QTS 4.5.2
QTS 4.5.2
è usicta la nuova QTS 4.5.2.1566 build 20210202 come sempre la trovate nella sezione download
[Note importanti]
- Per lo stato degli aggiornamenti QTS e della manutenzione per il modello NAS, visitare https://www.qnap.com/en/product/eol.php
- Per saperne di più sui modelli NAS che supporta TL-D800C, TL-R1200C-RP, TL-D400S, TL-D800S, TL-D1600S, TL-R400S, TL-R1200S-RP, vedere l'elenco di compatibilità su https://www.qnap.com/en / compatibilità-espansione
: abbiamo risolto le vulnerabilità nelle seguenti app per garantire la sicurezza dei dati: Surveillance Station, QVPN Service, Qfiling, Qsync Central, QcalAgent e IFTTT Agent. Per continuare a utilizzare queste app, vai all'App Center e aggiornale alla versione più recente.
- Per ulteriori informazioni sulle versioni del kernel per i modelli NAS supportati da QTS 4.5.2, vedere https://www.qnap.com/en/release-note/kernel
- Rimosse le seguenti applicazioni da App Center a causa degli aggiornamenti di PHP 7 in QTS 4.4.1: phpEasyProject, Dolphin, CMS Made Simple, Vtiger CRM, iStat e ownCloud.
- A causa di problemi di compatibilità, le seguenti applicazioni sono state rimosse dall'App Center in QTS 4.4.1: FileFlex, MantisBT, SugarCRM, Xeams, DokuWiki e Azure Storage.
- Una volta aggiornato QTS alla 4.4.1 (o successiva) su TS-1635AX, non sarà possibile eseguire il downgrade di QTS a versioni precedenti alla 4.4.1.
- Rimosso il supporto per Plex Home Theater da HybridDesk Station.
- Dopo aver raggiunto la fine del supporto nel luglio 2020, Notes Station e Qnotes sono stati rimossi da QTS App Center, Google Play e Apple App Store. Si consiglia di utilizzare Notes Station 3 e Qnotes 3 per trarre vantaggio dalle funzionalità per prendere appunti di nuova generazione. Per i dettagli su come trasferire le note da Notes Station 2 a Notes Station 3, vedere il seguente tutorial: https://www.qnap.com/en/how-to/tutorial ... rom-notes- station-2-to-notes-station-3
- Rimosso HappyGet dall'App Center a causa di modifiche ai criteri delle estensioni di Google.
- A partire dalla 4.5.1, QTS non è più compatibile con le seguenti applicazioni: DJ2 Console, CodexPack.
[Nuove funzionalità]
QTS
- Il Pannello di controllo ora visualizza automaticamente le informazioni sul dispositivo SR-IOV se il modello NAS e la scheda di espansione supportano entrambi SR-IOV.
- QTS ora visualizza anche i nomi degli adattatori di rete corrispondenti durante la visualizzazione dei dispositivi SR-IOV.
- Gli amministratori possono ora abilitare l'aggiornamento automatico del firmware e specificare una pianificazione per verificare e installare l'ultima versione stabile.
Virtualization Station
- Virtualization Station ora supporta il passthrough SR-IOV per le macchine virtuali. Per ulteriori informazioni sui dispositivi QNAP supportati e sulle schede di interfaccia di rete, vedere https://www.qnap.com/go/software/virtualization-station
Network & Virtual Switch
- Aggiunto supporto per l'adattatore di rete Intel E810, ad eccezione di iSER e SR-IOV Caratteristiche.
- Aggiunto supporto per la negoziazione automatica tra varie velocità di rete (1 GbE, 2,5 GbE, 5 GbE, 10 GbE) per l'adattatore di rete Intel X550 per fornire compatibilità con le versioni precedenti.
- Aggiunto supporto per SR-IOV.
Sicurezza
: QTS ora supporta QuFirewall (beta), che protegge il NAS da attacchi informatici dannosi.
[Miglioramenti]
QTS
- Aggiunto supporto per abilitare o disabilitare Gestione console in Pannello di controllo> Sistema> Impostazioni generali.
- Aumentato il numero massimo di utenti locali a 16000.
- Migliorato il design dell'interfaccia utente dell'installazione web QTS per una migliore usabilità.
Archiviazione
- Archiviazione & Le istantanee ora supportano la visualizzazione dei tipi di bus supportati degli slot SSD.
- IronWolf Health Management ora supporta i seguenti dischi Seagate: IronWolf (12 TB e 10 TB), IronWolf Pro (18 TB, 12 TB e 10 TB), IronWolf 125 SSD, IronWolf Pro 125 SSD.
VJBOD Cloud
: gli utenti possono ora specificare manualmente un nome di bucket durante la creazione di un volume cloud / LUN se i loro privilegi non consentono di sfogliare l'elenco dei bucket.
[Problemi risolti]
- Rete e switch virtuale non potevano utilizzare la VPN dal servizio QVPN come gateway predefinito del NAS.
- I lavori di Snapshot Replica fallirebbero se gli utenti tentassero di eseguire il backup degli stessi snapshot più di una volta.
- La modifica dei lavori di replica snapshot fa sì che il NAS di destinazione visualizzi un messaggio di errore sui tentativi di accesso non riusciti nel registro eventi di sistema.
- Una voce di menu in Gestione volume è stata tradotta in modo errato in italiano.
- Un messaggio di errore imprevisto si verificava se gli utenti modificavano le impostazioni in Syslog Server.
- Il pannello di controllo non è riuscito a visualizzare correttamente le temperature dell'alimentatore e le velocità della ventola di alimentazione nello stato del sistema dopo che gli utenti hanno abilitato la modalità di alimentazione ridondante.
- Risolto un errore di sintassi in uno script Stunnel.
- Gli utenti non sono riusciti a trovare gli oggetti disponibili utilizzando gli identificatori di oggetto (OID) durante la configurazione del servizio SNMP.
- Le ventole del sistema smettono di girare quando la temperatura del sistema scende al di sotto di 24 gradi Celsius e quando gli utenti selezionano "Regola la velocità in base alla soglia di temperatura" per le ventole del sistema.
- QTS non è stato in grado di rilevare la scheda di espansione QM2-2S-220A dopo che gli utenti hanno aggiornato il sistema a QTS 4.5.1.1480.
- Gli utenti non possono interrogare le informazioni DNS in IPv6 dopo aver abilitato il controller di dominio NAS.
- Dopo che gli utenti hanno abilitato e configurato le autorizzazioni avanzate della cartella, l'accesso alle autorizzazioni ACL in Esplora file di Windows causerebbe l'arresto anomalo della cartella condivisa.
- Gli utenti non possono completare le attività di download torrent in Download Station dopo aver creato due connessioni VPN.
lucam1970
Re: QTS 4.5.2
Messaggio da lucam1970 »
Qualcuno ha già provato?
I primi commenti sul forum americano https://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=142&t=159421 sembrano positivi.
Qualcuno parla di una aumentata "responsività" e di un fix sulla vulnerabilità sudo di linux (di cui mi pare si stia parlando proprio in questi giorni)
Re: QTS 4.5.2
Io lo messo su ieri sera alle 24.00 e per tutto il giorno a girato bene, l'unica cosa che non ha fatto era spegnere i led a orario, ma forse è perchè ha fatto l'aggiornamento in quel periodo, più tardi ti confermo!
C'è da aggiornare il malware remover, è cambiata la grafica, controllatelo.
lucam1970
Re: QTS 4.5.2
QTS4.5.2 installato. Tutto bene. Anche malware remover tutto ok
Re: QTS 4.5.2
selvaggi ha scritto: 03 feb 2021, 23:26 Io lo messo su ieri sera alle 24.00 e per tutto il giorno a girato bene, l'unica cosa che non ha fatto era spegnere i led a orario, ma forse è perchè ha fatto l'aggiornamento in quel periodo, più tardi ti confermo!
I led si sono spenti a orario! Meglio così!
ATTENZIONE Controllate se vi riconosce sulle cartelle di sistema l'hard disk esterno (per chi lo utilizza), perché con il vecchio qts lo riconosceva con il nome di DEV1PARTITION adesso lo vede come HD ESTERNO, e di conseguenza è da reimpostare i permessi di lettura e scrittura, altrimenti non lo trovate in rete e chi lo usa come backup esterno vi dà errore.
Re: QTS 4.5.2
Nuova rev.
TS 133: SGT EXOS 16TB
TS 251+: WD40EFAX (SMR!!)
lucam1970
Re: QTS 4.5.2
Sul forum inglese la prima decina di utenti che l'ha installato (facendo un po' da cavia) non ha riscontrato problemi.
Una sola persona ha sottolineato una sorta di rallentamento rispetto alla precedente.
Per la precisione ha scritto che ogni nuova release diventa più lento.
Tuttavia, la sua affermazione mi sembra che vada contro corrente. Da qualche release a questa parte la sensazione generale, se non sbaglio, è piuttosto quella di una maggiore reattività del sistema.
Re: QTS 4.5.2
Io l'ho installata su 3 nas, anche sul 131K che mi è arrivato oggi che aveva la 4.4 o comunque una molto vecchia.
Nessun problema
Re: QTS 4.5.2
Aggiornato anch'io nessun problema
lucam1970
Re: QTS 4.5.2
Installato anche io. Nessun problema evidente da segnalare ...
Re: QTS 4.5.2
Nuova rev.
Re: QTS 4.5.2
QTS 4.5.2.1630 build 20210406
[Note importanti]
[Aggiornamenti di sicurezza]
- Risolte diverse vulnerabilità "DNSpooq" in dnsmasq (CVE-2020-25684 / CVE-2020-25685 / CVE-2020-25686).
- Risolta una vulnerabilità di lettura fuori limite in Samba (CVE-2021-20277).
- Risolta una vulnerabilità di corruzione dell'heap in Samba (CVE-2020-27840).
[Problemi risolti]
- Il pannello di controllo visualizzava una stringa errata nelle Impostazioni generali.
- Quando il controllo delle versioni intelligente era abilitato, Snapshot Manager eliminava inaspettatamente gli snapshot pianificati.
- Gli utenti non potevano compilare i file MIB SNMP generati dal NAS con un compilatore MIB.
- Gli utenti possono accedere alle password dei pool di archiviazione SED (unità con crittografia automatica) tramite determinati comandi SSH.
- Quando gli utenti accedono al NAS tramite WebDAV, la connessione stabilita non sarebbe stabile.
- Alcuni file di registro contengono voci di registro relative a guasti alle ventole della CPU anche su modelli NAS ARM che non dispongono di ventole della CPU.
- Le impostazioni di autorizzazione ACL di Windows per le cartelle condivise non potevano funzionare come previsto dopo che gli utenti hanno abilitato il servizio NFS.
- I client Torrent si arrestavano in modo anomalo quando c'erano un gran numero di attività di download.
- Il pannello di controllo non è riuscito a visualizzare correttamente la connettività Wi-Fi a 5 GHz della scheda di rete QWA-AC2600 in Stato del sistema> Stato della rete.
- Su alcuni modelli NAS, il Pannello di controllo visualizzava in rosso le temperature della PSU e le velocità della ventola della PSU in Stato del sistema> Informazioni hardware, anche quando il NAS funzionava normalmente.
- Sui modelli TVS-EC1580MU-SAS-RP e TS-ECx80U, il pannello di controllo non è in grado di visualizzare né le temperature della PSU né le velocità della ventola della PSU in System Status> Hardware Information.
- Rete e switch virtuale continuerebbero a visualizzare gli adattatori membri correnti di un gruppo di trunking di porte in un suggerimento quando gli utenti selezionavano gli adattatori disponibili da aggiungere a questo gruppo.
- Il pannello di controllo non è riuscito a salvare le modifiche apportate all'opzione di sincronizzazione nell'accesso host NFS.
- Gli utenti non possono creare un collegamento sul desktop per un elemento nel menu principale quando accedono a QTS tramite iPhone.
- Alcune stringhe dell'interfaccia utente in "Impostazioni pianificazione suddivisione automatica Qtier" sono state troncate nella lingua polacca.
- Gli utenti non potevano eseguire lavori di importazione o esportazione LUN se la password conteneva spazi o caratteri speciali.
- La dimensione del disco RAM non era sufficiente su alcuni modelli NAS.
- Gli utenti potevano comunque scaricare file da una cartella condivisa a cui non erano stati concessi i permessi di accesso.
jim27
Re: QTS 4.5.2
Messaggio da jim27 »
@ Selvaggi
ieri 8 aprile ho scaricato il 1630 per il mio 253B ma non l'ho installato (come faccio sempre aspetto qualche giorno prima di farlo), oggi sul sito ufficiale di Qnap non c'e' piu', e' stato rimosso. Si sa' qualcosa in piu'? Perche?
Anche il mio Nas, non lo rileva piu' come nuovo aggiornamento
Thx
Re: QTS 4.5.2
Non è stato ritirato, semplicemente non è uscito per tutti i modelli.
lucam1970
Re: QTS 4.5.2
Purtroppo no @Piani. E' stato proprio rimosso.
Ieri era presente per il mio modello. Stasera non c'è più.
Ne parlano anche nel forum in lingua inglese https://forum.qnap.com/viewtopic.php?f=142&t=160607
Re: QTS 4.5.2
Ma se si usa il link nel forum ufficiale lo fa ancora scaricare
Re: QTS 4.5.2
lucam1970 ha scritto: 09 apr 2021, 21:55 Purtroppo no @Piani. E' stato proprio rimosso.
Non so che dirti, per i miei 131P / 131K ed HS251+ c'era e c'è.
Per il 563 non c'è mai stato.
lucam1970
Re: QTS 4.5.2
Può essere allora che sia stato rimosso solo per alcuni modelli.
Da quello che è possibile leggere sul forum USA e su Reddit, per alcuni modelli sarà ripubblicato https://forum.qnap.com/viewtopic.php?f= ... 30#p785600
Io, nel dubbio, non aggiorno e aspetto...
