TS-563, dischi rotti o guasto?
alligator
Messaggio da alligator »
Mi trovo in una situazione particolare il mio TS-563, dopo averlo spento e riavviato mi ha dato errore su un disco, il quarto di 5 e successivamente ha smontato sia il 4 che il 5 disco.
Ho pensato ad un problema di picco di corrente, visto che negli ultimi giorni è saltata un paio di volte.
Ho provato a ri-montare il disco n. 5, ma montando il 4 rileva un errore (un blocco sul disco 4 e mi stacca anche il 5) insomma entrambi in un modo o nell'altro mi danno failure, il 4 per problemi di disco, il 5 perché rileva un problema I/O
Allora compro due dischi nuovi e provo a ricostituire il raid, un disco per volta. Stessi identici errori. Ne deduco che potrebbe essere andato proprio il NAS.
Che dite?
Ora mi trovo con i dati su RAID 6 degradato su 3 dischi. Se prendo un nuovo NAS e inserisco i tre dischi, recupero tutto? A quanto pare quello che ho puntato supporta la migrazione dei dati, che mi consigliate, di montare i primi 3 e verificare che sia tutto a posto e poi aggiungere i successivi?
Re: TS-563, dischi rotti o guasto?
Ciao, prova con aria compressa, o meglio una spay di alcool isopropilico (perchè è al 100% volatile) tipo questo:
https://www.amazon.it/gp/product/B01JEO ... UTF8&psc=1
e poi sempre con aria compressa, e pulisci gli slot dei connettori sata.
Visto che smonterai tutti i dischi, spingi il backplane cioè la scheda che contiene i connettori sata, verso sinistra, perchè li c'è un altro connettore verso la scheda madre.
Novità?
