aMule Adunanza su TS-210 test porta udp nok
seguendo il tutorial presente in questa sezione sono riuscito ad installare aMule Adunanza sul mio Ts-210 (utilizza l'ultimo firmware disponibile), ma ho un problema di cui non riesco a venire a capo.
Il test delle porte (http://adutest.adunanza.net/emule_testp ... action=man) TCP UDP non va a buon fine, o meglio, passo solo quello TCP e quindi KAD rimane firewalled.
(Se provo ad utilizzare emule sul mio pc con win xp oppure amule su un mac non ho problemi, le porte si aprono e il test lo passo e kad risulta connesso; col Qnap non c'e' verso )
Il router e' un Linksys WRT54GL con firmware DD-WRT (ma ho provato anche l'ultima rev dell'originale) ed ho impostato il forward delle porte per il mulo (provato anche l'upnp) questo e' l'output di iptables sul router:
Chain FORWARD (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
pkts bytes target prot opt in out source destination
442 124K ACCEPT udp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.75 udp dpt:4672
5 319 ACCEPT tcp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.75 tcp dpt:4662
12 1105 ACCEPT udp -- * * 0.0.0.0/0 192.168.1.75 udp dpt:4665
Quindi le porte dovrebbero essere aperte...
Aggiungo anche che ho provato ad inserire l'ip (statico) del NAS nel DMZ, ma anche in questo caso niente da fare, ora sto provando anche un altro router, ma proprio non c'e' verso.
Qualcuno mi sa dare una mano per favore?
Andrea
Andrea
AndreaC
--Qnap TS-210--
--Qnap TS-210--
Re: aMule Adunanza su TS-210 test porta udp nok
rapido aggiornamento:
-Ho installato Netcat via ipkg (comando ipkg install netcat)
Questo e' il risultato del test delle porte del mio NAS:
# nc 192.168.X.XX 4662 -v -z
XXXXX [192.168.X.XX] 4662 open
# nc 192.168.X.XX 4672 -v -z
XXXXX [192.168.X.XX] 4672 : Connection refused
Ora devo capire se e come sia possibile indicare al sistema operativo del Nas che e' il caso di aprire anche la porta 4672.
Il router non ha problemi visto che il mio PC e un altro Mac in rete con eMule e aMule vanno tranquilli...
AndreaC
--Qnap TS-210--
--Qnap TS-210--
Ciao, hai poi risolto?andreac ha scritto: Ora devo capire se e come sia possibile indicare al sistema operativo del Nas che e' il caso di aprire anche la porta 4672.
Si, caricando il penultimo firmware della QNAP funziona tutto bene
AndreaC
--Qnap TS-210--
--Qnap TS-210--
Ok, io ora ho su l'ultimo e con un pò di "smanettamenti" sul router risulto connected con utenti che mi prelevano dati a palla ma per ora nessun esito dalle mie ricerche.... si starà ancora "sincrnonizzando" per bene la lista nodi
io invece ho piu o meno lo stesso problema...
sul qnap mi dice Firewalled...
sui 2 pc.. Kadu non si connette proprio "connessione in corso"
spero che sia un problema di fastweb in questi giorni.
messaggio per "andreac" quale firmware hai messo per far connettere il kad senza "firewalled"?? sono settimane che provo di tutto e non riesco a venirne a capo, il router è settato alla perfezione, ma il qnap non è che ha un firewall interno suo???
Macs (QNAP TS-439 Pro II)
sto usando questa versione: 3.2.3 Build 0212T
Andrea
Andrea
AndreaC
--Qnap TS-210--
--Qnap TS-210--
grazie per la risposta, potresti dirmi se quando hai installato amule ti ha dato qualche errore e hai dovuto forzare l'installazione? non vorrei che fosse quello, io ho il TS-439 Pro2 la versione attuale di amule potrebbe non essere pienamente compatibile, proverò col il firmware che usi tu magari si risolve!
Nessun errore.
Se ti da errore hai sbagliato a scaricare il file, il problema probabilmente e' tutto li'.
Coraggio riprova con calma e segui tutta la procedura passo passo.
AndreaC
--Qnap TS-210--
--Qnap TS-210--
ho lo stesso problema... kadu sempre in firewalled!!!
che devo fare???? ho rifatto la procedura di installazione due volte, il router è settato bene ma niente... sempre su firewalled
la versione del firmware è l'ultima.... ho letto che un utente è riuscito a farlo funzionare con un'altra versione ma dal sito della qnap nn si riesce a scaricare una ceppa....
qualcuno mi sa aiutare?
senza kad tutto il mio investimento sarebbe inutile
