Buon pomeriggio a tutti, vi chiedo consiglio per poter avere il risultato più efficace.
Attualmente ho un ts 451 dove utilizzo solo i primi due slot con raid 1 di 2Tb quasi pieni.
Devo organizzare i dati del lavoro, file multimediali, una VM con win 10 e due TimeMachine. Pensavo di lasciare i dati del lavoro e la VM in raid 1 mentre spostare i file multimediali e le TM in uno slot singolo e aggiungere una ssd come cache per velocizzare la VM.
Vi ringrazio per le risposte e mi scuso se ho scritto fesserie.
Gestione Raid
Re: Gestione Raid
Quanta Ram ha il nas? E' molto importante per le VM, e poi le VM girano più velocemente se sono installate su SSD e non con chache SSD.
Re: Gestione Raid
Grazie per la risposta, ho 8gb di ram
Re: Gestione Raid
Allora puoi attivare la VM, con 2 GB non si installa proprio la app. Su dove installarla ti ho già scritto.
Concludendo rimane il raid 1 con 2 dischi. Un songilo volume di alta capacità nell'altro slot ed un SSD.
L'ssd puoi usarlo come cache e si può usare come cache contemporaneamente sia per il Raid che per il volume singolo. Se la VM è lenta, l'SSD lo converti in volume singolo.
Re: Gestione Raid
GRAZIE hai confermato la mia scelta iniziale
Re: Gestione Raid
Figurati!!
Re: Gestione Raid
Buonasera, se non disturbo mi potrebbe aiutare a configurare hd da 8Tera come singolo.
ps li vorrei inserire
-file multimediali 2Tera
-2 TimeMachine 2Tera
-snapshot del Raid1 2Tera
-se possibile snapshot ssd con Virtual Machine
Grazie 1000
Grazie 1000
Re: Gestione Raid
Allora, il problema principale sono le snapshot.... che non ho mai usato, ma so che lavorano con tutto tranne i volumi statici, perciò devi studiarti i volumi thin thick, che dovrebbero eseere i tipi di volumi dei dati da "snapshottare", cmq qui c'è una guida:
https://www.qnap.com/it-it/how-to/tutor ... qts-4-3-4/
Per le altre cose, non si può creare in limite di dimensione ad una cartella, ma il limite si può creare ad un utente. Perciò se crei un utente specifico per la cartella Multimedia, essa sarà soggetta al limite di dimensione dell'utente.
https://docs.qnap.com/nas-outdated/4.1/ ... ?quota.htm
Timemachine, mai usate, sarà roba di Apple?
Per il backup delle VM, credo che hanno inserito la possibilità di fare una copia di sicurezza ogni tot.
