Qnap-231 e UPS
Ma_junior
Qnap-231 e UPS
Messaggio da Ma_junior »
Buongiorno a tutti
Ho un Ts-231 da poco rimesso in funzione a cui ho collegato l' UPS in modo da salvaguardare il tutto in caso di mancanza di tensione ma non capisco una cosa: dal pannello di controllo del NAS vedo l' UPS, ho impostato che si spanga in modo sicuro dopo 5 minuti di accensa corrente... ma questo non avviene.
Mi spiego: per fare un test stacco la tensione e il nas si spegne dopo pochi secondi nonostante l' UPS stia ancora erogando
Potrebbe essere un problema di compatibilita' dell' UPS?
Qnap TS-2311 & 2x WD60EFAX
Re: Qnap-231 e UPS
il comportamento non è normale: l'APC è il BX1400 (quello nero)??
Hai provato a selezionare la prima voce della modalità di spegnimento (che è quella più "classica", cioè parte lo spegnimento vero e proprio dopo tot minuti)???
Sul mio 453A ho un BX950 e funziona tutto perfettamente (con la prima selezione): con gli APC è difficile che sia un problema di compatibilità.
Ma_junior
Re: Qnap-231 e UPS
SI il BX1400 Nero
Onestamente non ho provato la prima Opzione... la provo e vediamo cosa succede...
Ma_junior
Re: Qnap-231 e UPS
Ho fatto come da te suggerito: ho scollegato l' alimentazione dal NAS ed e' partito il conteggio... dopo 4 minuti il NAS si e' spento...
Al riavvio mi chiede di controllare il Filesystem (non penso sia corretto) e mi compare il log "[Power] The system was not shut down properly last time"
P.S
Da notare che PC, router e monitor (che sono sotto UPS) erano ancora attivi
Re: Qnap-231 e UPS
Mi pare più un problema di NAS: quando dici che si è spento dopo 4 minuti, intendi che si è spento correttamente o di botto?? Se è di botto, è normale il controllo F.S. altrimenti non lo è.
Se spegni il NAS dalla GUI quanto tempo impiega??
La questione dello stato anomalo potrebbe essere o un problema del cavo USB (prova a cambiarlo momentaneamente) oppure di elettronica dell'UPS: per verificare questo, testalo su un PC con il software APC PowerChute.
Ma_junior
Re: Qnap-231 e UPS
IL NAS è stato riparato in QNAP 2 mesi fa... e a parte questo funziona perfettamente.
Dopo provo a lanciare il comando di spegnimento e vediamo se al riavvio mi da ancora il messaggio (ma dubito).
La cosa che non capisco è che sia il PC che le altre utenze collegate erano ancora perfettamente funzionanti... a meno di un problema all' UPS che forza lo spegnimento immediato al NAS...
Re: Qnap-231 e UPS
Beh... soprattutto rispondi alle mie domande... chiudo qua.
Ah... prego eh...
Ma_junior
Re: Qnap-231 e UPS
Se lo spengo io non mi compare nessun errore una volta riavviato
Ho controllato l' UPS con PowerChute e risulta tutto in ordine
Provo un nuovo cavo USB e ti aggiorno... nel frattempo apro una segnalazione all' assistenza Qnap (visto che e' stato riparato da loro a Novembre 2019)
P.S
Non e' il cavo USB
P.P.S
Potrebbe essere questa impostazione che allego a dar i problemi che sto riscontrando?
Grazie e Buona Notte... adesso stacco :)
Ma_junior
Re: Qnap-231 e UPS
Piccolo aggiornamento: ho risolto spostando il NAS direttamente sulle prese dell' UPS (prima era su ciabatta con protezione sovratensioni)
Grazie a tutti per le dritte
