Buonserata a tutti, ho aggiornato windows 10 alla versione in oggetto, e adesso il backup di Iperius sulla cartella di rete nel NAS non funziona più!
Ho una certella di rete accessibile solo da un utente di nome appunto iperius, ma ho provato a collegarmi direttamente con windows, anche con le credenziali di admin (admin del nas non di windows) e non si riesce ad accedere alle cartelle del nas tranne a quelle in cui l'utente di windows coincide con l'utente del nas, nel mio caso nicola.
Anche alla cartella del nas di nome scambio dove si accede senza password, sono stato costretto a modificare l'opzione diritti di accesso ospite: accesso completo, prima non era necessario in quanto everyone hanno autorizzazioni di lettura/scrittura.
Idee?
Problemi con Windows 10 vers.2004 [19041.329]
Re: Problemi con Windows 10 vers.2004 [19041.329]
SMB1.0 può centrare?? Magari disattivato causa aggiornamento Win...
Si ho trovato una cosa del genere sulle pagine di pupporto microsoft, ma non riesco a ritrovarla.
Ho tirato fuori il netbook, con W10 - 1909 e la cartella backup accessibile solo dall'utente iperius, funziona.
Le altre restituiscono lo stesso errore, anche accedendo con admin del nas. Forse per risolvere un problema di windows ho incasinato le utenza del nas!!
Domani, con calma, pubblico altri screenshot.
- Allegati
- 2020-06-21.png (10.88 KiB) Visto 158 volte
Si SMB 1.0/client risulta disattvato.
Adesso devo ripristinare un po' le autorizzazioni del nas e la configurazione di iperius, che continua a non funzionare.
Non ne vengo a capo, adesso avvio il 231 che mi trovo a casa e creo qualche altra utenza.
Lo screenshot che ho pubblicato qualche giorno fa, vi sembra un problema di windows o del Qnap?
Se il problema della schermata è dovuto a Windows, lo scopri facilmente eliminando le connessioni correnti.
Quando si presenta la finestra, lancia il cmd ed esegui:
NET Use * /Delete
poi provi immediatamente ad usare Iperius con le tue solite impostazioni (quelle di sempre): se funziona, il "problema" è di Windows.
NET Use * /Delete
Che poi corrisponde a killare con il tasto destro gli utenti in linea nel nas?
Più o meno: lo fai dal lato client (Windows) e così scopri se la doppia connessione (Iperius e admin) non è possibile causa Windows (motivo della finestra di cui sopra). Se lo fai dal lato server, il client potrebbe (tentare di) ricollegarsi immediatamente e non avresti particolari informazioni in più.
Allora sono riuscito a riconfigurare Iperius e a farlo funzionare.
Però a pc appena acceso non riesco a connettermi alla cartella di backup (accessibile solo dall'utente iperius e da admin), con l'utente admin, e mi ripropone il solito messaggio di errore.
Eppure ricordo bene che prima mentre iperius faceva il backup, io mi connettevo come admin alla stessa cartella econtrollavo la creazione del file zippato!!
Usando il comando NET Use * /Delete nelal console di windows, mi dice che la connessione da annullare è \\NAS\IPC$ , probabilmente perchè fra le credenziali di windows c'è quello che vedete in allegato. Forse nelle credenziali non deve esserci il nas, ma le singole cartelle in uso dall'utente nicola?
