Problema File Station dietro Power Station Vodafone
Slish76
Messaggio da Slish76 »
Salve,
da quando mi è arrivata la PowerStation di Vodafone ho riscontrato il problema di non riuscire più ad accedere in alcun modo al file system del NAS (TS-220) sia con File Station sia da Windows su rete domestica. I servizi sono regolarmente attivi e posso leggere i contenuti multimediali dai dispositivi sulla rete domestica. Provo a sfruttare l'utility di configurazione automatica del router tramite uPNP ma ho notato che a differenza della vecchia Vodafone Station Revolution le porte non sembrano aprirsi. Ho tentato pertanto di aprirle a mano, ma non riesco a farlo con la porta 8080 in quanto mi risponde col messaggio "La porta selezionata non può essere configurata in quanto è riservata all'utilizzo interno. Utilizza un altra porta."
Seguendo la problematica di un altro utente (viewtopic.php?f=12&t=15759&sid=d2638a93 ... b7a6bba996) che mi sembrava similare ho provato quindi ad esporre la porta 8080 su una pubblica differente, ma anche accedendo sulla nuova porta esterna al desktop web del NAS comunque non riesco ad accedere al file system. Ho aperto un ticket a Qnap e richiesto un appuntamento telefonico con un tecnico Vodafone che sarà solo tra qualche giorno. Nel frattempo qualcuno saprebbe indirizzarmi in altro modo cortesemente? Qualsiasi info è benvenuta, grazie. Non vorrei dover rimettere la vecchia Station (che ha una qualità del WiFi abbastanza scadente)
Re: Problema File Station dietro Power Station Vodafone
Assicurati che l'Upnp si attivo nel modem, poi vai nel nas a configurazione automatica del router, fai nuova ricerca e poi applica al router, e vedi che succede.
Slish76
Grazie, ma come accennavo tutte queste cose le ho già provate. Qui https://photos.app.goo.gl/HWZ9wSHA2uAt6Q919 le immagini dei settaggi. Ho anche riavviato il NAS dopo aver applicato i settaggi, ma non funziona ugualmente .
Devi entrare nel dettaglio, su come accedi al nas.
Cosa intendi per "non riuscire più ad accedere in alcun modo al file system del NAS (TS-220) sia con File Station sia da Windows su rete domestica"
Slish76
Intendo che sia accedendo dalla pagina web (es. 192.168.1.3:8080) che cercando di individuare il NAS sulle risorse di rete da esplora risorse di Windows (es. \\192.168.1.3) qualcosa non funziona; nel primo caso accedo al QTS Desktop (con molta lentezza) e riesco ad usare tutte le applicazioni, solo che aprendo File Station non si apre l'alberatura delle directory del NAS o su qGet non riesco a modificare la cartella di download dei torrent; nel secondo caso invece il NAS non viene proprio individuato sulla rete domestica.
Nel nas vai a Sistema > Impostazioni Generali > Amministrazione di Sistema e cambia la porta 8080 con 8081, o con un'altra a tua piacimento.
In questi casi anche un cancellazione della cache del browser aiuta.
Slish76
Sfortunatamente non sembra che il problema sia legato semplicemente alla porta predefinita per l'amministrazione web. Stamattina son stato contattato dal tecnico vodafone telefonicamente e dopo una ricerca ha concluso che è un problema di firmware della powerstation. Non mi ha saputo dare un workaround, così come io non riesco a trovarne. Boooooo, rimetterò la station revolution sperando che aggiornino quanto prima il fw della power station.
Grazie lo stesso
Ok, però quella modifica non ti costa nulla.
Slish76
si, ho provato anche quella ma senza successo
