Condivisione Cartella con link
Ciao a tutti, ho una connessione fastweb con indirizzo ip fisso pubblico. Ho eseguito la condivisione di una cartella per un amico generando un link con l'indirizzo ip.(Condividi -> Crea solo collegamento di condivisione)
Il Nas mi genera un link con il mio ip fisso pubblico ma non è raggiungibile. Riesco a visualizzare la cartella solo se inserisco dopo l'indirizzo ip :8080
Come posso risolvere ? grazie a tutti per l'aiuto.
QNAP TS-228
Re: Condivisione Cartella con link
ehm... scusa ma non ho capito cosa devi risolvere...
La porta http dell'interfaccia (GUI) che viene reindirizzata dal router (può essere anche diversa dalla 8080 standard) deve essere usata per accedere alla cartella usando il sistema di condivisione rapido (passi tramite la GUI che "risolve" il link).
Se vai in FileStation-->Gestione colleg. di condivisione ti verranno mostrate le condivisioni attive: se hai scelto la rappresentazione via IP saranno del tipo:
http://a.b.c.d:8080/share.cgi?ssid=******
oppure
https://a.b.c.d:8081/share.cgi?ssid=******
dove 8080 porta esterna NAS Web e 8081 porta esterna Nas Web Sicuro (queste porte possono variare ovviamente).
Tu invece come vorresti raggiungere la cartella?? Su che protocollo??
oppure
Ciao, ti ringrazio per la risposta.
L'indirizzo di condivisione che mi viene creato autometicamente dal nas è il seguente https://93.xx.xxx.xxx/share.cgi?ssid=0pCla3b ed inserendolo non è raggiungibile. Solo se inserisco manualmente dopo l'indirizzo ip il numero della porta :8080 (https://93.xx.xxx.xxx:8080/share.cgi?ssid=0pCla3b) allora lo posso raggiungere.
Non ho capito come posso far inserire automaticamente nel link il numero della porta oppure essere raggiungibile il link anche senza la porta.
A me va bene qualsiasi delle due soluzioni purchè il link esterno sia raggiungibile.
Ti ringrazio.
Ti ringrazio.
QNAP TS-228
E' il NAS che deve inserirti la porta corretta ed in modo automatico; pare che ci sia qualcosa che non va...
Hai provato ad usare il DDNS di MyQnapCloud durante la creazione dell'indirizzo di sharing per vedere se cambia qualcosa??
Hai il server Web (porta 80) attivo sul NAS?? Hai altri server web sulla lan??
Posta la schermata di configurazione di MyQnapCloud --> Config. automatica router: le porte esterne sono quelle che verranno usate dal NAS per la creazione dell'indirizzo.
Secondo me c'è solo un po' di casotto con le porte reindirizzate, tutto qua.
PS: La 8080 in genere non è su protocollo https ma su http normale.
Utilizzando il DDNS MyQnapCloud ricevo lo stesso messaggio che l'indirizzo non è raggiungibile.
Il server web ha la porta 80 attiva (allego schermata). Non ho altri server web sulla lan.
Ti allego configurazione automatica router.
Sicuramente hai ragione che ci può essere un problema di indirizzamento delle porte.
Ho anche inserito sul router in dmz l'indirizzo ip del nas ma senza risolvere. Ho fastweb come gestore.
Inoltre nn riesco a raggiungere il menù del router inserendo l'indirizzo ip pubblico. Penso che questo sia anche collegato al problema del link.
Ti ringrazio se riesci a darmi qualche indicazione sull'indirizzamento delle porte sul router.
Ho fatto diverse prove sul router senza risolvere.
Grazie!!!
Grazie!!!
QNAP TS-228
Visto che l'indirizzo senza porta col protocollo http è sulla 80 e che, nella tua configurazione, la 80 riceve risposta dal NAS, io proverei a disabilitare la porta 80 e 8081 nella Config. automatica router (togli le due spunte e poi applica). L'errore sulla 443 (https) invece andrebbe risolto: evidentemente hai altro che prenota la 443 (esterna) sul router... può essere??
Io procederei così: togli le due spunte e poi applica, spegnerei il NAS e spegnerei il router, riavvierei il router e poi il NAS, ed infine riproverei a generare il link share.
Ho appena fatto 2 prove veloci e ti confermo che in FileStation--->Gestione colleg. di condiv., sotto la colonna Link, l'indirizzo contiene la porta (nel tuo caso dovrebbe essere 8080 su http e 443 su http).
Fai questa prova e poi ci risentiamo.
Ho eseguito le prove che mi hai indicato.
Sul router non ho impostato nessuna regola è tutto configurato upnp. Ho sempre l'errore sulla porta 443.
Purtroppo il problema del link è rimasto sia con indirizzo ip che con myQnapCloud.
Grazie ancora.
Grazie ancora.
QNAP TS-228
Ho risolto il problema disabilitando il servizio PSN per la PS4 che bloccava la porta 443. Anche disattivandola il servizio psn funziona lo stesso.
Ho eseguito anche l'indirizzamento delle porte sul Nas. Anche la porta 443.
Adesso è tutto ok anche se la cosa strana che nel test Upnp sul Nas il servizio 'Sicuro Nas Web' sula porta 443 risulta chiusa, ma in realtà è aperta.
Grazie per l'aiuto.
Grazie per l'aiuto.
QNAP TS-228
Prego,
bene così, come sospettavo era solo una questione di forwarding (non poteva essere molto altro...
Alla prossima, ciao
Alla prossima, ciao
