
peppewebber
Messaggio da peppewebber »
Salve ho un NAS QNAP TS 251D
Ho configurato il Web Server ed abilitando con il check il TCP-IP
Ho installato phpMyAdmin versione 4.9.1 attraverso AppCenter e mi viene comunicato
che esiste una versione piu recente.
Ho creato (per fare delle prove!!!!) all’interno di phpMyAdmin un database con nome ‘prova_rubrica’ ed una tabella ‘riservate’ con due campi USERNAME PASSWORD.
Purtroppo non riesco a connettermi al database usando il seguente codice php:
<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "****";
/* Uso la stessa password **** assegnata in sede di installazione di phpMyAdmin su NAS da AppCenter
$dbname = "prova_rubrica";
// Creo la connessione
$conn = new mysqli($servername, $username, $password, $dbname);
// Controllo la connessione
if ($conn->connect_error){
die("Connessione fallita: " . $conn->connect_error);
$sql = "INSERT INTO riservate( Username,Password )
VALUES ('xxxxx', 'zzzzz')";
if ($conn->query($sql) === TRUE) {
echo "Nuovo record creato con successo";
else {
echo "Errore: " . $sql . "<br>" . $conn->error;
$conn->close();
Qualcuno può darmi una dritta!!! Che cosa sbaglio? sarei a lui grato infinitamente.
Re: Connessione a database con phpMyAdmin
su questa voce
al posto di localhost metti l'ip del nas con il numero della porta
peppewebber
grazie per l'indicazione ....ma ho provato a sostituire in luogo di localhost
$servername = "192.168.1.45:80";
ma comunque mi dice "Connessione non riuscita"
Ho letto da qualche parte che, con le la versione di Php 7.3.7,
le funzioni di connessione sono cambiate!!!!
potrebbe essere questa la causa?
Veramente lavora su porta 8081 e non sulla 80
peppewebber
Ho provato anche su porta: 8081
ma purtroppo niente da fare!!!!
