QTS 4.4.1.0978 build 20190626 Public Beta 2
[Note importanti]
- Per lo stato degli aggiornamenti QTS e della manutenzione per il modello NAS, visitare https://www.qnap.com/en/product/eol.php
- Abbiamo risolto le vulnerabilità nelle seguenti app per garantire la sicurezza dei dati: Surveillance Station, QVPN Service, Qfiling, Qsync Central, QcalAgent e IFTTT Agent. Per continuare a utilizzare queste app, vai al Centro app e aggiornale alla versione più recente.
- Per ulteriori informazioni sulle versioni del kernel per i modelli NAS supportate da QTS 4.4.1, consultare https://www.qnap.com/en/release-note/kernel
- Rimosse le seguenti applicazioni dall'App Center a causa degli aggiornamenti di PHP 7 in QTS 4.4.1: "phpEasyProject", "Dolphin", "CMS Made Simple", "Vtiger CRM", "iStat" e "PostgreSQL".
[Nuova caratteristica]
Pannello di controllo - Console multimediale
- Sostituita la gestione multimediale con la console multimediale.
- Aggiunto il supporto per l'ordinamento e nascondere le categorie.
- Aggiunta funzione che utilizza automaticamente i file immagine come miniature per i video con lo stesso nome file.
- Aggiunta la funzione di controllo del volume.
- Aggiunto il supporto per le nuove categorie di film e serie TV.
Virtualization Station
- vQTS 4.4.1 supporta l'installazione locale tramite la console HTML5.
Pannello di controllo - Hardware
- vQTS 4.4.1 supporta la pass-through GPU da Virtualization Station. Ciò rende le risorse della GPU assegnata disponibili per l'utilizzo da app / servizi di tale vQTS.
crittografia
- Aggiunto supporto per la gestione della crittografia delle cartelle condivise in File Station.
File Station
- Aggiunto il supporto per la collaborazione dei documenti tramite Microsoft Office Online.
Qtier
- Aggiunto il supporto per la rimozione del livello a velocità ultraelevata (SSD) da un pool di archiviazione di tiering Qtier automatico.
istantanea
- Aggiunta la funzione Smart Snapshot Retention. Le istantanee possono ora essere conservate per periodo (orario, giornaliero, settimanale, mensile).
Gestione dello storage
- Aggiunto supporto per la creazione di pool di archiviazione crittografati con hardware tramite unità SED.
- Aggiunto supporto per la creazione di un controllo del file system pianificato una tantum.
- Storage & Snapshots ora tiene traccia e visualizza la durata residua stimata degli SSD.
- Aggiunto il supporto per il protocollo di archiviazione Fibre Channel.
- Gli adattatori per unità QNAP QDA-A2AR e QDA-A2MAR ora possono essere utilizzati per creare spazio di archiviazione NAS.
- L'adattatore per unità QNAP QDA-UMP può ora essere utilizzato per creare spazio di archiviazione NAS.
Gruppo di utenti
- Aggiunto il supporto delle quote per i gruppi di utenti.
crittografia
- File Station supporta la crittografia e la decrittografia per i file con estensione ".qenc".
Scheda di espansione
- Aggiunto il supporto per le schede Mustang-F100 FPGA e Mustang-V100 VPU. È possibile accedere a Pannello di controllo e assegnarli come risorse per lo strumento di consolidamento del flusso di lavoro OpenVINO ™.
App Center
- Aggiunto supporto per la convalida di firme digitali e certificati.
CacheMount
- I file su account Google Drive montati (.gdoc, .gslides, .gsheet) ora possono essere scaricati come file di Microsoft Office (.docx, .pptx, .xlsx) in File Station.
Rete e interruttore virtuale
- Aggiunto supporto per la visualizzazione delle informazioni e dello stato della scheda Fibre Channel.
Sorvegliante delle risorse
- Aggiunto supporto per la visualizzazione dei processi del kernel nella categoria dei processi di sistema.
Protocollo di condivisione di file
- Aggiunto il supporto per Samba 4.7.
Sicurezza
- Aggiunto il supporto per il blocco degli account dopo diversi tentativi di accesso falliti.
[Aumento]
CacheMount
- La nuova applicazione CacheMount ha sostituito il montaggio remoto in File Station. Installa CacheMount dal Centro app per continuare a utilizzare i servizi di montaggio remoto.
Pannello di controllo - Ora legale
- Aggiunto il supporto per le impostazioni dell'ora legale cross-year.
- Spostamento del componente aggiuntivo Streaming multimediale sul repository di App Center.
QTS - Sicurezza
- Aggiunte le impostazioni di versione per TLS.
- Aggiunto il supporto per la compressione HTTP.
- Modificata la politica della password per migliorare la sicurezza della password dell'utente.
UPS
- Aggiunto supporto per un massimo di 20 dispositivi UPS.
Server web
WebDAV
- WebDAV ora è disabilitato per impostazione predefinita.
- Aggiornato IronWolf Health Management (IHM) per supportare i nuovi modelli di unità IronWolf e IronWolf Pro di Seagate.
- QTS ora può controllare gli aggiornamenti del firmware per i dispositivi di espansione collegati e quindi richiede di aggiornarli ogni volta che si accede.
- Aggiunto supporto per l'esecuzione di S.M.A.R.T. test per SSD NVMe.
- Aggiunti indicatori per interfacce che supportano WoL.
File Station
- Aggiunto supporto per il controllo dei log di accesso nelle proprietà di file o cartelle in File Station.
Prestazione
- Riduzione e ottimizzazione della massima latenza per lo spazio di archiviazione SSD.
[Altre modifiche]
Biblioteca
- Aggiornato a SQLite 3.26.0.
- Aggiornata la versione di Apache alla versione 2.4.39.
- Aggiornata la versione di PHP in 7.3.4.
File Station
- Rimossa la funzione "Mostra file e cartelle del mio PC" da File Station.
[Risolti i problemi]
- Risolto un problema di vulnerabilità delle credenziali di default.
- Risolto un problema di vulnerabilità del controllo accessi (CVE-2019-7189).
- Risolto un problema di vulnerabilità di tipo XML injection (CVE-2019-7190).
- Risolto un problema di vulnerabilità di validazione dell'input (CVE-2019-7191).
- Risolta una vulnerabilità di convalida del checksum nei controller di dominio Samba Active Directory.
- Gli utenti non possono completare l'installazione di Ubuntu 18.04 su Linux Station.
- QTS non è stato in grado di visualizzare la temperatura del sistema e la velocità della ventola di sistema su TVS-863 in Pannello di controllo> Sistema> Stato sistema> Informazioni hardware.
- File Station visualizzerà inaspettatamente file o cartelle in ordine case-sensitive quando si ordina per nome.
- La cartella per le definizioni dei virus ClamAV richiederebbe più spazio del previsto dopo che gli utenti hanno aggiornato QTS alla versione 4.4.1.0949 20190528.
- Multimedia Console non è stata in grado di generare miniature per determinati file NEF.
- La Console multimediale non ha potuto terminare l'indicizzazione di determinati file multimediali.
- La Console multimediale conteggia i file ISO non video come video nelle informazioni sul contenuto multimediale.
- Storage & Snapshots mostrerà il contratto di raccolta dati in greco quando la lingua del sistema è stata impostata su francese.
- Storage & Snapshots visualizzerebbe determinate stringhe in inglese e olandese quando la lingua del sistema era impostata su tedesco.
Re: QTS 4.4.1.0978 build 20190626 Public Beta 2
La HD station funziona adesso ? Chi ha già provato ?
A me funzionava anche nella versione di prima
A me quando selezionavo kodi o hd player non me li apriva , con la versione 3 invece va tutto bene .
nella hd station 4.x kodi 17.x non parte
Si ma anche hd player non va . Riprovo a installare questa.
oggi sul hd player ho visto un film e me lo ha fatto vedere in modo corretto senza nessun problema.
quello che funziona a metà è plex, non riconosce l'accesso in remoto, se mi collego non lo trova e ancora non so se è un ploblema del qts 4.4.1 o di plex ultimi aggiornamenti.
Niente da fare hd player non va lo seleziono gira la Q ma poi si ferma e non parte e cosi lo fa anche con kodi.
