velocita' raid 5 su lan 10gb
salve a tutti. vorrei acquistare una card da 10gb per lo slot pci liberio del mio nas...
la domanda e' che velocita' di trasferimento avrei su di un raid con 5 o 6 dischi hdd 7200rpm?facendo test velocita' da qnap risultano una media di 150mb/s....quindi se trasferisco tramite la lan a 10gb ad un pc con scheda a 10gb che velocita' andrei a ottenere?mi avvicinerei al giga al secondo?che poi e' la 10gb?
Re: velocita' raid 5 su lan 10gb
Trasferimento verso chi?
Comunque devi avere tutta la catena a 10gb, cioè scheda nas, switch e scheda rete pc e cavi idonei.
Sarà difficile, però, raggiungere quelle velocità, poi il limite diventa il transfert/rate dei dischi, di partenza o di riceviemento che sia.
Trasferimento da Nas a PC.. Lo so benissimo che bisogna avere tutte le specifiche.. La mia domanda era solamente se sapete a quanti trasferiscono 5 o 6 hdd in raid 5..cioè che velocità possono raggiungere loro in lettura?
Per i raid 5 TEORICAMENTE il calcolo è velocità_disco_più_lento x (N-1) in lettura (quindi nel tuo caso NAS --> PC).
Nella realtà, abbassa poi di un 10% questa velocità (giusto per avere un riferimento applicabile concretamente)
In scrittura la situazione cambia parecchio (PC-->NAS): difficile dare dei numeri perché il R5 non è particolarmente efficiente da questo punto di vista e si sommano anche questioni legate alla latenza e alla "potenza" del controller dischi. Direi che, realisticamente, abbassa il calcolo di sopra di un 30% (più o meno).
Grazie Fffab come sempre preciso nella spiegazione.. Quindi con una LAN a 10gb se ho 5 hdd in raid 5 e facendo i test ognuno ha valori di 150mb/s devo fare 150x5=750-150+500-10%=450.....be dai non malaccio...si in scrittura lo so che il raid 5 non è efficiente...
No, i calcoli sono scorretti: 150x(5-1) = 150x4 = 600 ---> -10% --> circa 550MB/s
PS: Non l'ho scritto ma lo davo per scontato: in scrittura, la velocità che fa fede è quella di SCRITTURA per ogni disco, a volte molto diversa da quella in lettura (come l'SMR insegna...purtroppo
). E in più c'è da considerare che è un R5 e c'è il calcolo della parità... insomma... difficile in scrittura fare previsioni...
Grazie ancora.. Ho sbagliato io a fare il calcolo... Ma senti invece se si crea un volume statico senza raid che velocità di lettura si avrebbe invece? Parlo di hdd 7200giri..adesso mi fanno 150mb ognuno..
Non ho capito...in che situazione?? 5 dischi indipendenti?? Spiega...
PS: Il raid non c'entra nulla col volume statico: l'astrazione del pool è applicabile a sistemi raid o non raid, e lo statico è uguale da questo punto di vista.
PS2: se i dischi sono quelli in firma (ST4000VN000 che ho avuto e conosco bene), non sono 7200rpm ma dei 5900rpm.
C'è proprio sul sito Qnap a metà pagina un grafico in Raid 5, parla di 440MB/s, anche se il setup + parecchio diverso.
4 porte lan modalità trunking e disco ssd di test.
https://www.qnap.com/it-it/product/ts-670%20pro
Si i dischi sono quelli in firma.. Intendevo se invece di creare un volume thin o thick si creasse un volume statico? Quindi un grande volume dove i 5 o 6 dischi si sommano... In quel caso che velocità si avrebbe in lettura scrittura con una LAN a 10gb?FFFAB ha scritto: ↑07 mag 2020, 09:53 Non ho capito...in che situazione?? 5 dischi indipendenti?? Spiega...
Stai facendo grossa confusione: il "grande volume" potrebbe essere sopra ad un JBOD o ad un raid 0.
Queste tipologie di raid (in realtà, ad essere precisi, nessuno dei 2 è un raid vero) possono avere sopra di loro sia un volume statico, sia un pool con 1 o più volumi. La velocità che intendi tu non è strettamente influenzata dalla scelta logica (statico o pool, quest'ultimo con volumi thick o thin...il thin è quello che richiede più risorse) ma dall'architettura hardware implementata.
La velocità del JBOD è praticamente la stessa di un disco singolo (sia in lettura che scrittura).
La velocità del raid 0 è, invece, la più elevata di tutte le casistiche: le due velocità sono massime e cioè, teoricamente, veloc_lettura x N e veloc_scrittura x N.
PS: per un 5 dischi (o più) non farei mai né l'uno né l'altro...
Ultima modifica di FFFAB il 07 mag 2020, 16:35, modificato 1 volta in totale.
Ok grazie della risposta... Mi tengo allora il mio buon raid 5..
Non ho mai controllato la velocità della lan 10G. Utilizzo un TS831X in raid 5 con 2 schede SFP+ 10G in trunk connesse ad uno switch QWS-308 ed al PC tramite una starTech SFP+ 10G, il tutto con cavi fibra ottica da 3 mt.
Direi che rispetto alla lan rame 1G si nota una fluidità impressionante.
ti credo ....vorrei tanto anchio sperimentare questa velocita' infatti sono in procinto di acquistare una scheda x il nas 10gb t-base rj45...
