Buongiorno a tutti, ho configlurato qsync client sul mio pc lo scopo sarebbe quello di sincronizzare la cartella foto del pc con una cartella del nas, succssivamente cancellare le foto sul pc, ed in quella cartella inserire altre foto presenti su diversi suporti e farle sincronizzare sempre sul nas... (rompiscatole come operazione, ma ho alcune cartelle completamente duplicate sugli altri supporti e mi diventa macchinoso riuscire a sistemarle manualmente... sono in totale 2500gb di foto).
Fatte tutte le operazioni necessarie, effettivamente le foto sono sul nas e le ho cancellate sul pc... problema: lo spazio che occupavano sul pc è rimasto in qualche modo bloccato, come se ci fosse una sorta di copia di backup, nascosta o simile, infilata da qualche parte. Ovviamente il cestino è vuoto, ho provato a rendere visibili i file nascosti... ma nulla.
Ho un dds samsung da 500gb, risultano al momento liberi solo 45gb, ma facendo il conto dei file e dello spazio occupato, risultano occupati solo 56gb... gli altri 400gb (circa) che fine possono aver fatto?
Ho fatto test del disco, ricerca errori e simili... ho cercato risposte su internet, nelle guide, senza alcun risultato.
Qualcuno può aiutarmi?
Problema con qsync
Problema con qsync
Qnap TS251A, 2 WD red 4Tb Raid 1, FW 4.3.6.0993, Ram 8Gb
Re: Problema con qsync
di che s.o. parliamo?? Se è Windows, hai fatto una pulizia (compresa la pulizia di sistema) del disco??
Se interrompi momentaneamente la sincronia, lo spazio cala??
Ma, a parte questo, perché usare QSync se poi hai cancellato la/le cartelle sul PC?? A che pro??
Windows 10.
Ho fatto così: creato cartella foto e sincronizzata, messo 400gb di foto dentro e sincronizzate col nas, cancellate le foto da pc, preso altro disco e avrei voluto copiare le immagini nella cartella foto per farle sincronizzare (i duplicati non li avrebbe copiati, risparmiandomi l'esaurimento del controllare le singole foto...), ma non c'è spazio sull'hd del pc.
GHo provato a cercare eventuali errori, ho liberato spazio, pulito cestino ecc... sono spariti 400gb di spazio libero, il disco è un ssd samsung, fatto i test, perfettamente funzionante, da "questo pc", selezionando il disco e poi tutte le cartelle, mi dice 56gb di file/cartelle... spazio libero 31gb
se disinstallo qsync combino un casino?
mi conviene fare tutto "a mano"?
esiste un programma differente? sui cellulari ho installato qfile, creato cartelle sul nas per ogni membro della famiglia e tutto funziona perfettamente, ma avendo 2500gb di foto su dischi esterni volevo evitarmi l'esaurimento nervoso...
Allora...
QSync non serve a quello e quindi lo puoi pure togliere.
Basta collegare i dischi direttamente al NAS e fare un banalissimo copia/incolla con FileStation: e se per "dischi" intendi DVD/BD/SD/memorie in genere, passi direttamente dal PC al NAS via condivisione di rete (samba).
Ai doppioni ci pensi dopo.
Lo spazio occupato sulla SSD non c'entra con QSync (o cmq non direttamente): ripeto, visto che non hai risposto, hai fatto la pulizia disco (compresa la pulizia di sistema)??
E' attivo il ripristino di Windows (punti di ripristino)??
Magician ti fornisce le stesse identiche informazioni di Windows in merito allo spazio occupato?? E' attivo l'over provisioning??
Devi entrare MOLTO più nello specifico di settaggi e configurazioni di Windows altrimenti diventa impossibile aiutarti.
