Airsonic / Subsonic
Airsonic / Subsonic
possiedo un TS-251 da poco e mentre su Synology ho visto che Airsonic è facilmente installabile, nel modno QNAP non sono ancora riuscito a trovare un thread dove se ne parli e si spieghi come installarlo.
Ho installato Plex ma non sono del tutto soddisfatto quindi sentendo qualche mio amico che ha Synology mi ha consigliato di installare Airsonic. Non vorrei decidere di cambiare Brand e passare alla concorrenza, ho visto che Synology è molto versatile.
Qualcuno sa come trovare e installare Airsonic? Stessa considerazione per Subsonic
Grazie per il tempo e la pazienza.
* Modello: Qnap TS-251A *1 hdd 4TB WD-RED+SSDCACHE 128GB *RAM: 8GB (4x2) Crucial CT2KIT51264BF160B, DDR3L, 1600 MT/s, PC3L-12800 *USB WIFI: assente per adesso
Re: Airsonic / Subsonic
https://www.qnapclub.eu/it/qpkg/503
https://www.qnapclub.eu/it/qpkg/310#
Airsonic può anche essere installato usando la Container Station (lo trovi sul repo di Docker).
Ciao grazie per la risposta velocissima ma ho già provato https://www.qnapclub.eu/it/qpkg/503 e io possiedo un QNAP 251-A, ho provato a scaricare e installare TS-NASX86 64BITS e TS-NASX86 ma nessuno dei due si installa. Non so quale è il file giusto per il mio modello. Mi sai aiutare?
hai installato prima questo???
https://www.qnapclub.eu/it/qpkg/195
Per il tuo nas, se il qts è aggiornato, devi installare la versione x86_64bit.
nonon ho installato questo,ma cosa è? Quindi questo e poi Airsonic?
TS-NASX86 64BITS
TS-NASX86 64BITS
bisogna leggere prima di partire in quarta, credendo di sapere cosa fare...
Nella pagina di download di Airsonic c'è scritto DIPENDENZE: significa che senza quello, ciò che vuoi installare non va.
Quindi prima Java, poi Airsonic.
T'ho già scritto quale versione installare: x86_64bit di uno e dell'altro (e di qualunque altra app vorrai installare in futuro).
Grazie,
scusa ma sono alle prime armi. Ora so cosa sono le dipendenze :)
Prego,
niente scuse, ci mancherebbe. Ovviamente adesso che java viene installato, per qualunque altra app che ne richiede la presenza, non c'è bisogno di reinstallarla tutte le volte.
Prova e vedrai che riesci, non è difficile.
Perfetto grazie mille
... ma non è meglio installare la versione "containerizzata"? Domando solo eh..
Non so nemmeno che cosa sia
Cmq ho provato la versione di cui sopra e non mi sono trovato per niente, macchinoso e lento come app.
installa la Container Station dal App Store del NAS per iniziare e poi installa dalla repository Docker il container di Airsonic.
https://www.qnap.com/solution/container_station/it-it/
https://www.qnap.com/it-it/how-to/tutor ... er-station
Ciao Luciano, grazi eper la risposta. Quindi devo disinstallare la suite oracle Java (la dipendenza) e subsonic e poi ripartire dalla COntainer?
si, sarebbe meglio, la suite oracle perchè occupa spazio e subsonic perchè non vorrei creasse problemi con l'altra che andrai ad installare (più che altro a livello di porte).
Uhm ok, grazie, intanto disinstallo i due componenti allora.
[OT] Luciano coltivi passione per gli insetti? Il tuo avatar mi ha incuriosito oltre ad avermi preoccupato... credevo avessi il pc in loop (con una risoluzione elevatissima e schermo piccolo non avevo fatto attenzione che era una gif e non un avviso di caricamento)
Sandisk73 ha scritto: ↑29 ago 2018, 15:55 [OT] Luciano coltivi passione per gli insetti? Il tuo avatar mi ha incuriosito oltre ad avermi preoccupato... credevo avessi il pc in loop (con una risoluzione elevatissima e schermo piccolo non avevo fatto attenzione che era una gif e non un avviso di caricamento)
[OT]
no perchè io ho la passione per l'entomologia e mi chiedevo se per caso avevamo anche quello in comune ahah.
Ok bene, ora apro un altro thread su Cpanel per sapere se è supportato ahah, intanto spero che qualche buon samaritano risponda al thread su DropBox.[/OT]
Non c'è la tag OT qui eh?
- ciccobricco
Buongiorno,
entro in questa discussione per fare una domanda relativa ad Airsonic (10.2.1.0).
Premetto che lo uso e mi ci trovo piuttosto bene, installazione con qpkg da https://www.qnapclub.eu/it/qpkg/503
Ho avuto la necessità di disinstallarlo, a causa di un malfunzionamento, e la successiva reinstallazione (in apparenza) non ha dato problemi.
Però una volta installato continua a rifiutarmi la connessione (porta 9632).
Ho ripetuto disinstallazione, riavvio e installazione senza risultato, e nella documentazione non ho trovato nulla di specifico.
E' possibile che richieda una disinstallazione manuale, o comunque una procedura ulteriore di pulizia prima di procedere ad una nuova installazione?
Grazie per la collaborazione.
Andrea.
Andrea.
- ciccobricco
Mi rispondo da solo, nel caso servisse ad altri...
Ho disinstallato Oracle JDK8 (dipendenza di Airsonic), ho riavviato, reinstallato JDK8 poi Airsonic...
E ha ripreso a funzionare.
