Raid recovery Failed: Not enough devices to start the array
simone79vi
Messaggio da simone79vi »
ho un nas TS-459 PRO II che ha dei problemi..
Monta 4 dischi in raid 5.. un disco (il numero 2) è ko ed ho montato un disco nuovo.
( disco 1 e 3) sono in stato "avvertenza" il disco 4 è in buono.
Ora il volume è NON ATTIVO.
Ho provato con RECUPERA volume ma mi esce l'avviso/errore Raid recovery Failed: Not enough devices to start the array
Da cosa può dipendere questa cosa?
Simone
Re: Raid recovery Failed: Not enough devices to start the array
maggiori informazioni: dischi 1 e 3 in avvertenza per cosa?? Valori SMART non "normali"?? Quali?? Il 197 e/o il 198 ???
simone79vi
Grazie della risposta..
Ecco le info..
Disco 1: 5, 197 e 198
Disco 3: solo 5
Simone
Devi sistemare il disco 1: fai una scansione settori danneggiati (con un paio di riavvii NAS al termine) e, se non risolvi, usa l'applicazione messa a disposizione dal produttore dischi (spero WD o Seagate) per sistemare i settori.
Che dischi sono per curiosità (marca/modello)??
Edit: inoltre il solo 5 sballato (disco 3) non determina un'avvertenza nel QTS... non è che hai raggiunto i limite massimo di settori rimappati??
simone79vi
Disco 1 >> Seagate
Cosa intendi con "fai una scansione settori danneggiati (con un paio di riavvii NAS al termine)" ?
Per il disco 3 ho solo avvertenza sul 5, tutto il resto è Buono.
I led sul nas, se serve sono tutti verdi.
E' vero quello che dici, ma io pensavo avessi preso i WD RED EFAX....
Ma adesso è ancora in ricostruzione?
Opsss... è vero... nei NAS come il tuo il QTS (quelli che Qnap chiama CAT1) non è prevista la scansione dei settori danneggiati... ma solo i test SMART.
Fa niente: togli il disco 1, collegalo via SATA ad un pc e scansiona con il software WD (in questo PiaNi è maestro e ti saprà aiutare : Chessygrin : ).
Questo sistema riporta in linea i valori 197 e 198 (il 5 resta per sempre così, o aumenta, e va bene), e ti permetterà di far partire il rebuild dell'array.
