Kodi 18.2.0.0 disponibile
robyonek
Messaggio da robyonek »
Sullo store QNAP Club è disponibile Kodi 18.2.0.0
https://www.qnapclub.eu/en/qpkg/677
L'installazione diretta dall'App center non funziona ancora, ma l'installazione manuale funziona benissimo.
Funziona su QTS 4.3.6 anche se sulla pagina è specificato 4.4.0, e richiede HD Station >= 4.0.0
Re: Kodi 18.2.0.0 disponibile
sul ts-251 non ce verso di farlo funzionare, in automatico, manuale e installando la hd 4.0 o superiore.
finchè non si ha la qts 4.4 non c'è molto da fare
robyonek ha scritto: 29 apr 2019, 19:01 Funziona su QTS 4.3.6 anche se sulla pagina è specificato 4.4.0, e richiede HD Station >= 4.0.0
Ehm....come fai ad avere il QTS 4.3.6 e l'HDStation 4.0???
Di che NAS parliamo??
robyonek
Ho una NAS TS-251C con QTS 4.3.6.0907 e HD Station 4.0.1
HDS 4.0.1 / https://download.qnap.com/QPKG/HDV3/Gen ... 181018.zip
Ok, specifica però che hai forzato l'installazione della HDStation4 su un QTS che non la supporta ufficialmente: per il tuo NAS la HDS è ferma alla versione 3.0A.
E' stabile la HDS4 sulla 4.3.6??
robyonek
Anche se non è supportato ufficialmente, un po' di tempo fa aprii un problema al supporto QNAP e loro mi fecero fare l'upgrade ad una versione superiore alla 3.0A.
Posso dire che è stabile.
Enigmisth
Messaggio da Enigmisth »
Scusate ragazzi ho un poco di confusione... sto cercando di capire cosa installare XD
Se devo installare kodi sul nas devo farlo per forza dentro l'hd station? Ho provato ad andare sul sito di kodi ma non capisco quale pacchetto devo scaricare.. se per android o per "altro"
Enigmisth
nessuno?
robyonek
Enigmisth ha scritto: 03 mag 2019, 23:47 Scusate ragazzi ho un poco di confusione... sto cercando di capire cosa installare XD
Questa versione di Kodi si può installare solo su HD station.
Enigmisth
ho installato hd station per mettere kodi, però mi ha installato la versione 3.2... come fate a mettere hd station versione 6?
la versione 6 non esiste per il momento
massimo la 4 ma non è per tutti i modelli
Enigmisth
eh quindi non posso installare kodi. Ho la versione 3 e qualcosa sul mio ts-253be
se leggi i vari forum kodi 18 lo hanno solo i vari sviluppatori di qnap.
se vuoi installa la versione 17.6 che funziona bene e non ti da nessuna noia
per avere kodi 18 devi avere la qts versione 4.4 e hd 4.0 che per il momento non viene rilasciata.
quando verrà rilasciata si parte in beta tester e sarà solo per i smanettoni di livello 9 o superiore, poi sarà per tutti, come già è avvenuto per le versioni precedenti.
Enigmisth
ok chiedo scusa.. e che è il mio primo nas e non ho mai messo kodi... in effetti non so ancora se mettere kodi o plex ma stavo appunto cercando di provarli XD
Quindi cerco Kodi 17 ricevuto XD poi dovrò capire come configurarlo
La 17.6 dove la trovo? su quel sito c'è la 17.5
robyonek
Enigmisth ha scritto: 15 mag 2019, 20:00 ok chiedo scusa.. e che è il mio primo nas e non ho mai messo kodi... in effetti non so ancora se mettere kodi o plex ma stavo appunto cercando di provarli XD
Per il tuo NAS puoi scaricare la versione HD station 4.0.1 e installarla manualmente
e poi installare Kodi 18
Enigmisth
robyonek ha scritto: 16 mag 2019, 14:55
Ho visto che qui c'è la 4.0.2:
https://www.qnap.com/it-it/app_center/? ... hd+station
Ma come mai sono presenti sul sito e non sullo "store" nel nas?
Edit: la 4.0.2 del sito italiano che ho linkato non la installa. Mentre la 4.0.1 tua si... bhò XD ! Qualè la fonte dove l'hai presa?
robyonek
Questo pacchetto della 4.0.2 è stato configurato per essere installato solo con QTS > 4.4.0.
La 4.0.1 era presente sul sito ufficiale QNAP prima del rilascio dell'ultima versione.
Non è presente tra le app che puoi installare per il tuo modello di NAS perchè non è ufficialmente supportata/testata anche se poi funziona correttamente.
Enigmisth
robyonek ha scritto: 17 mag 2019, 17:07 Questo pacchetto della 4.0.2 è stato configurato per essere installato solo con QTS > 4.4.0.
Ah capito, strano però che me lo da tra i compatibili del 253be bhò ! Comuqnue installato ora provo a emttere kodi e ci perderò tipo 3 gg per capire come si configura ahahha XD
Come ad esempio... una volta installato kodi come ci accedo/avvio?! ahahah XD
robyonek
Enigmisth ha scritto: 17 mag 2019, 18:53
Appena installato sarà presente nell'elenco delle applicazioni all'interno di HD Station, lo potrai utilizzare come tutte le altre.
TopoGegio
Messaggio da TopoGegio »
Buonasera, sono nuovo del forum e non ho ben capito se funzioni o meno sul mio TS-253A con QTS 4.4.1.0949 e HD Station 4.0.3.
Ho provato (ovviamente) ma resta pending "installazione in corso".
Questo accade anche con altre precedenti versioni che riportano comunque HD Station > 4.0.0
Lo installo manualmente e non accade nulla .....
Per caso sono io a sbagliare in qualche azione?
Qualcuno può illuminarmi? : Sad :
Grazie in anticipo.
G
robyonek ha scritto: 29 apr 2019, 19:01 Sullo store QNAP Club è disponibile Kodi 18.2.0.0
