Buonasera a tutti,
ho comperato da poco un QNAP TS-453b ed essendo poco esperto sto facendo parecchia fatica a ottenere cio che mi serve.
Ho impostato il mio nas con un volume fisico in raid 1 (2 WD Red da 4 TB).
All'interno di questo volume, con Qfinder (installato sul PC di casa)- Storage Plug & Connect, ho creato due Unità di rete.
La mia necessità é quella di poter accedere a 1 di questi volumi mentre sono sul computer dell'ufficio (quindi fuori dalla LAN) e anche da il mio computer portatile sempre fuori dalla LAN di casa.
Mi piacerebbe poter accedere come se avessi l'unità di rete sempre presente nell' Explorer (come se fosse un disco normale per intenderci).
Ho letto che per fare ciò dovrei accedere via WebDAV giusto?
Ho seguito questo tutorial:
https://www.qnap.com/it-it/how-to/tutor ... ia-webdav/
Ho inoltre impostato il DDNS e aperto le porte del Router (nella schermata Overview della scheda MYqnapcloud la connettività Web è ok, quindi presumo che le porte sono ok).
Ho anche impostato un certificato SSL Let's Encrypt.
Seguendo questo altro tutorial:
https://www.qnap.com/it-it/how-to/knowl ... indows-10/
ho capito che per accedere alla mia cartella devo montare una cartella con CacheMount (che non ho trovato nelle app se non con nome Hybridmount).
Il mio problema é che non riesco a vedere nel Filestation la cartella webdav come mostrato nel tutorial..
Inoltre, che URL devo inserire per creare questa cartella WebDAV ? (vedi tutorial https://www.qnap.com/en/how-to/knowledg ... is-running).
Di conseguenza, credo io che non riuscendo a creare questa benedetta cartella non riesco poi a connettermi dall'explorer utilizzando il percorso di rete..
Qualche anima pia che mi da una mano?
Sono un po confuso e so di aver scritto in modo un po' impreciso, però mi piacerebbe capire se posso fare quello di cui ho bisogno con l'Hardware che ho comperato.
Grazie in anticipo.
Stefano
Accesso da remoto a unità di rete tramite Webdav
Re: Accesso da remoto a unità di rete tramite Webdav
ne abbiamo parlato alcune volte: ti lascio un link ad una discussione dove l'utente nicolam è riuscito a creare una connessione remota usando Raidrive:
viewtopic.php?f=14&t=16726
In sostanza, lascia perdere le guide che hai linkato: abiliti il webdav nel NAS (che lavora per cartelle, non per volumi) e, grazie al DDNS di MyQnapCloud, configuri l'applicazione Raidrive (da installare in ogni macchina remota). C'è da "giocare" un po' sulle porte interne/esterne (trovi riferimento nella discussione), ma è la soluzione più semplice e sicura (protocollo https e smontaggio quando serve in modo rapido).
PS: Quello che hai fatto nel PC di casa non è il massimo: se mappi un'unità di rete e memorizzi le credenziali in Windows (hai Windows, giusto??), verrà montato ad ogni avvio macchina. Se prendi un qualche accidente che cripta i files su PC, cripta tutti i files che trova, compresi quelli del NAS mappati nelle unità.
PS: Per l'accesso remoto, non usare l'utente admin, ma crea un utente limitato che vedrà solo le cartelle interessate (solo R o anche R/W, vedi tu) e che venga usato solo per questo tipo d'accesso.
Ciao e grazie della risposta.
Con Raidrive sono riuscito a fare quello che volevo, e cioè connettere una cartella da remoto come se fosse un unità di rete.
Ho creato anche un utente solo per quello come mi hai spiegato.
Ho solo una domanda ulteriore: il programma Raidrive è gratuito, ma ha anche la versione a pagamento con qualche opzione in piu. Se provo a copiare e incollare un file nella cartella webDAV da remoto noto che il trasferimento del file è veramente lento : circa 500 kb/s. Puo' essere che per essere piu veloce e poter sfruttare tutta la velocità disponibile devo comperare la versione del programma a pagamento?
Visto che mi dici che quello che ho fatto a casa non è il massimo, come posso creare le cartelle che mi servono? E' meglio crearle direttamente da File station nel NAS?
Comunque grazie ancora..
Stefano
Stefano
Prego,
che sappia io non c'è alcuna limitazione in merito alla velocità con Raidrive free.
Testa (sulla stessa macchina) la velocità usando Speedtest.net: se la velocità di upload rilevata è compatibile con i 500KB/s (piò o meno 4Mbit) allora sei a posto. Se sei inoltre in una rete aziendale con un minimo di gestione, verifica di non aver il client limitato in qualche modo in termini di velocità da switch/router/firewall ecc.
Per l'altra questione, dipende dall'uso che farai delle cartelle condivise: a cosa ti servono?? Non mi hai risposto: parliamo di Windows nella rete domestica??
Buongiorno a tutti, grazie ai suggerimenti di FFFAB sono riuscito effettivamente a poter gestire in remoto le cartelle sul NAS, come se leggessi in "esplora risorse" le cartelle in locale. Anch'io registro, ma soprattutto negli ultimi mesi, una lentezza nel trasferimento dei file (copia/incolla, taglia/incolla) e talora anche di apertura delle sottocartelle.FFFAB ha scritto: ↑25 set 2019, 12:45 Prego,
Lo speedtest sul mio PC (che è in una rete di studio dove accedono contestualmente 5-6 altri PC) mi dà valori non così indecenti (ca. 10Mbit sia in down che upload con 4ms di ping).
Mi chiedo se non sia un problema di RAM del NAS piuttosto che del mio PC, anche se quando mi collego con l'APP Qfile trovo però veloce il caricamento e l'apertura delle varie sottocartelle.
Grazie ancora FFFAB!
Nicola
Tieni conto che se il trasferimento è webdav ---> pc ufficio la velocità è maggiormente legata a quella di upliad della linea a cui è collegato il nas, mentre se è webdav <---- pc ufficio è l'opposto.
Tutto poi dipende anche da altri parametri....i 4Mbit reali non sono malaccio...dai...
Negli ultimi mesi l'accesso alla rete tramite RAIdrive è di una lentezza esasperante: aprire un file significa attendere anche più di un minuto. Ho provato a capire se fosse un problema di rete, ma non è così. Se accedo ai file tramite QTS è molto veloce. Volevo capire se è un problema legato all'ultimo aggiornamento di RaiDrive ma anche sul sito, a chi si lamenta della lentezza, chiedono di inviare un log ma non lo trovo nella cartella segnalata.FFFAB ha scritto: ↑28 ott 2019, 21:16 Tieni conto che se il trasferimento è webdav ---> pc ufficio la velocità è maggiormente legata a quella di upliad della linea a cui è collegato il nas, mentre se è webdav <---- pc ufficio è l'opposto.
Sarebbe opportuno che Qnap si inventi un applicativo che funzioni come Rai Drive o similari.
Per inciso, ho provato anche altre alternative, ma - a parte quelle a pagamento o freemium - le poche free hanno difetti talora non di poco conto (es. visualizzano i file in una schermata del programma e quindi fare copia/incolla o trasferimenti etc. dei file è impensabile.
Per inciso: ho provato ad aprire un file PDF sia con Acrobat che Foxit, ha impiegato circa 1 minuto. Non si può lavorare così.
Grazie, buona giornata Nicola
