TS-251 non riparte, stato luci led non chiaro (almeno per me)
dinauz
Messaggio da dinauz »
Salve,
avrei bisogno di un aiuto.
Possiedo un TS-251 con un unico disco WD-RED da 2TB (che ahimè da anni mi dico che devo ridondare).
Ieri di colpo la ventola ha iniziato a soffiare fortissimo. Dopo poco, visto che non riuscivo con l'app QMANAGER a collegarmi al Nas ,ho deciso di spegnere il NAS.
Visto che anche tenendo premuto per diversi secondi il tasto di accensione/spegnimento non si è spento ho scollegato il cavo di alimentazione.
Quando poi l'ho riacceso la ventola non faceva più il rumoraccio ma si sono accese le luci in questa configurazione, che non riesco a "decifrare" dal manuale d'uso:
STATUS: spenta
LAN: Gialla fissa
USB_ blu fissa (ma non ci sono hd esterni collegati)
HDD1: Rossa fissa
HDD2: rossa fissa (ma non è presente un secondo HD)
Il Nas non emetteva alcun bip e non accennava ad effettuare la procedura di accensione. si è spento senza problemi con il tasto di accensione/spegnimento.
Secondo voi si è rotto l'HD? E' colpa della ventola? O è successo altro?
Grazie in anticipo per le risposte,
Stefano
Re: TS-251 non riparte, stato luci led non chiaro (almeno per me)
Spegni, sfila l'HD, se i sintomi non cambiano, è un problema di scheda madre.
FabioCosta
Messaggio da FabioCosta »
Non è un buon segno...
Non è sia intasato di polvere tanto da costringere la ventola ad elevare la velocità su massimo?
Provato a lasciarlo spento per un certo tempo (magari si è surriscaldato) e riccenderlo?
Il problema è al contrario.
La ventola al massimo è la conseguenza del problema, non la causa.
dinauz
Avevo immaginato che la ventola non fosse il problema.
Ho fatto la prova senza dischi e la situazione non cambia. Anche in rete ho trovato un paio di pagine che dicono che se le luci si illuminano all'inizio e non si sente alcun beep è la scheda che è saltata :-(
A questo punto mi metterò a cercare una scheda madre usata o qualcuno che dismette il suo 251 per sistemarlo.
Grazie mille
Cerca sul forum ufficiale inglese, se è un problema di scheda madre o di DOM, che è la scheda dove risiede il firmware:
https://images.app.goo.gl/WfgMkA1t8WGwdBMBA
dinauz
Re: TS-251 non riparte, stato luci spenta-giall-blu-rosse
Ciao, riapro il post per informare che ho risolto il prblema, se servisse ad altri.
Grazie al consiglio di PiaNi sono andato sul forum ufficiale inglese e ho scoperto che è un problema noto che affligge i NAS con processori Intel (non solo qnap), legato al LPC clock degradato, che si risolve facilmente saldando una resistenza da 100 ohm tra due pin.
Ora il mio TS-251 è di nuovo perfettamente funzionante.
Per i dettagli tecnici potete vedere qui: https://forum.qnap.com/viewtopic.php?t=157459
dove spiegano il problema, la risoluzione e mettono anche un link ad un video su youtube dove mostrano il da farsi.
Saluti
Interessante, molto interessante.
Sono capitati molti casi di questo tipo qui sul forum.
Ma la resistnza va poi lasciata?
