Salve,
ho 2 unità TS-439 PRO e ho configurato con successo la replicazione di alcuni folder.
Ma se volessi replicare anche i datafile di Mysql come dovrei fare?
Non riesco a capire dove sono salvate le tabelle.
Qualcuno può aiutarmi?
Ale
Replicazione MySQL
Replicazione MySQL
aledale
TS-459 PRO II
TS-439 PRO
TS-459 PRO II
TS-439 PRO
Re: Replicazione MySQL
E' in studio un sistema di backup generale per questo ed altri scopi. Cmq al momento si può già fare con il seguente trucchetto.
I DB di MySQL sono "storati" in /share/MD0_DATA/.@mysql (oppure /share/HDA_DATA/.@mysql in caso di Volume Disco Singolo).
Su entrambi i NAS, crea una nuova share di sistema poi edita le proprietà e dagli in pasto quel percorso, a questo punto puoi impostare la replicazione come fai normalmente.
N.B. io l'ho fatto per altri scopi ma trattandosi di DB è certamente il caso di fare qualche test prima...
Ah ecco! Grazie mille, provo subito.luciano ha scritto: I DB di MySQL sono "storati" in /share/MD0_DATA/.@mysql (oppure /share/HDA_DATA/.@mysql in caso di Volume Disco Singolo).
Ma è possibile anche configurare MySQL in modalità master/slave, con replica su un altro server MySQL?
In sostanza, i file di configurazione li trovo nello stesso path?
Ale
aledale
TS-459 PRO II
TS-439 PRO
TS-459 PRO II
TS-439 PRO
..questo non lo so, ma considera che l'installazione di MySQL sul QNAP è standard, quindi dovresti trovare gli stessi identici file di configurazione. Fammi sapere se ci riesci.
Sono interessatissimo a questo thread...come è finita la faccenda della replicazione MASTER/SLAVE?
Io ho il QNAP che mi gestisce un DB mysql e vorrei creare una replica slave su di un altro sistema per avere un db di emergenza e da far lavorare in caso di crash del QNAP.
