Ho il 251 con 8 gb e 8 cam collegate. Volevo avere più potenza della cpu e quindi vorrei cambiarlo con un 253Be.
Ho il problema delle licenze delle cam che leggendo sul sito qnap il 253Be ne ha 4 gratuite.
Io ne ho comprate ben 8 per la surveilance station del 251. Passando al nuovo QVR pro ho sempre 8 licenze attive, ma non ho capito se erano già gratuite o si è preso automaticamente quelle che ho acquistato.
Chiaramente se le mie sono ancora valide vorrei riportarle sul nuovo 253Be. Questo è fattibile?
Se al momento del cambio, tolgo gli HDD dal 251 e li metto nel 253Be si porta dietro le 8 licenze? Non vorrei dover spendere ancora un capitale per delle licenze e quindi la cosa mi preoccupa un po'.
Altro punto, le ram
Sul TS 251 ho 8 gb di ram. Posso metterle nel 253Be? e mettere i 2 gb di ram del Be nel 251?
Sono entrambe DDR3, quelle del 251 sono solo un po' più lente ma nulla di chissà quanto diverso.
253Be per sostituire il 251
TS-419P+ | TS-251 4GB | TS-253Be 8GB |
Re: 253Be per sostituire il 251
X la RAM: puoi mettere quella del 251 nel 253be ma credo che sia impossibile usare il banco da 2 del 253be sul 251.
Io ho travasato i miei vecchi 16g dal 451 al 453be e vanno. Ovviamente sono più lenti ma x il mio utilizzo va benissimo così.
Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
Come ti dicevo, le licenze sono legate all'hardware: quindi è impossibile (a meno della volontà di Qnap e del caso specifico) portarle dal vecchio al nuovo.
https://www.qnap.com/it-it/how-to/tutor ... -qnap-nas/
Inoltre le licenze SurvStation NON C'ENTRANO una pippa con quelle del QVR: QVR ne ha 8 di suo, e, al momento, sono acquistabili altre 8 (tot 16) assieme al QVR Pro Gold. NON SI MESCOLANO con quelle della Surv.
Il 253B/BE/A hanno 4 licenze Surv e, ovviamente, 8 QVR: puoi installare ed usare entrambi i programmi per arrivare a 12 (8+4) gratis.
Per la ram, invece dico che è fattibile anche il passaggio da 253be a 251: il chip che contiene la matrice jedec si occuperà di abbassare il clock del modulo in funzione del bus.
Questo è un pdf di un modulo 1866 che funziona, senza troppe storie, a 1600 ed anche 1333:
https://www.kingston.com/dataSheets/HX318LS11IB_4.pdf
Anche il CL si adatta di conseguenza. Tutte le marche si comportano, più o meno, allo stesso modo.
mi aveva ingannato il prospetto del 253Be, prima parlando del QVR Pro e subito dopo (senza immagini) del vecchio surveillance statio con 4 licenze.
perché continuano a coesistere?
allora direi che vado di 253Be, a 370 € mi pare interessante come prodotto.
edit.
stavo guardando anche il ts 251b
in single core ottiene un maggior puntenggio rispetto al 253be, ipotizzando una scarsa ottimizzazione per i multicore, il 251b sarebbe quasi meglio del 253be.
edit.
