Salve,
vorrei chiedervi come fare per creare un raid-1. Ho un TS251, l'attuale configurazione è:
Disco 1 Volume Thick Storage pool 1
Disco 2 Volume statico
Di conseguenza vedo due volumi diversi, vorrei creare un unico volume per salvare i dati in caso in cui uno dei due si rompa (mirroring raid-1) come devo fare?
RAID-1
Re: RAID-1
c'è la sezione di presentazione per i nuovi iscritti
Per fare quello che chiedi, devi prima disconnettere in modo sicuro lo statico sul disco 2 (copiando preventivamente i dati ovviamente), togliere il disco, cancellarne le partizioni con un PC ed infine migrare da disco singolo a raid 1: la prima operazione e l'ultima sono spiegate sul manuale QTS.
Ma... per la centoventordicesima volta ripeto che se vuoi "salvare" i dati questa non è la strada corretta, il raid non ti salva niente, non nasce per questo scopo: quello che dovresti fare tu si chiama backup e, con questo hardware, lo si può implementare mettendo il disco 2 esterno USB e progettando il TUO sistema di salvataggio dati.
Re: RAID-1
Ciao FFAB,
ora ho un TS 251D da poco comprato e 2 dischi IronWolf nuovi nuovi.
Non ho idea della procedura da adottare per installare il nuovo 251 (basta attaccarlo alla corrente e va da solo... eh eh forse) MA soprattutto non so come procedere con la configurazione RAID1.
C'è un tutorial da qualche parte nel sito ? Ho cercato nel manual ma non ho trovato o ho trovato poco circa la procedura di installazione.
Consiglio ?
CIAO
Consiglio ?
CIAO
Re: RAID-1
Ciao FFAB,FFFAB ha scritto: ↑03 nov 2020, 10:58 Per fare quello che chiedi, devi prima disconnettere in modo sicuro lo statico sul disco 2 (copiando preventivamente i dati ovviamente), togliere il disco, cancellarne le partizioni con un PC ed infine migrare da disco singolo a raid 1: la prima operazione e l'ultima sono spiegate sul manuale QTS.
Consiglio ?
CIAO
Re: RAID-1
se il NAS non è mai stato configurato ed i dischi sono nuovi, basta fare così: a NAS spento monti i 2 dischi, lo colleghi alla LAN e lo avvii. Installi Qfinder Pro su un PC/Mac che è nella stessa rete del NAS (meglio se il computer è collegato via cavo), e, una volta che QFinder lo trova, ti colleghi e partirà la prima configurazione. Durante tale fase c'è la configurazione dischi in raid 1 (che in teoria potresti saltare, ma ti consiglio di farla subito): in base all'utilizzo che farai del NAS, puoi scegliere un volume statico (soluzione di base ma molto efficiente dal punto di vista prestazionale) o un pool con sopra un thick, corrispondente grossomodo ad uno statico ma con la possibilità di implementare le istantanee (+ altre cose). Lascia perder il pool con volume thin.
Qui invece il pool è creato dopo:
Re: RAID-1
GRANDISSIMOOO !
sì sì, tutto nuovo, provo come suggerito
PS il secondo video indicato lo avevo trovato e visto ma mi ha lasciato un po' di dubbi sul "momento del RAID" RiCiao
Re: RAID-1
Allora.... è partita la configurazione automatica ma non è passata dalla configurazione dei dischi per fare Raid1 come nel primo video segnalato.
Ora quando lo accendo arrivo al menu inziale con le varie icone: "pannello di controllo" ecc ecc
dovrei capire come si fa ora ad impostare un raid1 sui due dischi inseriti
ciao ciao
ciao ciao
