Quale Hard Disk per QNAP??
tzampini68
Messaggio da tzampini68 »
Quali dischi montare è una delle domandi più frequenti che mi vengono fatte.
Ma in particolare mi viene chiesto se i dischi che ho sono nella lista di compatibilità e se vanno bene.
Da parte mia il problema sta in questi termini. Noi montiamo sempre dischi nuovi e ne consumiamo circa 20/30 la settimana per ogni taglio , non posso dire a Seagate di mandarmi dei dischi vecchi , io ho sempre i modelli nuovi. Al momento che vengono installati e visti dal QNAP posso fare due prove , ma per me sono OK.
Spesso però i problemi vengono dopo e , come è successo con WD che da una certa serie in poi i Green sono stati ritirati dalla lista delle compatibilità, oppure con alcune serie di Segate.
Tra l'altro ho tolto i WD Green.
Per ora sono con Seagate per il motivo principale che statisticamente mi ha dato meno problemi in approvvigionamento e in sostituzioni in caso di guasti.
Poi sarà un impressione mia ma mi sa che non arrivano gli stessi seriali in tutto il mondo!!! I lotti di dischi venduti di una stessa marca in oriente o qui da noi non sempre sono gli stessi.
Voi che ne pensate?
Ho messo questo tipic , dove reindirizzerò tutti quelli che mi fanno la domanda!!!
Tiziano
paolo_rigoni1970
Re: Quale Hard Disk per QNAP??
Messaggio da paolo_rigoni1970 »
sempre usato Seagate e mai avuto problemi, salvo la famosa partita bacata (1 e 1,5 TB) con firmware diverso da CC1H
QNAP TS-469L 4x3 TB RAID 5
Proprio oggi QNAP ha effettuato delle modifiche alla pagina della lista di compatibilità dei dischi rigidi. Hanno suddiviso i suddetti i 2 fasce: Consumer e Enterprise.
thebrain
Richiesta info
Messaggio da thebrain »
Ciao, il mio 209 pro II sta tirando le cuoia. La scheda di rete fa i capricci....
è in garanzia ancora per qualche giorno...ma non essendo più in produzione credo che avrò nota di credito e passerò quindi al 239...
Se prendo il disco e lo monto sul nuovo....mi ritrovo tutti i dati o rischio perdite? mi conviene farmi una copia collegandolo a una macchina linux?
>>>Luciano: non puoi migrare il disco dal 209 al 239, verrà formattato. Hanno 2 architetture hardware completamente diverse, quindi la versione Linux è diversa.
: On Topic Please :
rickydive
Messaggio da rickydive »
paolo_rigoni1970 ha scritto:sempre usato Seagate e mai avuto problemi, salvo la famosa partita bacata (1 e 1,5 TB) con firmware diverso da CC1H
Ciao... stavo leggendo il forum riguardo a Seagate
Ho appena preso 2 ST31500341AS e hanno come firmware il CC1H (riportato sull'etichetta).
Vado tranquillo così o devo comunque aggiornare il firmware prima di metterli nel NAS?
Ricky
ricky, da quello che leggo nella lista di compatibilità credo sia cosa passata, nel senso che vengono citate versioni di fw QNAP ben + vecchie di quelle attuali:
Note5
Special handling of disabling write cache on HDD because of the known issue on HDD firmware version SD 15, 17 and 18 of Seagate 1.5TB (ST31500341AS).
Please upgrade your NAS to the firmware version as below
VS-5020 will support 1.5TB HDD on 2.8 version
TS-509 Pro: v2.0.3 Build 1111 or later
TS-409 Series: v2.1.2 Build 1112 or later
TS-109/209 Series: v2.1.2 Build 1114 (for TS-109 Series)/ Build 1113 (for TS-209 Series) or later.
rickydive
Grazie per la risposa... Ho montato ieri i dischi e fatto il primo setup e va che è una meraviglia.
Con calma nei prossimi giorni mi dedicherò a:
- mettere in sicurezza i pc configurando backup e cartelle utenti
- DLNA e Twonkey
- Downloadstation (qget)
- mldonkey (sancho)
Grazie ancora
Ricky
