Il NAS non si connette più a niente
MarcoSestan
Messaggio da MarcoSestan »
Buongiorno a tutti!
al rientro dalle vacanze, ho trovato il mio NAS offline
ho provato a cambiare porta del router al quale è connesso e cavo ma niente...
ho notato che il LED verde della scheda di rete (ingresso inferiore) è sempre acceso...
avete qualche info per me?!
Grazie mille!
M.
Re: Il NAS non si connette più a niente
Che nas hai?
Ha due porte di rete?
Prova con Qfinder se è cambiato l'indirizzo IP.
Se forzi lo spegnimento da tasto di accensione e lo riavvii, fa i dovuti beep?
MarcoSestan
Ciao PiaNi
ho un TS 469 L
ho provato col finder ma nulla...
ho provato a spegnerlo e fa i soliti primi due beep e dopo qualche minuto ne fa un'altro...
aiutoooooooooooooooo!!!!
Hai provato l'altra porta di rete?
Ti risultano temporali nel periodo di vacanza?
Sia certi che il router sia funzionante?
MarcoSestan
ho provato l'altra porta di rete
il router funziona perchè ho protao a cambiare le porte con altro pc in rete
temporali non so... ce ne sono stati immagino
ma non c'è un modo per monitorare il NAS come fosse un pc?
attaccarlo ad un monitor, tastiera e mouse?
Credo di si, il tuo ha uscita HDMI, e anche vga, ma quest'ultima è solo di servizio se non ricordo male.
Collegalo in HDMI qualcosa dovresti vederla almeno durante il boot.
MarcoSestan
e dici che così potrei capire cosa può essere successo?!
qualche idea?
Non ho idea, spero solo in un indirizzo ip fuori range.
Se il router lo permette dovresti vedere tutte le periferiche connesse ed i relativi indirizzi IP.
Che raid hai?
MarcoSestan
uso il router di fastweb
raid5?
quello che tiene tutti i dischi insieme e ne usa una parte per il recupero
MarcoSestan
ma c'è modo di attaccare il NAS ad un pc senza usare la scheda di rete?
usarlo come fosse un disco esterno per capirsi...
rispondo io per PiaNi : Lol : : no, non c'è modo, lo potresti fare solo con alcuni modelli dotati di usb client frontale, ma col tuo no.
Ti suggerisco una prova che prima o poi fanno tutti coloro che si trovano nella tua situazione.
Con il NAS spento, togli i dischi e segnati il loro ordine (chi è 1, 2 ecc).
Poi avvia il NAS senza dischi ed attendi il beep classici dell'avvio.
Verifica se QFinder vede il NAS (ti basta sapere che gli è stato attribuito un IP, non serve provare ad entrare).
Spegni regolarmente col tasto frontale.
Rimetti i dischi nel giusto ordine di cui sopra.
Riavvia e, al termine, verifica che QFinder veda il NAS.
Dovrebbe essere tornato tutto come prima.
Fai sapere.
MarcoSestan
Dischi tolti e il finder non trova il NAS...
Cosa potrebbe voler dire?
Hai riavviato il router?? Non è che si è impallato?? Prova a riavviarlo cmq.
Se anche senza dischi non riesci, dovresti provare con un link diretto: sempre senza dischi (quindi se li hai rimessi, spegni NAS e toglili), collega il nas direttamente al PC con un cavo di rete (cioè stabilisci una connessione diretta NAS --- PC, senza passare da router e/o switch). Attribuisci al PC l'ip 169.254.100.101 (mask 255.255.255.0 dns vuoti). Avvia il NAS (sempre senza dischi) e attendi l'avvio. Riprova con QFinder: dovrebbe trovare il NAS all'IP 169.254.100.100.
Ah... aspetta.... ho visto che non hai ancora provato un reset: prima di fare quanto ti ho scritto, col NAS accesso e dischi inseriti, premi il tastino di reset posteriore per 3 secondi (fino al beep breve).
IP resettato e controlla che QFinder lo veda.
PS: anche la password di admin verrà resettata.
MarcoSestan
si... il router l'ho riavviato giusto un miliardo di volte...
poi provo quando posso metter il pc offline...
ma domanda: il fatto che le luci (verde e arancione) della porta inferiore siano sempre accese?
non è un segnale di qualche anomalia?
e se resetta la password? qual'è quella standard? boh....
L'accoppiata standard dovrebbe essere admin / admin.
MarcoSestan
mmm.....
ho rimesso i dischi e riacceso il NAS
ho premuto il tasto reset fino al beep ed ora la lucina status lampeggia verde e rossa....
MarcoSestan
ok...
riavviato il NAS lucine ok
verde status arancione LAN
comincio a perdere le speranze...
La cosa più grave in assoluto è il fatto che non sia raggiungibile senza dischi.
Prova quello che ti ho suggerito in merito al collegamento diretto lan al pc.
Se anche così non funziona... ho terminato le idee... o rottura di qualcosa o hackeraggio o... boh... : Blink :
MarcoSestan
ma un centro assistenza esiste?!
so che è una domanda stupida... ma online non si capisce praticamente niente!
