Qfinder Pro - non trova nas
J0hn0n3
Messaggio da J0hn0n3 »
come da titolo.
Non ho riscontrato particolari problemi tranne che per il Finder.
Accesso in locale/remoto tutto ok, l'unico tema e' che lanciando il finder questo non trova nulla.
Ho fatto un test su un altro pc, presente nella stessa lan e con stesso Antivirus(setting firewall uguale), ma con la sola differenza di avere os un Windows 10 anziche' Windows 7 come me. Sull'altro pc, QFinder fa il suo lavoro senza problemi.
Per esclusione quindi direi che c'e' qualcosa che non gira correttamente tra windows 7 e QFinder Pro.
E' solo una deduzione visto quanto ho descritto sopra.
Grazie per chiunque abbia info da suggerire.
Re: Qfinder Pro - non trova nas
e pensa che la maggior parte degli utenti che hanno problemi con QFinder si trovano nella condizione opposta: funziona benissimo sul 7 mentre sul 10.... niente...
La configurazione della rete è le medesima per i 2 PC: sicuro?? IP fissi o DHCP, DNS, Wins disattivato ?? Disattivato l'IPv6 ??
Inoltre prova a forzare il Netbios della scheda di rete sul PC Win7.
[PER TUTTI QUELLI CHE HANNO PROBLEMI CON QFINDER]
E cmq.... a che vi serve QFinder??
Una volta impostato l'IP fisso per raggiungere l'interfaccia web, si può pure togliere... tanto... tutte le "sue" funzioni sono implementate nel s.o. e/o nel NAS.
E per "scoprire" l'IP assegnato dal DHCP (nel caso in cui in fase si inizializzazione non si scelga un IP fisso o se ve lo siete dimenticati) meglio entrare nel router e controllare la tabella di assegnazione ip. Oppure esistono anche programmini di scanning...
Capisco il cruccio che tale progr DEVE funzionare, ma se non serve ad un fico secco...
PS: Ah... giusto per quei NAS che hanno l'USB host frontale per l'accesso diretto.... giusto per quelli ha senso tenerlo : Chessygrin :
J0hn0n3
Ammetto che hai ragione su tutta la linea.
Ne sto facendo a meno da quando ho messo up il NAS e non sento l'assenza del QFinder.
Hai centrato quando hai scritto il "DEVE funzionare"... poi diventa quasi per principio.
Francamente quello che al momento mi sconforta e' che con le prove piu' banali non ho risolto,
ma se dovesse impegnarmi di piu' lo metto in coda ad altro!
Il PC Win7 è un notebook collegato in wireless al router per caso???
E' probabile che Qfinder sia "vittima" di alcuni servizi disabilitati di W10, ma posso sbagliarmi, comunque ho un Qnap da 8-9anni forse 10 e Qfinder ha sempre funzionato su tutte le versioni di windows che ho avuto.
Eh... ma da lui è il PC Win7 a non vedere... strano eh??
J0hn0n3
FFFAB ha scritto: 28 gen 2019, 21:20 Il PC Win7 è un notebook collegato in wireless al router per caso???
Corretto.
La prova che avevo fatto era con notebook in wifi sotto la stessa wlan, con stesso antivirus, unica differenza era che lui aveva win10.
Mi chiedo Qfinder quale indirizzamento ha? Dove dovrebbe andare a puntare per dare quell'output?
Ehm... fai questa prova se ti è possibile: PC collegato via cavo (se fattibile) e col wifi spento. Qfinder così trova??
