Nessun volume, nessuno storage pool
merlin01
Messaggio da merlin01 »
Spero di essere nella sezione giusta,considerato che è un seguito della discussione iniziata un paio di giorni da nella sezione Annunci importanti:
Seguendo il consiglio di FFFAB, a seguito del fatto che il NAS dall'interfaccia web non riconosceva più il volume creato, ho effettuato il backup e provato a lanciare:
Codice: Seleziona tutto
# /etc/init.d/init_lvm.sh
Ma la risposta è stata:
/etc/lvm/cache/.cache.tmp: write error failed: No space left on device
Adesso, da Gestione Archivi->Panoramica->Archiviazione, non mi dà più nemmeno lo stato dei dischi, nè lo storage pool che prima, tutto sommato, era visibile compreso lo spazio utilizzato.
Le condivisioni samba continuano ad essere raggiungibili via rete.
Esiste qualche possibilità, a questo punto, di rientrare dalla situazione che si è venuta a verificare oppure devo rassegnarmi alla perdita totale di quanto contenuto? Eventualmente, sarebbe utile capire cosa è successo e se quanto descritto ha una seria probabilità di ripresentarsi.
Re: Nessun volume, nessuno storage pool
: Blink : ...strano...
Avevi già provato ad avviare il NAS senza dischi ed a reinserirli (nel corretto ordine) a caldo, facendo poi un recupero volume???
Ah... che tipo di volume avevi creato?? Thin magari???
merlin01
No.
Provato ad effettuare un riavvio del NAS ed il recupero a caldo del volume proprio no. Devo ancora verificare che tutto quello che ho di importante sia stato salvato correttamente, poi farò un tentativo.
Per quanto riguarda la tipologia del volume non ricordo, tanto più che adesso le informazioni realtive sono scomparse dall'interfaccia web. A meno che non esista un modo di recuperarle da cli...
Questo è l'ultimo tentativo a me noto, dopo contatta Qnap tramite ticket (che il NAS sia in garanzia o meno non importa).
Spegni il NAS normalmente, e, a NAS spento, togli i dischi (segnati chi è 1, 2 ecc.... puoi anche lasciarli mezzi inseriti negli slot...così non sbagli).
Avvia il NAS dal tasto frontale ed attendi che parta (sarà molto più veloce del solito): ti interfacci alla GUI (se l'IP è cambiato, usa QFinder per loggarti) e poi vai in Archiv&Snap --> Dischi.
Inserisci il disco 1 e attendi che il NAS lo individui in automatico (solita notifica in alto a destra).
Stessa cosa per 2, 3 e 4.
Al termine, sempre sotto Dischi troverai la funzione Recupera --> Collega e ripristina Volume/Storage pool (questa voce può cambiare in funzione della versione QTS, ma il senso è chiaro): parte l'individuazione dell'array (raid6) e del/dei volumi in esso definiti (riceverai notifica di cosa trova).
Se trova tutto, basterà riavviare il NAS e sei a posto.
Se non trova alcunché... ticket... : Sad :
A me capitò una cosa simile, ma non riesco a ritrovare il mio post, forse FFFAB si ricorda che fu l'unico ad intervenire nel thread.
Risolsi riavviando 3 volte, ma non so se il caso è uguale e se possa funzionare dopo aver digitato quella stringa in linux.
fraste03
Messaggio da fraste03 »
merlin01 ha scritto: 23 apr 2020, 19:00 Spero di essere nella sezione giusta,considerato che è un seguito della discussione iniziata un paio di giorni da nella sezione Annunci importanti:
Scusa la mia ignoranza ma come hai fatto a fare il backup del volume se appunto dici di non vederlo piu? Ho lo stesso problema e mi sto scervellando come recuperare i dati..non vedo piu il volume nello storage pool..raid 5 cin 5hhd
merlin01
Ciao.
Nel mio sfogliare il volume e le partizioni dall'interfaccia web del nas è praticamente impossibile. Ma, caso stranissimo, tutti i contenuti multimediali sono però accessibili dalla rete tramite il server multimediale del QNAP. Funzionano anche le condivisioni. Ho prelevato quanto più possibile attraverso le condivisioni e attraverso il server FTP (ancora funzionante).
merlin01
Aggiornamento.
Dopo aver effettuato copia di quello che ritenevo più importante, ho accettato di fare l'upgrade del firmware proposto dal Nas al login della pagina web di amministrazione.
Al riavvio, solito problema con il fatto che lo Storage Pool non risulta visibile, come se non esistesse. Il malware remover e l'antivirus che avevo installato segnalano, attraverso i log, che non hanno potuto effettuare la scansione (lo Storage Pool non risulta accessibile nemmeno a loro).
In più, adesso non ho a disposizione nemmeno i file multimediali attraverso il Server DLNA del QNAP e le condivisioni sono inacessibili dalla rete.
Effettuando un login da SSH ho provato nuovamente con /etc/init.d/init_lvm.sh, che restituisce:
Changing old config name...
mv: can't rename '/etc/config/qdrbd.conf': No such file or directory
Reinitialing...
Detect disk(8, 0)...
dev_count ++ = 0Detect disk(8, 16)...
dev_count ++ = 1Detect disk(8, 32)...
dev_count ++ = 2Detect disk(8, 48)...
dev_count ++ = 3Detect disk(8, 64)...
ignore non-root enclosure disk(8, 64).
sys_startup_p2:got called count = -1
Done
Allora ho provato con cat /proc/mdstat:
Personalities : [linear] [raid0] [raid1] [raid10] [raid6] [raid5] [raid4] [multipath]
md1 : active raid6 sda3[0] sdd3[4] sdc3[2] sdb3[3]
                 7794127232 blocks super 1.0 level 6, 64k chunk, algorithm 2 [4/4] [UUUU]
md322 : active raid1 sdd5[3](S) sdc5[2](S) sdb5[1] sda5[0]
                 7235136 blocks super 1.0 [2/2] [UU]
                 bitmap: 0/1 pages [0KB], 65536KB chunk
md256 : active raid1 sdd2[3](S) sdc2[2](S) sdb2[1] sda2[0]
                 530112 blocks super 1.0 [2/2] [UU]
md13 : active raid1 sda4[0] sdd4[26] sdc4[25] sdb4[24]
                 458880 blocks super 1.0 [24/4] [UUUU____________________]
                 bitmap: 1/1 pages [4KB], 65536KB chunk
md9 : active raid1 sda1[0] sdd1[26] sdc1[25] sdb1[24]
                 530112 blocks super 1.0 [24/4] [UUUU____________________]
unused devices: <none>
md_checker, invece, restituisce questo:
Welcome to MD superblock checker (v1.4) - have a nice day~
Scanning system...
HAL firmware detected!
Scanning Enclosure 0...
RAID metadata found!
UUID:           614d864e:5cebde4a:f59dfefd:6c0b1337
Level:          raid6
Devices:        4
Chunk Size:     64K
md Version:     1.0
Creation Time:  Jan 24 17:49:20 2014
Status:         ONLINE (md1) [UUUU]
 Disk | Device | # | Status |   Last Update Time   | Events | Array State
   1  /dev/sda3  0   Active   May 12 18:02:47 2020  4345154   AAAA
   2  /dev/sdb3  1   Active   May 12 18:02:47 2020  4345154   AAAA
   3  /dev/sdc3  2   Active   May 12 18:02:47 2020  4345154   AAAA
   4  /dev/sdd3  3   Active   May 12 18:02:47 2020  4345154   AAAA
Allora, per curiosità, ho navigato un po' attraverso il file system da console. I file e le cartella sono ancora tutti presenti, ma non riesco a capire perchè il Nas non li vede....
merlin01
: Yahooo : Risolto (speriamo) : Yahooo : .
In ultimo, ho dato
dumpe2fs_64 -h /dev/mapper/cachedev1
Miracolo!!!
Non so cosa sia successo o abbia fatto, ma aprendo File Station ho visto ricomparire DataVol1 con tutte le sue cartelle ed i file. Le condivisioni sono nuovamente accessibili dalla rete. Sto verificando l'accesso tramite UPNP.
Speriamo bene.
Un grazie a tutti : Thumbup :
