CRITICO - Lettura dischi da WINDOWS
Buonasera, ho fatto la cavolata...
Ho rimosso i dischi dal qnap, ovviamente da spento, ed ho messo dei dischi nuovi reinizializzando il NAS pensando che i vecchi avrei potuto leggerli dal PC windows semplicemente collegandoli.
Cosi non è stato, come faccio ora? se rimetto dentro i dischi vecchi me li prende nuovamente?
Re: CRITICO - Lettura dischi da WINDOWS
Ciao, che raid avevi prima nel nas?
Una volta collegati a Windows, hai fatto modifiche alle partizioni?
Li hai collegati tutti e windows?
No non erano raid
collegato a windows solo uno dei due ed ho provato solo ad aprirlo, vedevo tanti dischi, ma mi dice che non lo legge e stop non ho fatto altro3
mi ha chiesto di formattare ma gli gli ho dato l'annulla. Quindi teoricamente i dichi sono come li ho tirati fuori
Secondo me puoi rimetterli nel nas nel giusto ordine, a nas spento.
Ultima modifica di PiaNi il 22 ott 2020, 19:14, modificato 1 volta in totale.
Si, anche perchè non potresti fare altro.
Dici di provare a metterne prima uno accendo e poi provo l'altro o vado diretto con entrambi e se mi chiede di reinizializzare gli dico no?!
Il fatto e che io non ricordo quale stava a sinistra e quale a destra
Se vuoi mettere solo uno, metti solo il primo.
Oppure cerca qui sul forum la guida per leggere i dischi da windows, fatta da FFFAB.
edit: l'ho trovata io:
https://qnapclub.it/viewtopic.php?f=14& ... ows#p94027
Rimessi dentro e me li ha presi, meno male che ansia! Ora mi copio tutto prima di rimettere i nuovi... volevo falro tramite pc perchè tramite rete è lunga la cosa.
Nel cambio dischi ho pulito un pò di polvere, non so perchè ora il NAS gracchia come fosse un rospo o una caffettiera... prima non lo faceva. Ora lo fa sia con i dischi vecchi che i nuovi
E' la ventola.... e fatti un backup!!
Tutto questo lo sto facendo apposta per migliorare la situazione. Ora mi sto copiando tutti i dati su altri dischi... poi i nuovi li ho configurati RAID1 in Think con le snapshot, leggendo in rete mi sembrava la configurazione migliore, e ci metterò un disco con backup giornaliero/settimanale collegato USB e pensavo di aggiungerci anche uno che collego magari una volta al mese o addirittura a casa di mia madre con backup via rete tra due fritzbox.
Questa esperienza, anche se alla fine non era successo niente, mi ha fatto perdere 1500 anni
ps: la ventola? dici che l'ho rovinata pulendola?
Come l'hai pulita?
L'ho svitata e l'ho pulita con un pennellino, cosa che ho fatto altre volte con le ventole del pc.
Comunque avvicinando l'orecchio a me sembrano i dischi non la ventola... dovrei provare a far partire il nas con la ventola scollegata. I nuovi dischi scaldano molto di più, ma penso sia normale sono passato da 2 da 2tb a 2 da 8tb
Puoi inserire, momentaneamente, fra le pale della ventola una faschetta in nylon da elettricista, fermandola.
Così distingui subito se il rumore proviene dalla ventola o dai dischi.
Si oggi ho un pò più calma e provo, intanto ho fatto il backup su un altro disco. Questa conf va bene secondo te?
RAID1 in Think con le snapshot, c'era anche thin ma leggendo in rete mi è sembrato che il Think fosse migliore nel mio caso che ho un volume unico. Ho dato l'85% del dico al volume thick e il 15% come riservato alle snapshot.
Io ho un volume statico, non so se la configurazioen va bene, e soprattutto per sapere se va bene devi dire per cosa userai il nas.
Ne parlai in un'altra discussione con FFFAB che però non mi ha più risposto. Bhè nel nas al momento ho tutto, lo uso per file di lavoro su cui lavoro in remoto, anche da altre città, con 3 pc. Ed ho anche file personali... penso di voler in futuro fare delle macchine virtuali per avere multi installazioni di wordpress per costruire siti in locale ( mi pare che non ci sia una applicazione wordpress dedicata per farlo su QNAP)
Guarda, il problema è sempre quello, e cioè: i file devono essere sempre su due entità distinte e fisicamemnte separate.
Se sul tuo nas c'è tutto, devi fare un backup su altro nas o disco abbastanta lontano fisicamente dal nas. Ipotizza rottura nas, incendio, furto ect...
Si si quello mi è chiaro, ora ho una copia esterna al nas e mi sto procurando un altro disco per fare un doppio backup. Il mio discorso era se la configurazione era corretta...PiaNi ha scritto: ↑24 ott 2020, 14:04 Guarda, il problema è sempre quello, e cioè: i file devono essere sempre su due entità distinte e fisicamemnte separate.
Alla fine ho fatto raid1 sia per continuità di servizio sia perchè per ora con 5tb dovrei farcela e terrei i dischi inutilizzati se fossero singoli. Almeno per ora sfrutto il mirroring poi quando sarò a corto di spazio ci penserò
Più che altro mi interessava capire se thick era corretto rispetto a thin, non ho ben capito la differenza
Sto ricopiando, o almeno ci sto provando, a rimettere i file copiati dal precedente nas sul nuovo... mi accorgo che SOLO i file copiati dal precedente nas non me li copia. Qualsiasi altro file di ma questi no..
Ho notato nelle impostazioni della cartella condivisa che se disabilito l'opzione " Blocca file (oplocks) " mi copia i file... ma è normale questa cosa? cioè se prendo un file dal desktop me lo copia se prendo un file dalla cartella copiata dal nas non me la copia senza disabilitare quella opzione
