TS251 perde disk2 dopo aggiornamento 4.4.2.1270
riapro qui un post cominciato probabilmente nella sezione sbagliata il mese scorso, questo:
viewtopic.php?f=19&t=18173&p=94925#p94925
In estrema sintesi, ho aggiornato il firmware e ho perso il bay 2.
Qui sul forum mi dite che non sono il primo caso nella vostra comunità.
Così faccio il backup e contatto l'assistenza qnap ufficiale.
Mi danno due alternative per tentare di risolvere il problema:
1) fare il downgrade
2) fare una reinizializzazione completa.
Voi che fareste al mio posto?
Re: TS251 perde disk2 dopo aggiornamento 4.4.2.1270
al posto tuo ASSOLUTAMENTE una reinizializzazione.
Grazie per la risposta FFFAB.
Puoi motivare la tua preferenza verso la reinizializzazione, così capisco meglio?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
solo perché il downgrade è come gettare la spugna... e non ti fornisce molte indicazioni: alla prossima uscita di una versione 4.4.2 cosa farai, aggiorni o no??
Se il problema è nel QTS con una reinizializzazione pulita ne avrai la certezza: tornare ad una versione precedente sarà poi sempre possibile, e, in quella circostanza, rappresenterà l'ultima spiaggia.
Che l'assistenza ti suggerisca una reinstallazione a mio parere ci sta (è un metodo un po' sbrigativo forse, ma tagli la famosa testa del famoso toro)... che ti proponga un downgrade no... è una risposta del ca++o!!!
perfetto, chiarissimo, tante grazie.FFFAB ha scritto: ↑07 giu 2020, 10:12 Ciao,
A onor del vero il downgrade l'ho proposto io.
Ok procedo con la reinizializzazione allora. La faccio con i "vecchi" Hard Disk o inserisco direttamente quelli nuovi? (fare riferimento alla storia dettagliata che si trova qui : viewtopic.php?f=19&t=18173&p=94925#p94925 )
E questo è il 4* o 5° caso che succede una cosa del genere.....
Io inizierei con quelli nuovi, meno "cose vecchie" ti porti dietro meglio è... e con i dischi nuovi questa eventualità viene esclusa a prescindere: inoltre, se servirà, potrai sempre leggere il contenuto dei vecchi dischi, che nessuno tocca.
Inoltre... non c'entra con la reinizializzazione e non ho mai provato ma... se con i vecchi dischi il raid 1 è degradato, ti viene consentito un downgrade?? Non ne sono certo al 100%... secondo me prima il NAS richiede che il sistema sia integro (raid 1 funzionante) e solo dopo è concesso un downgrade/upgrade... qualcuno che si è mai trovato in tali circostanze può confermare o smentirmi??? Grazie.
Grazie 1000 ragazzi, procedo con la reinizializzazione e gli HD nuovi.
Domanda da pivellino, ma la faccio lo stesso per essere sicuro: a NAS spento, monto gli HD nuovi, poi avvio il NAS e reinizializzo seguendo la procedura che mi ha fornito il supporto Qnap, ho dimenticato qualcosa?
Tutto corretto.
Se i dischi nuovi sono stati usati da qualche parte, anche solo per una prova, ti suggerisco di eliminarne le partizioni con un PC (operazione da pochi secondi) senza formattare. Se invece sono intonsi, appena usciti dalla busta, mettili nel nas e parti.
GLi HD li ho messi nel NAS per fare le prove che mi ha detto di fare l’assistenza Qnap, ma mai in un pc o MacFFFAB ha scritto: ↑07 giu 2020, 21:51 Tutto corretto.
Motivo in più per ripulirli prima di partire.
ok, capisco.
l'unico computer che possiedo è un macbook, la cosa più semplice che mi viene in mente per collegare gli HHDD è comprare un case USB con alimentazione, che in seguito potrei utilizzare per collegare i "vecchi" HD che tolgo dal NAS.
Su Amazon ho trovato questo:
https://www.amazon.it/LOETAD-Esterno-Co ... merReviews
Può andare bene?
Può andare bene?
Sì, va benissimo.
Valuta anche eventualmente una dock, che rende più facili e comodi i togli/metti dei dischi se i cambi sono/saranno ripetuti.
In Amazon cerca Orico Docking Station... quella mono disco da 20/22 euro circa (o prodotti equivalenti).
Esteticamente, però, è meglio il box che hai proposto
Ah... aspetta... il cavo di quel box non mi pare che sia microUSB3 (di certo non è un USB-B)... sembra un USB-A... uhmmmm... cerca altro box USB3 che abbia attacco standard tipo B.
Ho trovato questo della marca che mi hai suggerito:
https://www.amazon.it/gp/product/B00NP4 ... FDUW&psc=1
Ho pensato che col doppio slot posso recuperare gli HD che ho avuto finora nel NAS e lasciarlo collegato al NAS via USB per ampliarne la capacità. Non so se sia possibile fare un raid aggiuntivo via USB o qualcosa del genere...
Insomma, mi troverei ad avere un NAS con 4 HD, due nei bay classici da 3 TB ciascuno e due HD da 2TB ciascuno connessi all'esterno con questo nuovo apparecchio via USB.
Che ne pensi?
Che ne pensi?
Va benissimo, i dischi sono visti in modo indipendente (e non sommabile in alcun modo, niente raid niente JBOD ecc). In pratica è come se avessi due dock mono disco collegate. Procedi pure.
Ok grazie!
Ho proceduto con l'acquisto.
Come procedo per eliminare le partizioni col Mac?
Uso utility disco o altro?
Non conosco iOS, io non so aiutarti, attendi altri aiuti.
In Windows è banalissimo ed usando gli strumenti messi a disposizione dal s.o.
Provo col PC windows del lavoro se non è bloccato dall'amministratore...
spiegami pure la procedura con Windows che magari servirà poi a qualcun altro che si dovesse trovare in una situazione simile alla mia
