Trovare l'indirizzo IP proxy server
Enigmisth
Messaggio da Enigmisth »
Buongiorno,
Ho la necessità di far connettere un telefono a un proxy server per usare una applicazione che non gradisce i cambi IP. Quindi ho necessità di far passare i suoi dati per un proxy.
Ho installato e attivato l'app proxy server sul Qnap TS-253Be , ma non riesco a trovare l'indirizzo IP che devo configurare nell'app per farlo connettere tramite proxy. Ho trovato solo la porta 3128.
Sapete aiutarmi?
Re: Trovare l'indirizzo IP proxy server
È il tuo ip nas
192.168.xxx.xxx:3128
Enigmisth
ma quindi solo da locale funziona? se mi collego con il telefono in 4g non ho modo di farlo passare per il nas?
Enigmisth
Allora, se metto l'ip mi da errore login http anche se la password è giusta.
Se metto il nome del nas invece l'app funziona ma sul nas non mi da nessun segnake anche se metto appositamente la password utente sbagliata. Quindi non riesco a capire se effettivamente si collega
EDIT: Ho provato a mettere il nome nas e collegarmi con connessione dati e l'app funziona comunque quindi penso che ignori il proxy. Quindi devo capire perchè mi da fail login http quando uso l'indirizzo ip
