Consiglio per aumentare spazio
Nejiro
Messaggio da Nejiro »
Un saluto a tutti, vorrei aumentare la mia capacità di archiviazione e Vi chiedo un consiglio su come è meglio fare, attualmente ho un TS-431P2 con 4 hard disk da 8tb in raid 5, vorrei aumentare di almeno 16tb, cosa mi consigliate?Prendere un altro nas da due bay oppure se si può fare qualcosa per aumentare questo senza ovviamente cambiare i 4 hard disk che ho?
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
Home Theatre Yamaha CX-A5100 + Rotel RMB-1095
Re: Consiglio per aumentare spazio
lo spazio aggiunto a cosa servirebbe?? Semplice "deposito" o altro??
Nejiro
Semplice deposito........
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
Al momento, un HDD esterno da 10/12/14/16 TB in box/bay adeguato, da avviare quando necessario.
Se non possibile per via del sistema d'accesso ai dati (es. il DLNA Qnap non permette accessi a dischi USB), ci sono i TR-002 o 004 che non costano una pazzia e, pure loro, li avvii quando necessario.
PS: Già ora, c'è realmente bisogno che i dati siano TUTTI sempre in linea??? Mah...io credo di no...
Nejiro
Avevo pensato anche io ad un Hard Disk esterno e mi hai dato Tu stesso la risposta purtroppo, vorrei evitare di tenere acceso il pc e lo collegherei al Qnap per vedere i film(non mi serve il dlna, basta che sia in rete) e poi con un player collegato alla tv, funzionerebbe?
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
Nejiro ha scritto: 24 gen 2020, 12:26 e poi con un player collegato alla tv
Dipende da COME questo player accede ai dati: se ad esempio usa una connessione SMB (come può fare Kodi montato su una FireStick per dirne una), funzionerebbe tutto benissimo. Accendi il disco solo quando serve, altrimenti sta spento.
Nejiro
Esattamente, uso Kodi e un player dedicato, entrambi vanno a prendere i file tramite SMB, quindi se funziona perfetto, prenderò un hard disk esterno che collegherò al qnap.Immagino che l'hard disk quando non è in funzione vada in stand-by da solo perchè la usb dal qnap non la stacco e non vorrei nemmeno staccare l'alimentazione dell'hard disk......
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
Nejiro ha scritto: 24 gen 2020, 17:04 Immagino che l'hard disk quando non è in funzione vada in stand-by da solo
Eh... dipende...la certezza non te la dà nessuno...
Per mia esperienza, a parità di NAS, è un mix di 3 cose: versione QTS + modello del chipset del controller del box/bay + marca/modello dell' HDD.
In teoria ci va... la pratica è, purtroppo, tutt'altra cosa... : Sad :
PS: Se monti una presa intelligente (Sonoff o simili, ce ne sono centinaia al giorno d'oggi) puoi dare/togliere corrente al box usb anche da remoto, senza necessità di essere vicino al NAS. Ti vuoi guardare un film che è nell'HDD Usb?? Se è spento, lo avvii da remoto con Android/iOs (per remoto intendo anche in LAN) e aspetti che Kodi lo veda. Fine : Chessygrin :
Nejiro
Ho preso due hard disk esterni da 12tb che ho trovato in offerta, dei WD My Book, ancora devono arrivarmi ma mi viene un dubbio, il nas supporta hard disk esterni da 12tb si?Da 10tb li supporta in quanto un amico ha proprio gli stessi hard disk ma da 10tb e vanno bene, spero vadano bene anche quelli da 12.......
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
No problema.
Nejiro
Perfetto Grazie!!
Li collegherei entrambi dietro dato che sono usb-3, così vanno in rete in automatico, giusto?Dato che sono uguali avranno lo stesso nome, è possibile cambiarlo tramite qts in modo che siano visti in rete con nome diverso?
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
Prego,
il concetto "in rete in automatico" è piuttosto opinabile... Sì, entrano a far parte della cartelle principali condivise, e possono essere impostati accessi utente come qualunque altra.
I dischi esterni USB classici (cioè quelli NON inclusi in espansioni Qnap) non sono come i volumi interni: scoprirai alcune limitazioni d'uso. Il loro utilizzo è principalmente indirizzato a backup e/o deposito di files che non hanno necessità di essere costantemente in linea.
L'etichetta si cambia come e dove vuoi, anche internamente a QTS.
Scegli una formattazione facilmente leggibile ovunque (in caso di disastro...): NTFS a mio parere resta l'ideale.
Nejiro
Per limitazioni intendi che non posso per esempio farli riconoscere in dlna?A me cmq basta che vengano visti in rete perchè il player che uso oppure kodi che ho installato nella tv prendono i file direttamente dalla rete, quindi il dlna non mi serve....unico dubbio sarebbe che sia kodi che il player ricordano la posizione precedente di un filmato e credo che vadano a scrivere qualche "promemoria", non vorrei che non siano autorizzati a farlo.....
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
Per l'accesso ai dischi dalla rete (SMB ad esempio) non ci sono problemi: deciderai tu, come qualunque altra cartella condivisa, se l'utente può accedervi o meno.
Sì parlo del DLNA e di altro (condivisione avanzata, con configurazione d'accesso alle sottocartelle per dirne una).
In Kodi il tag dell'interruzione è locale, non remoto: l'utente può avere anche solo privilegi R/O e tutto funziona lo stesso... ci mancherebbe...
Il problema è l'esportazione (quale backup) delle librerie film/musica: lì serve ovviamente un R/W.
Nejiro
Le sottocartelle non sono supportate? : Hurted :
Una curiosità, per caso tramite qts(o altri metodi) si riesce a sapere che hard disk sono montati nei my book?Se sono caviar red, green ecc....
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
Nejiro ha scritto: 03 feb 2020, 02:28 Le sottocartelle non sono supportate? : Hurted :
Ma secondo te....?? : Eeek :
Capisco benissimo che sei alle prime armi, però un po' più di studio non guasterebbe : Chessygrin :
https://www.qnap.com/it-it/how-to/tutor ... -nas-qnap/
Si, basta collegarlo 1 minuto a windows e ultilizzare crystal disk info, di cui c'è anche la versione standalone.
https://crystalmark.info/en/software/crystaldiskinfo/
Sono curioso anch'io!!
Nejiro
FFFAB ha scritto: 03 feb 2020, 09:52
Poi andrò a leggermi il link che mi hai postato ma mi sono spiegato male, non volevo dire che non sono supportate ma che non vengono viste in rete, spero di no....Per esempio ho tanti miei cd rippati con il nome dell'artista e le sottocartelle con i nomi degli album, questo intendevo.....
FFFAB ha scritto: 02 feb 2020, 17:15Scegli una formattazione facilmente leggibile ovunque (in caso di disastro...): NTFS a mio parere resta l'ideale.
Tra ExFat e NTFS meglio ntfs?
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
Nejiro
Gli hard disk sono arrivati e li ho collegati al nas, ci stò mettendo la roba ma ho notato una cosa, sicuramente avrò qualche collo di bottiglia ma non riesco a capire dove, su un hard disk ho un film 4k 1:1 molto pesante, se provo a riprodurlo in rete con il player che uso va a scatti e si blocca, se lo stesso hard disk lo collego alla usb del router(un router fornito da wind quindi nulla di che) il film va benisismo senza impuntamenti.......
TS-431P2-4G
TS-431P3-4G
TV Sony 65A80K
Player Zidoo Z9X
